CPU ou Mobo HS ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2005 à 21:33:43
Pas de boot, comme si on avait pas mis de CPU.
Marsh Posté le 08-02-2005 à 21:45:57
OK, et donc quelle est la différence avec une Mobo HS et un CPU OK ? Mon pb est bien de savoir si c'est le CPU et/ou la Mobo sans procéder à l'échange du CPU de peur de reporter le pb ailleurs. Dans mon cas l'écran reste noir et ce n'est pas un pb ni de carte video, ni de mémoire qui sont OK (teste sur un 2° PC similaire), ni de périphérique (HDD, lecteur, ...) car j'ai tout virer pour les essais.
Les symptomes avant aucun boot; des freezzes de qq sec sous XP, puis des plantages (écran figé) sous XP, puis des plantages de plus en plus rapides au boot, pui splus rien (écran noir). Alors CPU ou Mobo ? ou les deux ?
Marsh Posté le 08-02-2005 à 21:48:45
Quand la mobo est cramée, ça démarre pas du tout, alors que quand c'est le processeur, l'alim se met quand même en route.
Marsh Posté le 08-02-2005 à 21:59:36
Merci de tes infos, dans mon cas l'alim se met bien en marche (la led verte en face avant du boitier qui est connectée sur la Mobo s'allume), j'ai vérifié les tensions 5v et 12v sur les connecteurs molex mais plus difficile pour le 3.3 qui semble quand m^me OK au niveau du connecteur sur Mobo. Par ailleurs le CPU ne chauffe quasiment pas, à croire qu'il n'est pas sous tension, même s'il ne bosse pas beaucoup au boot, je pense qu'il devrait monter en température. Idem pour la carte graphique le chipset reste quasi température ambiante (faut dire que rien ne s'affiche !). Alors ?...CPU toujours HS et/ou Mobo ?
Marsh Posté le 08-02-2005 à 21:22:58
quel est le symptome d'un CPU HS sur une Mobo OK ? est-ce que la Mobo boot et finit par se bloquer (message....) ou bien est-ce que l'écran reste noir (pas de boot) ?
