coupure bizarre aléatoire avec boot difficile ... [résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2004 à 16:00:23
peu etre une protec thermique liée au cpu, parceque le contact du boitier, c'est ou "çà marche" ou "çà marche pas" !
Marsh Posté le 14-09-2004 à 16:05:37
pour le boitier, je peux tester avec un autre, c pas un probleme
par contre, si c le proc, je peux pas tester
ça pourrait venir d'autre chose ? du style alim ou mémoire...
je crois que ca va être chaud de tester avec memtest, si il coupe au bout de 10 min (il tiens guere plus)
Marsh Posté le 14-09-2004 à 16:08:32
Verifie la temperature de ton CPU, et de l'alim. Ca ne peut pas etre le boitier, c'est juste un bouton alors ca ne peut pas le faire s'arreter comme ca au bout de 10 min !!!!
Marsh Posté le 14-09-2004 à 16:09:29
J'ai deja eu un probleme avec un ventirad: le ventilo se met a tourner nikel, et s'arrete petit a petit, donc le CPU chauffait !!! quand j'ai mis les doigt sur le rad, je me suis cramé grave LOL ![]()
Marsh Posté le 14-09-2004 à 16:13:49
mais comment ça se fait alors que l'ordi ne veut pas redémarrer? Ca serait le proc qui serait trop chaud
Marsh Posté le 14-09-2004 à 16:16:16
wai ya des protecs de ce genre sur les mobo "moderne"
pour le boitier, pas la peine de changer, en fait tu retires de ton boitier la mobo, l alim et tu testes çà a l air libre, pour demarrer la mobo sans boitier, tu fais contacts (avec un cutter par exemple) entre les pins de la mobo (là ou etait brancher le cable du bouton du boitier) et tu verras si c'est un probleme de chaleur vu que tu seras a l air libre, retire aussi la souris et les hd, laisse la CG et la ram c'est tout ! et laisse tourner comme çà avec vu dans le bios sur les T°
Marsh Posté le 14-09-2004 à 16:19:46
un proc, ça doit avoir une température de combien environ ?
Marsh Posté le 14-09-2004 à 16:31:05
ok, je vous remercie beaucoup
là je suis au bureau donc je peux pas encore tester
dès que j'arrive je m'y met et je vous tien au courant
encore merci
Marsh Posté le 15-09-2004 à 16:40:33
j'ai pas eu le temps de le faire hier soir, j'ai finit le boulot très tard !
Dans le cas où il y a une température du proc anormale, c'est qu'il y a un problème de chaleur. Donc qu'est ce que je dois faire ? Changer de ventilo ?
Et si la température est normale ? Qu'est ce qu'il me reste à faire ?
Marsh Posté le 15-09-2004 à 16:50:06
| azertyazerty a écrit : a mon avi c l'alim |
non, j'ai pu tester l'alim sur un autre pc, elle marche bien
Marsh Posté le 15-09-2004 à 19:41:01
tu aurai pas tout bêtement un faux contact avec ton bouton de démarrage????
Marsh Posté le 15-09-2004 à 21:01:35
ben justement, c à ça que j'avais pensé
je vais eesayer la méthode avec la carte mère hors de la tour
Marsh Posté le 15-09-2004 à 21:23:03
putin, j'ai un autre pc qui fait ça. D'un coup, il s'éteind net. Il se rallume pas tout de suite. Faut quelques secondes. Est ce que ça peut venir de la carte vidéo ?
Marsh Posté le 15-09-2004 à 21:35:20
Quel est le point commun entre les 2 PC qui délire ? Faut etre méthodique si tu a 2 PC qui font ca quasiment le meme jour c'est que le problème est ailleur ou alors tu n'a pas de chance.
Pb de tention chez toi ? microcoupure ?
Marsh Posté le 15-09-2004 à 21:37:04
non, les pc ne sont pas à moi.
Le premier est à mes parents.
Et là, un ami vient de me porter le sien. ET il se trouve que c'est quasi les mêmes problemes
Marsh Posté le 15-09-2004 à 21:37:46
| magnancc51 a écrit : non, les pc ne sont pas à moi. |
Donc tu a remplacé ton ancien PC pas celui de ton amis ? sans rien changer a l'interieur du pc ?
Marsh Posté le 15-09-2004 à 21:40:26
non, ce sont 2 pc distincts
sur le premier, j'ai encore rien changé
et sur le second, j'ai changé l'alim qui était morte
c'est un P4 2.6Ghz sur une Asus P4P800
là je cherche sur la mobo la temperature du proc mais je trouve pas
Marsh Posté le 15-09-2004 à 21:43:28
| magnancc51 a écrit : non, ce sont 2 pc distincts |
Ce que je veux dire c'est que c'est peut etre ta prise de courant qui délire. Si les 2 pc son branché sur la meme prise ca pourrai s'expliquer.
je voit rien d'autre pour le moment
Marsh Posté le 15-09-2004 à 21:44:59
ça y est, j'ai trouvé, j'ai affiché:
CPU Temperature: 41.5°C
MB Temperature: 37°C
CPU Fan Speed: 2428 RPM
Chassis Fan Speed: 2576 RPM
VCORE Voltage: 1.552V
3.3V Voltage: 3.312V
5V Voltage: 5.080V
12V Voltage: 11.856V
Ah oui, l'hyper Threading est activé (je c pas ce que c'est
et Q-FAN COntrol est désactivé
Marsh Posté le 15-09-2004 à 21:46:06
ben non pour la prise de courant car mon pc à moi est d'habitude branché a cet endroit et pas de probleme
Marsh Posté le 15-09-2004 à 21:47:31
j'ai pas d'idée alors. Sans avoir le pc en face de moi c'est chaud.
Marsh Posté le 15-09-2004 à 21:50:26
41°c c'est normal. Tu peut meme monter a 50°c voir 60-70°C (quand il fait tres chaud je suis a 63°c et sa tourne sans soucis sur un A64)
Marsh Posté le 15-09-2004 à 21:52:10
si une alim est pas assez puissante, qu'est ce qu'il se passe ?
Marsh Posté le 15-09-2004 à 21:53:48
il peu ce passer la meme chose. Si une des tentions est pas stables le pc peu se couper.
Marsh Posté le 15-09-2004 à 21:55:46
bon, ben je vais essayer avec l'alim de mon pc
350W, ça suffit pour cette config ? y'a une geforceFX 5600, une 256 DDR400, et les lecteurs
Marsh Posté le 15-09-2004 à 21:59:35
bon ben merci beaucoup pour tes conseils
je vais tester avec mon alim
Marsh Posté le 20-09-2004 à 09:25:18
bon, ben a priori, le probleme venait de l'alim.
Merci à tous pour votre aide !
Marsh Posté le 14-09-2004 à 15:33:21
J'ai un pc qui s'eteind aleatoirement, tout d'un coup, style coupure de courant! J'arrive parfois pas à le redémarrer. Il faut un peu de temps, couper le secteur, etc, enfin bidouiller pour qu'il se relance
j'ai remarqué que pour qu'il démarre, il m'arrive d'appuyer 3 ou 4 fois sur le bouton.
Est ce que ça peut venir du boitier ?
Mais ça m'expliquerait pas l'histoire des coupures...
Message édité par magnancc51 le 08-02-2005 à 08:40:29
