CPU qui chauffe a 98degrer - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2006 à 10:47:59
SAlut,
Peut etre un problème de sonde ?
En effte si ton cpu chauffait autant, le pc s'éteindrais et puis si tu mettais tes doigts sur le radiateur, tu te brulerais.
Marsh Posté le 09-04-2006 à 10:48:09
Les sondes peuvent raconter n'importe quoi... si tu dis que tu ne te brule pas au 3ieme degré quand tu touche le rad je vois pas pk tu t'affole
Marsh Posté le 09-04-2006 à 10:53:41
Le pc ne m'appartien pas mais il appartien a l'ami de mon pere .
Et moi je suis la que pour vérifier.
Les sonde sont t-elle apres la carte mere? Si oui. Alors sa serais la carte mere le probleme?
Marsh Posté le 09-04-2006 à 10:59:38
Cité par chriskenoby
Hello,si le flash est bien fait il n y a pas de raison,maintenant il faut savoir (et c est une vieille regle mais qui reste d actualite)qu on flash un bios que si l on a des problemes......
____________________________________________________________
Vous croyer que si je Flash le bios de la MotherBoard cela reglerais le probleme?
Marsh Posté le 09-04-2006 à 11:02:19
Pourquoi se compliquer la vie de tt façons... tu n'a qu'a dire a l'ami de ton père que son cpu est normal...
Marsh Posté le 09-04-2006 à 11:05:04
Car j'ai un probleme , et grace a lui je croit que je doit flasher le bios .
J'ai installer a l'instant meme Aida32 je suis aller a la section Ordinateur-Sonde Température Processeur 32 et 33 degrer
Alors je récapitule
Bios: 85degrer en montant
Intel Active Monitor: 75degrer
Aida32: 33degrer
Sérieux je comprend rien un professionnel svp pour m'aider ![]()
Marsh Posté le 09-04-2006 à 11:12:11
En fait voila un screenshot de Aida32 et Intel Active Monitor
http://img83.imageshack.us/img83/3009/temp5to.jpg
je voudrais simplement savoir comment regler ou a quoi est du ce probleme
Meme dans mon bios la température cpu est dans les 80
Marsh Posté le 09-04-2006 à 11:16:17
Comme je et Guille_ier te l'avons dit, c'est ta sonde qui déconne... Perso moi je croirais plus Aida32 Du fait que tu ne te soit pas bruler.....
Marsh Posté le 09-04-2006 à 11:19:03
Ok , mais la j'essai de trouver des explication concernant le AUX car je ne sais pas ce que sais.
Et ya t-il un moyen de réparer le déconnage des sondes?
Marsh Posté le 09-04-2006 à 11:21:34
Aux, c'est ta carte graphique je pense, et cette temperature si c'est ca est normal !!
Marsh Posté le 09-04-2006 à 11:23:49
Alors AUX est la carte grafique.
Mais tu sais que ya un fil sur la boite d'alimentation du pc qui se nomme AUX et celle-ci ont la plogue sur la carte-mere ? ps: j'ai une carte grafique intégrer.
Marsh Posté le 09-04-2006 à 11:26:38
bah raison de plus si ta carte graphique est integrée comme chipset a la carte mere...
 Moi je pense que c'est ca apres quelqu'un peut contredire, wait and see... ![]()
Marsh Posté le 09-04-2006 à 11:30:35
Je vais détailler un peu plus
Aida32
System Temp: 29degrer
Proc temp: 32degrer
AUX temp: 65degrer
a noter que AUX grimpe a une vitesse fulgurante quand j'utilise quelconque programme. il grimpe de environ 10 degrer quand j'ouvre ie ou menu démarrer.
Marsh Posté le 09-04-2006 à 12:26:41
Ya t-il un moyen de réparer le probleme de Sonde?
Marsh Posté le 09-04-2006 à 13:11:39
Non je crois que pas que tu puisse les reparer.
Le mieux pour que tu sois fixé, c'est de te procuré un thermomètre infrarouge qui te donnera une approximation avec plus ou moins 2°C dans le meilleur des cas.
Je pense que tu peux t'en procurer en farnce masi où je ne sais pas.
Sinon ici il y en a
PS : avec le thermometre tu auras la temperauture tu radiateur cpu et non du cpu en lui meme. Mais ça te donnere toujours une idée.
Marsh Posté le 09-04-2006 à 13:12:28
Et bien je vien de tester quelque chose , et c'est vraiment le cpu qui chauffe meme si le heatsink n'est pas chaud.
Vous saver que les heatsink de p4 , ont doit placer un genre de raque avant d'y placer le heatsink , ensuite ont place le heatsink et ont le clip.Le probleme c'est qu'il manque une clip en bas du heatsink alors il est un peu décoller du cpu.
J'ai fait le test en lui mettant une pression sur le heatsink , et la la température descend. Et j'utilise MbM5.
Mais merci quand meme pour votre aide
Signature: Si j'aurais fermer le plateau un jour y'aurais eu un malheur.
Marsh Posté le 09-04-2006 à 13:23:38
je ne suis pas sur que aux soit la carte graphique, car ma x1600 serait à 12°c après un jeu, et là le ventirad est bien chaud...
à moins que là aussi la sonde déconne...
Marsh Posté le 09-04-2006 à 14:05:58
| tacticXT a écrit : Et bien je vien de tester quelque chose , et c'est vraiment le cpu qui chauffe meme si le heatsink n'est pas chaud.   |
Les "si" n'aiment pas les "rait"..."Si j'avais..."
Marsh Posté le 09-04-2006 à 10:45:28
Salut j'ai un grave probleme. Je roule présentement OCCT et Prime95 sur un p4 3ghz hyperthreading et aucun plantage au bout de 1h18min . Le probleme c'est que mon bios me dit que mon cpu chauffe a 85degrer et le Intel Active Monitor me dit que sa chauffe a 98degrer celcius pendan les test.
Je comprend pas.
Si sa chauffe autant, pourquoi mon pc ne s'éteind pas, pourquoi le heatsink n'est t-il pas bouillant et pourquoi les test ne plante t-il pas?
Jonathan
Message édité par tacticXT le 09-04-2006 à 10:46:06
athlon xp 2800+ barton
