CPU ou carte mere HS ?
CPU ou carte mere HS ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2006 à 23:45:59
J'ai actuellment un PC qui refuse de demarrer:
Losrque je mets en route les ventillos s'activent et de desactivent tout de suite.
Ensuite je ne peux plus rien faire la seule façon de recommencer est de debrancher le pc de l'allumer débranché et de le rebrancher.
Je pense que cela vien du P4 car si je debranche l'alim speciale pour p4( le connecteur 4 PIN) les ventillos ne s'arretent pas losrque je met en route, mais bien evidement rien ne se passe ensuite ...
Pouvez-vous m'aider a decouvrir quel élément je dois remplacer pour parvenir a faire refonctionner ce PC : carte mere, CPu ou autre ???
Marsh Posté le 20-12-2006 à 04:19:14
pour çà, une seule chose à faire.
soit tu te procure par toi-même un proco pour tester sur ta carte mère, soit tu te procure une carte mère pour tester ton proco.......vois si t'a des potes autour de toi pour tester çà.
sinon, amène ton pc chez ton revendeur informatique du coin et voit s'il peut tester ton matos pour tester le coupable.
perso, j'avais mon pc qui bootait plus, je l'ai amener chez un revendeur qui m'a dit que çà venait de l'alim.
j'ai donc changé mon alim mais çà continuait.
j'ai donc acheté une carte mère et un proco pour tester par moi même.
et j'ai trouvé la cause.
mon alim en grillant avait grillé mon proco.
bon courage.
Le plus dur c'est pas l’Atterrissage, c'est la Chute. FAFO
Marsh Posté le 20-12-2006 à 10:03:03
merci!
j'avais une alim neuve je l''ai remplacer et donc toujours pareil... je vais voir pour changer les deux alors !
