CPU grillé? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2007 à 00:47:20
Tu devrais avoir les ventilos , les leds ect qui démarent et s allument.
le ventilo de ton alim ce m et t-il en route?
Marsh Posté le 16-03-2007 à 01:10:38
| jsl1v2 a écrit : Tu devrais avoir les ventilos , les leds ect qui démarent et s allument. |
non, rien du tout....
quand je met le testeur d'alim, elle fonctionne
et j'ai le voyant vert de la CM qui est allumé
Marsh Posté le 16-03-2007 à 01:17:21
Branche juste un ventillo sur l'alime ci tu n as rien c est que ca vien de là
(ci le ventilo fais juste 1/4 de tour ca peus etre normal c est l'alim qui ce met en protection)
et c est quoi ta configue?
Marsh Posté le 16-03-2007 à 01:22:39
| jsl1v2 a écrit : Branche juste un ventillo sur l'alime ci tu n as rien c est que ca vien de là |
cm A8N SLI premium
athlon 64 3000+
mais le ventilo de la tour est branché
quand je met un fil dans la broch 24 pin, l'alim démarre, le ventilo de boitier aussi
qd je branch normalement le tout, le bouton power ne fait rien....et un coup de tournevis aussi
Marsh Posté le 16-03-2007 à 01:26:24
debranche , enlève la pile attends 5 minutes.
rebranche pour voir.
Je sais c'est classique mais des fois que.....
a+
Marsh Posté le 16-03-2007 à 01:28:16
| wolfflyter a écrit : debranche , enlève la pile attends 5 minutes. |
la CM est neuve...je viens de la changer...et c'etait le meme pb avec l'ancienne
Marsh Posté le 16-03-2007 à 01:31:33
Ci les leds de la carte mere ne s'allume pas c est qu il n y a pas de jus...
verifi le bon branchement/faut contact entre la carte mère / bouton power.
Edit:quoique non meme pas car normalement il doit y avoir une led de veille donc ca vien pas de là.
Marsh Posté le 16-03-2007 à 01:32:36
Fais le.
Mais pourquoi ?
Neuve oui mais testé. donc si tes barrettes ne lui plaise pas elle a
gardé les valeurs précédentes.
a+
Marsh Posté le 16-03-2007 à 01:35:25
C'est quoi la carte graphique ?
l'alimentation ?
directement branché sur le secteur ou sur un vieux onduleur ?
les barrettes ?
l'age du capitaine ? heu non c'est pas la peine.
a+
Marsh Posté le 16-03-2007 à 00:42:43
hello
avec un cpu grillé, est ce que le pc démarre ? (genre les ventilo qui se mettent en route puis ecran noir?)
mon pc ne demarre pas du tout (pas de ventilo, rien)
j'ai un testeur d'alim : elle est ok
CM neuve
CG neuve
j'ai testé une seule barrette de ram
j'ai tester de forcer le bouton power avec un tournevis
toujours rien
vous avez une idée???
