Coupure brutale et assez aléatoire du pc
Coupure brutale et assez aléatoire du pc - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2004 à 12:46:22
J'ai depuis quelques jours un problème que j'avais soumis sur :
http://forums.france-hardware.com/ [...] 51376.html
Je vous donne le lien du sujet car des réponses ont été proposées mais elles ne correspondent pas à mon problème.
Je vous fais aussi un copier-coller de mon soucis:
 Voilà, j'avais une MSI KT4V avec un athlon xp 2200+, suite à un problème de ventilateur qui ne tournait plus, je me suis décidé à le changer avec un Cooler Master AERO 7+ (déjà la petite différence c'est qu'avec mon ancien ventilo l'alim se faisait directement par la carte mère mais maintenant elle se fait directement avec mon boitier d'alimentation).
 Tout content je branche le tout et déjà mauvaise surprise, après un petit temps de fonctionnement, mon ordi coupe et une sorte d'alarme se déclenche continuement àprès, j'avais aussi sinon le problème que lorsque je tentais de compiler quelquechose sous linux, cela n'aboutit pas, la compilation plante à des endroits assez aléatoires.
 Qu'à cela ne tienne, je me dis tout simplement que le processeur avait déjà peut être grillé, donc ca me fait mal mais je vais me procurer un athlon xp 2600+ (ben oui tant qu'à faire autant upgrader mon matériel ;-)), donc rebelote, je monte le tout, je démarre et première suprise le 2600+ est reconnu comme un 1800+ cadencé à 1500Hz environ, je le fais tourner un peu, il est très stable donc je change le fsb à 333 et là le bios m'affiche un 2400+ cadencé à 1930 environ (c'est toujours pas ca mais c'est pas grave), et là tous mes espoirs retombent, j'ai à nouveau le système qui s'arrête avec une alarme en fond sonore après (l'arrêt se produit de manière assez aléatoire au bout de 5-15 minutes). La dernière explication que j'avais envisagé c'est que tout mes problèmes étaient apparu avec le ventilateur donc logiquement je me suis dit que c'est l'alim qui ne suivait pas donc dans ma colonne j'ai désactivé 2 ventilo (sauf celui du proc ;-)) mais rien y fait, là actuellement le seul compromis que j'ai trouvé c'est de mettre le fsb à 266 environ (le bios affiche ainsi un athlon xp 1800+ cadencé à 1500Hz environ) (edit:et plus j'augmente le fsb,et plus j'aurai de "chance" de planter rapidement)  , je suis à bout lol, auriez-vous une explication à me donner ?
Merci d'avance !  :hello:
Marsh Posté le 13-08-2004 à 12:49:49
J'opterais pour une carte mère qui ne reconnait pas le proc. Met le BIOS à jour.
Marsh Posté le 13-08-2004 à 16:41:57
Oui mais le problème c'est que le 2200+ était bien reconnu avant, et de plus ce n'est qu'après avoir monté le ventilateur que tous mes problèmes ont démarré, pensez vous qu'un ventilateur de processeur soit à l'origine de ce problème ?
