Core2Duo E7300 (FSB 1066MHz) / RAM 667MHz : illogique ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2008 à 11:00:33
Tu peux mettre la ram que tu veux, tu ne t'ai pas fait avoir. la DDR2 PC5400 (667 Mhz) est juste moins cher que la PC6400 (800 Mhz).
Marsh Posté le 19-11-2008 à 17:00:50
| antac a écrit : Tu peux mettre la ram que tu veux, tu ne t'ai pas fait avoir. la DDR2 PC5400 (667 Mhz) est juste moins cher que la PC6400 (800 Mhz).  |
Merci pour cette réponse. Mais je suppose qu'une config optimale serait : FSB = vitesse de la RAM, ou bien ça n'a rien à voir ?
Marsh Posté le 19-11-2008 à 17:12:15
La fréquence de la ram doit être au moins égale à celle du fsb du processeur.
Ta ram en 667MHz fonctionne en fait à 2x 333MHz.
Quant au processeur, il est de 266 (que l'on multiplie par son coef pour avoir sa fréquence de fonctionnement).
Marsh Posté le 20-11-2008 à 11:03:12
Merci encore !
Je continue avec mes questions de newbie.
Je croyais que le FSB était 1066Mhz. J'ai compris le 266 et le coeff multiplicateur. A quoi correspond la valeur 1066?
Marsh Posté le 20-11-2008 à 11:06:54
Ca vient du fait qu'Intel utilise un bus Quad *** (j'sais plus).
Soit 4x 200 pour les fsb 800,
4x 266 pour les fsb 1066 comme le tien par exemple,
4x 333 pour les fsb 1333.
Marsh Posté le 20-11-2008 à 13:04:29
Ma question est similaire mais avec un E8500 (FSB 1333) est ce qu'il faut mieux mettre une mémoire à 1066 ou ça sert à rien (prix mis à part)
Marsh Posté le 20-11-2008 à 13:09:17
pour un FSB 1333, ça donne en réalité 4x333, donc il te faut au minimum de la PC5300 (667MhZ > 2x333 en réalité)
Les FSB et les valeurs "DDR2" ne sont en fait que des arguments marketing qui embrouille tout le monde, il suffit de regarder dans ton bios, tu verra que ton FSB est à 333 dans le cas d'un E8400 par exemple
Marsh Posté le 20-11-2008 à 14:00:12
FSB cpu - Freq Ram minimum
800 MHz - PC2 3200
1066Mhz - PC2 4200
1333MHz - PC2 5300
1600MHz - PC2 6400
Ensuite, si on veut overclocker, il faut prendre plus.
Marsh Posté le 20-11-2008 à 14:15:55
Merci, tout commence à s'éclairer. Donc dans le cas d'un FSB cpu à 1066 Mhz, c'est en fait 266MHz x 4.
Pour la RAM, le plus logique aurait été de prendre du 266MHz x2 = 533MHz (PC4200).
Donc peu importe que l'on prenne du PC4200,5300 ou 6400, la RAM tournera à la même vitesse tant qu'on n'overclocke pas.
Est-ce que j'ai compris ?
Marsh Posté le 20-11-2008 à 14:20:03
voilà, il faut juste s'assurer que ta ram peut tenir au moins la valeur du fsb
Marsh Posté le 20-11-2008 à 14:34:03
Ensuite, tu peux prendre plus et utiliser un rapport pour faire fonctionner la ram plus rapidement que le minimum requis.
Marsh Posté le 20-11-2008 à 19:09:27
je vous remercie aussi bravo à vous pour vos réponses clair
Marsh Posté le 20-11-2008 à 19:15:53
de rien c'est l'habitude...
C'est le merdier leur fréquence "marketing"
Marsh Posté le 21-11-2008 à 13:11:52
Merci d'avoir posé cette question car je n'y comprenais pas grand chose non plus.
c'est maintenant beaucoup plus clair   ![]()
Marsh Posté le 19-11-2008 à 10:54:55
Désolé pour cette question de newbie. J'ai acheté la config suivante :
- Core2Duo E7300 : FSB 1066MHz,
- 2Go RAM : le vendeur m'a mis de la 667 MHz,
- Le tout monté sur une CM Gigabyte EP31-DS3L.
Est-ce que je me suis fait avoir par le vendeur ? N'aurais-je pas dû acheter de la RAM à la même vitesse que le FSB ?
Merci pour vos réponses
