Vitesse de bus CPU supérieur à CM, ça marche ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2005 à 14:26:07
Skopos a écrit : salut, |
Se qui reste de se passer, c'est que si le cpu est compatible avec la carte mère et bien il ne tournera qu'au bus maxi de la carte mère. Ton cpu sera sous cadencé.
A+
Stephe
Marsh Posté le 17-01-2005 à 15:51:19
donc pas de risque que ça marche pas (même socket, duron 800mh à duron 1,8gh) ?
L'info n'étant pas pour moi je préfère être sur
Marsh Posté le 17-01-2005 à 16:01:58
Skopos a écrit : merci |
Difficile de savoir avec certitude ce qui se passera.
Au pire ca ne fonctionnera pas du tout, mais ca n'endomagera rien.
Au mieux, +1 Stephe_2.
Marsh Posté le 17-01-2005 à 17:48:05
C'est tout à fait faisable, mais garanti que dans certaines conditions.
J'ai un duron 1.6ghz qui tourne en ce moment sur une asus A7V ( normalement chipset KT133 limité à 100mhz de FSB ), mais ma carte est une révision 1.04 qui, tout en restant avec les mêmes fonctionnalités que les précédentes, est équipée d'un chipset KT133A, qui lui est prévu pour tenir un FSB de 133 mhz
Y a fallu forcer un peu les valeurs avec les jumpers ( le bios n'était pas prévu pour atteindre une telle fréquence ), mais l'important c'est que ça marche
Pour expliquer simple, j'ai une carte mère qui matériellement est une A7V133, mais équipée d'un bios de A7V en fait
P.S : Par contre il n'est pas toujours indiqué de faire tourner un CPU prévu pour un FSB 133 à 100mhz. Pour des raisons d'architecture, le FSB 133 est quasiment nécessaire pour éviter des problèmes d'instabilité. Cela dit certains ont monté des athlons XP en FSB 100 sans rencontrer trop de problèmes
Marsh Posté le 17-01-2005 à 18:03:48
merci des précisions.
ben on verra bien, je suis pas sûr que son bios soit très évolué à ce niveau
Marsh Posté le 17-01-2005 à 18:07:22
le mieux c'est que tu donnes le modèle et la marque de la carte mère, ça sera plus simple pour te renseigner, éventuellement le N° de rev aussi ( marqué en bas entre les ports PCI en général )
Marsh Posté le 17-01-2005 à 18:32:32
strop tard mon pote à commander le cpu
(j'ai pas les ref de la cm, c une config compaq pas récente (vous vous en doutiez jparie ), je sais pas ce qu'ils mettent dedans)
on verra bien, si ya un pb et que j'y arrive pas, je manquerais pas de vous demander
Marsh Posté le 17-01-2005 à 14:15:45
salut,
Je me demandais si on peux installer un cpu avec une vitesse de bus supérieure à celle de la carte mère.
Est-ce que ça cré des pb ou est ce que simplement la vitesse du cpu ne sera pas exploitée ?
