CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2002 à 21:12:48
titoum a écrit a écrit :![]() |
C'est quoi ce titre qui ne veux rien dire
Marsh Posté le 13-10-2002 à 21:13:25
Meilleur moyen est de le sentir si ça sent le plastique grille ton proc est bon pour figurer sur les etageres d'un muse...
Tu peu aussi regarder a l'ariere du proc, si y'a des traces noires, meme punition...
Marsh Posté le 13-10-2002 à 21:20:52
voici mon pb
Je viens de monter un pc avec:
- une carte mère MSI KT3 ULTRA2
- 2x256M0 DDR 2700
- un processeur AMD ATHLON XP2100+
- une carte graphique MSI G4MX440T
- un ventilateur THERMALTAKE Volcano 9
- Un disque Dur 60 GO
PB: quand j'allume mon pc, il ne fonctionne pas plus que 5 secondes; le ventilateur de l'alimentation et le ventilateur du processeur tournent pendant ces 5 secondes, puis ensuite l'alimentation se coupe toute seule et rien ne s'affiche.
Je voudrais savoir si un cpu grillé peut faire ce genre de pb?
Marsh Posté le 13-10-2002 à 21:22:29
elps08 a écrit a écrit : voici mon pb Je viens de monter un pc avec: - une carte mère MSI KT3 ULTRA2 - 2x256M0 DDR 2700 - un processeur AMD ATHLON XP2100+ - une carte graphique MSI G4MX440T - un ventilateur THERMALTAKE Volcano 9 - Un disque Dur 60 GO PB: quand j'allume mon pc, il ne fonctionne pas plus que 5 secondes; le ventilateur de l'alimentation et le ventilateur du processeur tournent pendant ces 5 secondes, puis ensuite l'alimentation se coupe toute seule et rien ne s'affiche. Je voudrais savoir si un cpu grillé peut faire ce genre de pb? |
oué
tested avec un 1800+ sur une K7N420
Marsh Posté le 13-10-2002 à 21:25:09
normalement, ta carte mere, si c une récente coupe le systeme si elle sent que ton cpu déraille.
Marsh Posté le 13-10-2002 à 21:27:08
as-tu plusieurs connecteurs pour ventilateurs sur ta carte mère ?
si oui, vérifie que le ventilo cpu soit connecté au bon endroit
j'ai déjà eu un pb similaire sur une abit
edit: les ventilos tournaient quand même
Marsh Posté le 13-10-2002 à 21:41:44
si il n'emet aucun bip et que l'alim tourne et que ton ecran reste noir generalement c'est le cpu qui est grillé ou cramé
Marsh Posté le 13-10-2002 à 21:08:37
Comment sait-on qu'un CPU est grillé?
