carte mère cramée, changement de coeur de config - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2006 à 18:42:04
ben tu fais joué la garantie sur la mobo et ca te coute 10eur de frais de port pour la renvoyer a asus France !
Marsh Posté le 20-05-2006 à 18:42:55
| boul7 a écrit : ben tu fais joué la garantie sur la mobo et ca te coute 10eur de frais de port pour la renvoyer a asus France !  |
il ne veut pas attendre, le SAV de ASUS en plus... pas très rapide
(de toute façon il fera jouer la garantie, mais il revendra les pièces)
Marsh Posté le 20-05-2006 à 18:46:24
ben il achete une carte S754 NF3 tu trouve des asrock a moins de 50eur ... parce que mettre 500eur pour ganer 10-20% de perf ...
Marsh Posté le 20-05-2006 à 18:46:44
Et bien moi je prendrais un 3000+ à o/c séverement pour placer une 7900GT. Pour joeur, l'un dans l'autre, ça serait mieux.
Marsh Posté le 20-05-2006 à 18:54:37
alors le problème c'est que niveau o/c il veut pas trop y toucher, et foutre plus de 300  dans une carte graphique (sur le principe) ça le gêne (mais grave).
N'oublions pas qu'il avait un 3400+, un CPU relativement costaud même avec ce qu'il se fait aujourd'hui, le 3700+ me semblait le minimum.
Marsh Posté le 20-05-2006 à 18:59:58
et ma solution d'acheter une carte mere ?
car 3400+ et 3700+ ca se vaut presque et 6600gt pour 7600gt ya un leger mieux mais pas pour 500eur !
Marsh Posté le 20-05-2006 à 19:01:47
| boul7 a écrit : et ma solution d'acheter une carte mere ?   |
effectivement...
mais le passage au PCI Express ?
d'autant plus qu'on est même pas sûr que le CPU ait survécu (si ça se trouve c'est lui qui est HS et non la mobo !) !
d'autant plus que la revente de tout le matos va rapporter quelques  !
Marsh Posté le 20-05-2006 à 21:21:47
euh quand même... j'ai fait une connerie au passage... j'ai enlevé le CPU... carte mère sous tension (je suis allé trop vite).
est ce que... ?
Marsh Posté le 21-05-2006 à 13:28:18
Quand tu dis que la cm était sous tension, tu parle de la veille j'espère.
Si c'est ça, je ne crois pas que le CPU soit sous tension dans ce cas. Donc il n'y a pas de raison qu'il soit grillé.
Marsh Posté le 21-05-2006 à 13:40:58
y'a quand meme plus qu'un léger mieux entre une 7600GT et un 6600GT
j'ai monté une xfx 7600GT xxx pour un pote et avec un x2 3800+ ca donne 6400pts à 3dmark05, ca se place entre une 7800GT et un 6800ultra !
il est pas trop gamer mais vu qu'il a un 20" wide il fallait une carte qui tienne le 1680*1050, et j'ai testé Q4 ca passe sans probleme ! (bien sur sans fsaa mais lui il s'en fout!)
Marsh Posté le 21-05-2006 à 13:51:43
| Bob2024 a écrit : Quand tu dis que la cm était sous tension, tu parle de la veille j'espère.   |
oui en veille c'était.
| trev37 a écrit : y'a quand meme plus qu'un léger mieux entre une 7600GT et un 6600GT   |
ah ouais quand même ^^
c'est 2 fois plus puissant (une 6600GT ça doit taper à peine 3000-3500 !)
Bon je vais quand même lui expliquer le contexte actuel et on verra, mais à l'origine le passage en socket 939 et PCI Express, même sans gain l'intéressait pas mal (question d'évolutivité et de pouvoir rajouer un peu mieux par la suite, l'AGP l'ennuyait pas mal de ce côté là)
c'est vrai que c'est cette histoire de 3400+ qui foutait un peu la merde... car ce CPU est au dessus d'un 3500+ !
Et puis un 3700+ ça passe sans difficulté en 4000+ voire FX-55, ce qui n'est pas le cas du 3400+ et il pourra garder son Zalman !
Marsh Posté le 30-05-2006 à 21:00:54
Bon, le changement s'est bien passé, le gain est assez important quand même, sans o/c on fait presque 13000 à 3D Mark 2003 contre un peu plus de 6000 avant !
c'était pour clore le topik ![]()
Marsh Posté le 20-05-2006 à 16:36:24
Salut à tous,
alors un ami vient d'avoir le malheur d'avoir la carte mère de sa config que je lui avait fait y'a 2 ans qui a claqué, la config c'était:
Boîtier ANTEC Super LanBoy
Alimentation TAGAN 420W-U01 (les bonnes révisions quoi
ASUS K8N
A64 3400+ Socket 754 + Zalman 7000B AlCu
2*512 Mo PC3200 kingston CL3 (qui tient très bien CL2.5 du moins sur moin PC)
POV 6600GT AGP
HDD 160 Go IDE seagate + 80 Go IDE WD
Graveur NEC 3540
Ce qui s'est passé c'est que un jour il a voulu faire une grosse copie de disque dur USB à disque dur USB... et il a retrouvé son PC éteint et odeur de cramé.
En rallumant le PC il se passe que ça s'allume, mais pas de bip (testé sur speaker branché sur la mobo étant donné que le SLB n'en a pas), les ventilos tournent et il se passe rien, les voyants des disques restent allumés.
Puis maintenant après démontage et remontage ça s'allume et ça se coupe aussitôt...
Je pense donc que c'est la mobo qui a lâché, car toutes les autres pièces ont été testées, exit le CPU.
Donc CPU ou mobo.
Votre avis ?
Sinon le matois est encore sous garantie, mais il ne veut pas attendre l'échange et veut bien changer ses pièces par du neuf, budget pas précis, mais doucement quand même !
Pour 500  fdpin sur materiel.net on a fait ceci:
Gigabyte GA-K8NF-9 Ultra
Club 3D 7600GT 256 Mo PCI Express
A64 3700+
qu'en pensez vous sachant que c'est une config de joueur ?
vos commentaires seront les bienvenus
Message édité par starconsole le 20-05-2006 à 16:40:04
