LED CPU des RAM allumé - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2019 à 10:54:24
Bonjour, problème résolu ? Car j'ai exactement les mêmes symptômes suite à une mise en veille prolongée.
J'ai racheté une alimentation, la mienne avait plus de 10 ans
... Je me suis dit c'est ptet ça
Marsh Posté le 17-01-2019 à 11:01:44
et niveau code (le asus qcode) vous avez quoi affiché ?
Marsh Posté le 17-01-2019 à 11:34:10
après plusieurs mois de recherches je n'ai toujours pas trouvé de solution même en changeant de chaque composant comme à l'alimentation la carte graphique le processeur les barrettes RAM la pile le problème reste la même j'en suis venu à la conclusion que sa vie était peut-être terminée mais j'ai horreur d'abandonner donc je suis toujours à la recherche d'une solution.
Et pour répondre à la question de Robin 42800 sur la carte mère je n'ai plus de code il reste gris.
Le PC reste simplement allumer quelques instants sans aucun bip du speaker ni images
Marsh Posté le 21-01-2019 à 10:39:12
Je suis dépité... Je me suis dit c'est soit l'alimentation ou soit carte mère... J'ai prit le choix le moins coûteux... Du coup je suis quasiment sûre que c'est la carte mère maintenant... Bordel une Asus Formula VI ROG magnifique....
Marsh Posté le 21-01-2019 à 10:46:59
Alors... Néanmoins la carte s'allume avec le logo ASUS republic of gamer en rouge, les led de la carte graph aussi, le bouton power /reste et tout ce qui s'en suit. Seul le démarrage et la mise en tention des périphérique ne fonctionne pas, si qqn peut m'affirmer avec certitude que ma carte mère est foutue ?
Y a t il un moyen de la réparer ?
C'est un pc qui m'a coûte les yeux de la tête y a qq années, si vous avez une solution ça serai top, merci d'avance les gas
Marsh Posté le 21-01-2019 à 10:48:32
| ghost78180 a écrit : Je suis dépité... Je me suis dit c'est soit l'alimentation ou soit carte mère... J'ai prit le choix le moins coûteux... Du coup je suis quasiment sûre que c'est la carte mère maintenant... Bordel une Asus Formula VI ROG magnifique.... |
Merci de ta réponse Ghost
Je redoutais ce type de réponse mais je crois que tu as raison il faut se rendre à l'évidence
Merci cordialement
Marsh Posté le 21-01-2019 à 15:36:25
| ghost78180 a écrit : Alors... Néanmoins la carte s'allume avec le logo ASUS republic of gamer en rouge, les led de la carte graph aussi, le bouton power /reste et tout ce qui s'en suit. Seul le démarrage et la mise en tention des périphérique ne fonctionne pas, si qqn peut m'affirmer avec certitude que ma carte mère est foutue ? |
J'ai eu une expérience identique avec ma nouvelle config, j'ai même envoyé en sav le cpu, cm, ram et alimentation en sav.
Et enfaîte le problème c'était le bouton reset qui ne fonctionnais plus et forçait le pc a rester dans une boucle infinie en quelque sorte (j'avais les même led). Pour info le Pc avait fonctionné 2 semaines sans problème donc le problème était pas présent au debut
Donc essais déconnecter le bouton reset de la cm
Bonne journée
Marsh Posté le 22-01-2019 à 23:05:30
J'ai le bouton reset qui est allumé autant que le power.
Comment faire pour shunter le bouton reset de la CM ?
Je vais sûrement acheter une nouvelle CM demain....
Marsh Posté le 19-11-2018 à 12:59:44
Bonjour à tous je me permets de poster ce message car j'ai un souci avec mont UC
Quand je démarre mon UC l'écran reste éteint les LED CPU et DRAM reste allumé donc mon PC ne m'affiche rien à l'écran pas même le BIOS pour tenter de remédier à ce problème j'ai essayé un clear cmos changement de pile ainsi qu'un changement d'alimentation de barrette RAM et de processeur et rien n'y fait.
Ma config actuel carte-mère Maximus IV extrême z processeur i7 2600K 8 go de RAM corsair DDR3 1600 mégahertz une alimentation corsair RM 1000 et pour finir une carte graphique GTX 780
pour les tests que j'ai effectués j'ai remplacé les barrettes RAM par de la 1333 mégahertz corsair le processeur a été remplacé par un i3 l'alimentation par une corsaire cx500 et la carte graphique par une GT 610,quand j'ai effectué mes tests aucun périphérique USB n'était branché ni aucun de mes disque
Aidez moi svp merci cordialement
