Une seule barrette RAM -> ok. 2-> pc figé - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2008 à 20:01:00
ReplyMarsh Posté le 17-11-2008 à 20:25:38
| maverick6 a écrit : OU ALORS UN CLEAR CMOS ??? ( conseillé ? pas conseillé ? )  |
il ya une barette de defectueuse ?
si tu as mis tes barettes en dual channel,essaye de les mettre en single channel
sinon baisse la frequence de ta ram
reinstalle un driver recent carte graphique
Marsh Posté le 17-11-2008 à 20:51:17
C'est très simple. Le driver de ma CG est le plus récent ( 178.xxx ). Mes barrettes ne sont pas défectueuses.
Le seul problème c'est qu'avec une seule d'entre elles, le pc fonctionne bien. Si je met les 2 il se bloque dans les jeux.
Donc en gros la CM ne gère plus correctement les 2 barrètes en même temps ( dual channel ? Peut être, je ne connais pas le nom ).
Marsh Posté le 17-11-2008 à 20:57:31
| maverick6 a écrit : C'est très simple. Le driver de ma CG est le plus récent ( 178.xxx ). Mes barrettes ne sont pas défectueuses.    |
dual channel= une barette sur le premier slot et la deuxieme sur le troisieme slot
single channel=une barette sur le premier slot et l'autre sur le deuxieme slot
Marsh Posté le 17-11-2008 à 21:05:51
test ta ram, y'a plein de petit programme pour ça ( memtest ), si ta plein d'erreur t'es bloquage viennes de ta ram( probable en tout cas), sinon essaye ta cg sur une autre config histoire de voir si ça vien d'elle
perso j'ai deja eu un pc qui "freezzer" comme ça mais ça c'était calmé avec le formatage
Marsh Posté le 17-11-2008 à 21:48:02
Après test, en dual comme en single, dès qu'il y a 2 barrettes le pc se bloque au lancement d'un jeu.
J'ai même fait un clear cmos.
D'après vous je suis bon pour le sav ?
Marsh Posté le 17-11-2008 à 21:57:35
EDIT: même avec une seule barrette, le jeu finit par se bloquer, mais j'ai pu jouer un moment avant... C'est incompréhensible...
Marsh Posté le 17-11-2008 à 22:52:38
| maverick6 a écrit : EDIT: même avec une seule barrette, le jeu finit par se bloquer, mais j'ai pu jouer un moment avant... C'est incompréhensible...  |
regarde le voltage necessaire a ta ram qui doit etre de 2.2volt,verifie dans le bios si il mis a cette valeur
incompatibilité de la ram avec la cm
c'est quoi comme cm
Marsh Posté le 17-11-2008 à 22:56:06
Non car tout marchait très bien jusqu'il y a 2 semaines ( t'a lu mon premier post ? ).
La CM: asus p5kc
Marsh Posté le 17-11-2008 à 23:10:44
| maverick6 a écrit : Non car tout marchait très bien jusqu'il y a 2 semaines ( t'a lu mon premier post ? ).    |
verifie la temperature du processeur(realtemp ou speedfan) et de la carte graphique
Marsh Posté le 17-11-2008 à 19:59:05
Salut.
Tout d'abord, les symptômes:
"E8500
8800GTS 512
2go cruciall ballistix p8500.
Mon pc se bloque sur des jeux comme call of duty 4 et 5, medal of honor aiborn, crysis et crysis warhead, collin mcrae dirt... Mais ne se bloque pas sur mes simus de vol il-2 ou lockon( en tout cas, pour l'instant je n'ai pas constaté de blocage en jouant un bon moment à il-2 et un peu à lockon ).
Ces jeux ne se bloquaient pas. Il y a 2 semaines, j'ai changé mon ventirad ( or de cause ) et j'ai utilisé un logiciel particulier. Mon pc a planté dans la même journée. Le soir de cette fameuse journée, crysis s'ait bloqué au lancement, et puis tout mes autres jeux ont fait de même au fur et à mesure que je testait. Brothers in arms hell's highway marchait encore avec l'anti crénelage sur 4*. Puis j'ai testé en mettant l'anticrénelage sur 8* et le jeu s'ait bloqué, comme le reste, au chargement. Puis j'ai repassé brothers in arms sur anticrénelage 4*. Mais le jeux se bloquait systématiquement. Hier j'ai formaté. Mais toujours ce problème...
Quand le pc se bloque: chargement en cour ou même en plein jeux, l'image se fige, la souri aussi. Je ne peux pas faire ctrl alt supr ( en fait je ne peux plus rien faire ). Les ventilos continuent à tourner. La diode témoin de l'activité DD reste allumée en continue. Le DD fait un bruit étrange ( il le faisait déja avant ), il gratte il gratte puis plus rien à l'instant ou tout se fige."
Après quelques test, j'en suis arrivé à la conclusion qu'avec une seule barrette de ram, le pc marchait impec. Avec 2, il se bloquait dans les jeux.
Alors à votre avis, ma CM asus p5kc est bonne pour le SAV ? Il y a t-il un moyen de réparer sans en arriver là ( tout débrancher, tout démonter ( surtout avec un zipang qui prend plus de place qu'il n'en faudrait ), tout remonter ... ça me ferais un peu chier à vrais dire )) ?
