Corsair Twinx 1024 - 3200 C2PT - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2004 à 14:17:21
je pense qu il faut que tu relises un peu la doc sur le dual chanel, y a pas de ram single et dual, pour avoir le dual faut juste 2 barettes de ram de préférence de qualité identique
Marsh Posté le 12-11-2004 à 14:41:03
justement ceux sont 2 barrettes deux fois 512 Mo dans un seul packet .......bizarre?
Marsh Posté le 12-11-2004 à 14:44:13
Oui, la première et la troisième emplacement comme c'est indiqué dans le mode d'imploi pour activer le dual channel
Marsh Posté le 12-11-2004 à 14:45:38
Ok, donc ca devrait marcher !!! regardes si il n'y a pas une option dans le bios pour l'activer
Marsh Posté le 12-11-2004 à 14:47:06
Ca n'a rien a voir, tu devrais avoir un message pour dire que le dual channel est activé !
Marsh Posté le 12-11-2004 à 14:48:49
ok je refais la recherche dans le Bios, même si je trouve pas le mot dual channel;;;;
Marsh Posté le 12-11-2004 à 14:51:52
Normalement ca s'active tout seul !!! sinon essayes de les mettre sur les 2 bleu, ou une sur un bleu et une sur un vert, on sait jamais !!! tu ne pert rien a essayer
Marsh Posté le 12-11-2004 à 14:55:31
le bleu ça fait un beep long
par contre MSI donne la config pour D=dual et S=single
http://www.msicomputer.com/product [...] m&class=mb
Marsh Posté le 13-11-2004 à 02:42:31
Apparemment il faut les mettre entre le 1 et 2 (vert et violet) ou 3 et 4 (vert et violet aussi).
Marsh Posté le 13-11-2004 à 10:05:24
Oui....mai ça bloque l'ordi et ça fait un beep long
par contre le 1 et 3 ça marche normalement mais affiche single channel 64 bit 200.
Marsh Posté le 13-11-2004 à 10:20:58
apparement, je ne suis pas le seul d'avoir des problèms avec cette carte mère.
Marsh Posté le 13-11-2004 à 10:27:08
Ben en ce moment MSI c'est pas le top, mais je ne voulais pas les detruire !
Marsh Posté le 13-11-2004 à 13:24:29
Ca y esy............Enfin
il suffit de flacher le bios avec la nouvelle vérsion pour activer les 2 canaux de la mémoire
Marsh Posté le 12-11-2004 à 14:09:23
Bonjour...
est ce que c'est une mémoire à deux canaux......?
car avec un Athlon 3500+ winchester et MSI neo2 platinum ça affiche single channel
merci d'avance.
