CPU Chauffe avec Hyper 48 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2005 à 14:34:11
ça doit etre certainement un bug du Bios.J'ai le meme ventirad et il marche super avec mon AMD 3500+ avec 52°C en full!! ![]()
Marsh Posté le 17-01-2005 à 14:41:37
Tu as orienté les Heat pipes de quel coté?
Desactive le Q-Fan aussi pour voir
Marsh Posté le 17-01-2005 à 14:49:08
Pourquoi un problème de Bios ? J'utilise Asus probe ainsi que speedfan et il me retourne les valeurs indiquées ci-dessus.
Mais peut-être que je ne comprends pas bien la corrélation entre le Bios et le système d'exploitation dans se cas présent  ( je sais bien qu'il y en a une mais je pensais que XP allait directement chercher les infos sur la sonde - oui je suis un peu novice dans la partie hardware
Marsh Posté le 17-01-2005 à 14:51:48
J'ai déja désactivé Q-Fan et les heat pipes sont orientés vers le bas de l'uc.
Marsh Posté le 17-01-2005 à 14:55:16
Merci gor123, je savais qu il chauffait mais a ce point ...
Pour la même config sauf le proc qui est un P4 3.2, on obtient des t° inferieurs de 10°C. Alors il y a un pb je pense.
Marsh Posté le 17-01-2005 à 16:41:02
Il tourne peut être trop lentement (1400 tr/mn)
Si c'est possible branche le sur une molex 12V via un adaptateur.
Marsh Posté le 17-01-2005 à 17:40:06
Non pelikan_93, je passe avec speedfan de 3000 RPM à 1600 RPM et ca ne change rien ( juste 1 ou 2 °C de différence )
Marsh Posté le 17-01-2005 à 19:17:53
Juste un dernier truc:
C'est bizarre mais moi sur ma P5GDC la meilleure position au niveau des heat pipes était sur le coté droit (bord droit de la CM) car les autres cotés c'etait juste au niveau des condos.
Je le remonte bientôt je te donnerai mon avis sur les temperatures
Marsh Posté le 17-01-2005 à 19:23:00
| treddret a écrit : Salut,   |
C'est normal 60° en full, tu a un p4 "fourscot" (p4 E) Si je l' ai appelé comme ça c'est que généralement ils chauffent beaucoup, tu n'as donc pas à t'inquieter.
Marsh Posté le 17-01-2005 à 19:27:44
Non burn2, J'ai un pote qui a un prescott 3.2 et qui est idle a 36 et full a 52 ( on a la meme conf a part le proc qui est 3.2 a la place de 3.4 ).
Marsh Posté le 18-01-2005 à 09:03:31
Pour sevenz : Il est bien ventilé après avoir passé 1 heure à tous recabler correctement.
Pour gor123 : La pièce ou est positionné le pc est à 20°C. Oui ca chauffe le prescott mais normalement, pas a ce point la ( un pote qui à la même config est à 37°C en idle et 49 en full ).
Marsh Posté le 18-01-2005 à 09:04:22
Marsh Posté le 18-01-2005 à 10:02:54
| treddret a écrit : Non burn2, J'ai un pote qui a un prescott 3.2 et qui est idle a 36 et full a 52 ( on a la meme conf a part le proc qui est 3.2 a la place de 3.4 ).  |
Vous n'avez donc pas, exactement, la même configuration de matériel !
200 Mhz de plus sur un CPU peut déjà expliquer une différence de température, mais ce n'est pas la seule raison car, entre autre :
- D'une même carte-mère à l'autre, les sondes de température peuvent ne pas être calibrées de la même manière.
- La qualité de la pâte thermique utilisée peut varier d'une machine à l'autre aussi, mais surtout la façon dont celle-ci est appliquée entre le CPU et le ventirad en terme de quantité de pâte utilisée et d'homogénéité de l'application de celle-ci sur le CPU.
- Lorsque l'on monte un ventirad sur un CPU, il faut parfois "attendre" près de 15 jours pour que la pâte donne son rendement maximum. Et ça, cela joue pour près de 5 à 6 degrés dans certains cas...
- Et puis, dernière précision importante, déjà évoquée dans ce topic, les CPU à core "Prescott" sont effectivement renommés pour "chauffer plus" pour un rendement à peu près similaire à nos vieux "Northwood"...
Marsh Posté le 18-01-2005 à 10:09:51
+1
surtout sur le 3ème point ![]()
Marsh Posté le 19-01-2005 à 00:43:05
Ok merci pour les conseils. Je vais attendre un peu pour que la pâte thermique se place correctement et je verrai apres si je peux enfin allumer mon pc sans avoir les cheveux qui se dresse sur la tête..
Marsh Posté le 19-01-2005 à 01:46:36
Du calme elles sont excellentes tes temperatures...
A quelle heure t'as vu que c'etait trop chaud ?
Fais une recherche ou lis des tests tu verras que tes temperatures pour un 550 sont bien en dessous de la moyenne !
Marsh Posté le 19-01-2005 à 06:35:51
Tu as un peu de marge: 67/68° max pour ce cpu donc pas de panique
Quand j'avais mis de l'artic céramique, + d'1 semaine après les températures avaient baissé le temps que la pâte "se forme"!
Marsh Posté le 19-01-2005 à 08:57:13
Ok tekko mais j'ai fais l'eereur ( je pense ) d'utiliser la pate livrée avec l'hyper 48. Je vais acheter de l'artic céramique ( je ne sais pas si c'est la meilleur ) pour essayer de faire baisser la T°.
Marsh Posté le 19-01-2005 à 09:01:08
Peut-être chnoupilou mais ce que je ne comprends pas c'est que mon pote avec la même config ( sauf proc qui est 3.2 à la place de 3.4 à obtenu des t° de 33°C en iddle. Je ne pense pas que les 200Mhz de différence justifie cet écart de t°. En plus, mon proc passe à 59°c en charge et il fait 20°c dans la pièce. En été, je n'ose même pas imaginer la t°...
Marsh Posté le 19-01-2005 à 20:22:14
Sur une config a peu près similaire , idem hyper 48 sur P5gdc mais le proc est un "simple" 530 à 3Ghz .
Pièce à 20°C  et j'ai en idle 33°C sur le proc
( le boitier Textorm + 2 ventilo 12cm est à 27°C )
En Full dans les jeux ou 3Dmark2005 si je regarde la courbe de temperature avec speedfan en sortant de 1 ou 2 heures de jeux le Cpu occille entre 45°C et 52°C
Réglage speed fan ventilo 5% pour temp <45°C  , ensuite au dessus y passent à 40% et à 50°C j'ai mis le seuil warnig ou y passent a fond  ... je sais pas si c'est le mieux , mais pour l'instant ca preserve mes oreilles du moins en idle
Marsh Posté le 19-01-2005 à 20:29:25
treddret, tu utilise que marque de ram pour ta P5gdc deluxe?
Marsh Posté le 20-01-2005 à 11:10:35
et c'est quoi comme modele? value? autre? car j ai aussi de la kingston value et le pc refuse de demarrer
Marsh Posté le 20-01-2005 à 21:48:31
humm .. as-tu placé ta ram sur le bon slot ? sur ma CM j'ai plusieurs slots, dont 2 dédiés pour la DDR et 4 dédiés pour la DDR2.
Assure toi déja que tu utilises les bon slots et n'oublies pas que ce son des CM qui sont en dual pour la ram ( ex : pour la DDR, j'ai mis une barrette sur le slot dédié à la DDR ( bleue ) et l'autre sur le deuxième slot DDR ( toujours bleu ).
Bon ceci étant dit, ça ne résoud pas mon pb...
Marsh Posté le 20-01-2005 à 21:55:19
lol non ca ne resou pas le probleme, j ai deja tester tous les ports avec une et deux rams.tu pourai me dire la revision de ta carte mere? c'est marquer a coté de P5GDC a coté du port pci-e.merci la mienne est une 1.03
Marsh Posté le 12-02-2005 à 01:00:54
aparament tout le monde a des probleme de surchauffe, c'est vriament chiant (deosle je croi qu il ny avias pas dautre mots)..
j ai un p4 550 3.4 , monte 65(et des pic a 70 trs rapide) en burn... alors uqe j ai un ZALMAN 7700 cu.... voila
Aufaite pour un prescott, il faut pas etre trop radin sur la pate thermique! c'est pas un vieux pentium 2.0...
Marsh Posté le 12-02-2005 à 07:23:10
Boîtier ouvert:
Hyper48 au vcore auto P4 3.2E E0 -> 3680 -> 43° en burn
Hyper48 + vantec 92mm: 4000 -> 1.5v -> 46° en burn
Même en mettant le ventilo au minimum j'ai jamais dépassé 60° en burn!
Bizarre
Marsh Posté le 17-01-2005 à 14:25:11
Je viens de m'acheter une config comprenant :
CM : P5GDC Deluxe
Proc : P4 3.4 550
Mem : 1 Go
C Graph : Leadtek 6600 GT TDH
Alim : Tagan 480
Ventirad : Hyper 48
extracteur de 12
Je pensais avoir acheté une bonne machine mais j'ai un problème
de chauffe du cpu ( 45°C en idle et 60°C en full ).Pour le moment ça ne risque pas de flamber mais je craints le pire quand l'été sera de retour.
J'ai déjà fais des recherches sur le forum et j'ai effectué les opérations suivante :
- réorganisation des câbles dans le boîtier.
- La pâte thermique a été positionnée correctement et en quantité correct ( ni trop, ni trop peu ).
- le ventirad est bien fixé.
- Découpe de la grill arrière au niveau de l'extracteur.
Si quelqu'un à une bonne idée, je suis preneur car la je commence à regretter l'achat de ce proc ( pour info, les autres composants ont une T° convenable - ex : carte mère = 28 °C ).
Merci de vos réponses
