Mon CPU ne fonctionne pas à la fréquence prévue
Mon CPU ne fonctionne pas à la fréquence prévue - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2003 à 19:59:12
Mon CPU Athlon est sensé tourner à 1333MHz, mais lorsqu'il tourne a cette fréquence, j'ai systématiquement un plantage de windows xp.
J'ai fait quelque tests, ma CM est une Asus A7V133
FSB=125 x10 CPU=1250MHz => ok
FSB=130 x10 CPU=1300MHz => Plantage assez rapidement
FSB=133 x10 CPU=1330MHz => Dés le chargement de Windows
FSB=133 x9.5 CPU=1264MHz => ok
J'ai essayé avec plusieurs barettes de mémoire de marque différente et le problème n'est donc pas du côté de la mémoire.
En fait, je pense que ce problème est apparu après l'installation de Windows XP. Mais je ne peux pas le confirmer.
Quel est le problème ?
CM ?
CPU ? Mais il n'est pas overclocké, et puis il ne peut pas être trop chaud dés le démarrage. D'ailleur le température est normale.
Setting dans le BIOS ?
Windows..., je vais déjà tester avec un simple disquette DOS...
Marsh Posté le 12-04-2003 à 22:38:41
Marsh Posté le 12-04-2003 à 22:39:48
j'ai eu le prob avec mon 2000+ apres un demontage, je remonte le ventilo avec de la nouvelle pate thermique et sa ete nickel
Marsh Posté le 13-04-2003 à 00:08:20
bah a7v133 c pas le top, jamais eu une CM aussi pourri, vite changé, désolé pour toi mais si tu peux change de carte :jap:
Marsh Posté le 13-04-2003 à 00:11:35
pourri :pfff:
moi tout tourne nickel sur mon a7v133
alors dire pourri tu abuse un peu non? :kaola:
