Crash pc suite ...
Crash pc suite ... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2021 à 18:04:00
Suite à la connexion USB d'une tablette Lenovo à mon PC, un crash s'est produit :
Pc impossible a redemarrer.
J''ai change l'alim qui apparemment etait hs ainsi que la carte mere du fait du status quo.
Hors rien : aucun ventilo ne tourne (tout est debranche : ram, cartes graphiques, hds, lecture DVD etc. - seul le CPU est installe).
Aucun bip, debut de demarrage ou ventilo !
Avant de changer le CPU, aurais je oublie quelque chose ?
Merci de vos reponses.
La config :
Boitier antec, alim corsair rm750, cm Asus tuf gamer b450 plus II,
CPU ryzen 5, ddr4 16go, 2 cg 9500gt
Marsh Posté le 16-05-2021 à 18:23:19
Mets quand même une barette et un GPU sinon ça sera difficile d'avoir un affichage.
Si tu as bien connecté le 24 broches et le 4/8 broches ça devrait démarrer.
Tu testes hors boitier actuellement ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 16-05-2021 à 18:53:38
Non Dan's le boitier sans carte graphique : j''aimerai deja avoir un semblant de demarrage de l'alim.
L'ajout de ram ne change rien.
Marsh Posté le 16-05-2021 à 19:11:27
Carte graphique non plus.
Marsh Posté le 16-05-2021 à 19:12:07
Et l'alim elle démarre seule au trombonne ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 16-05-2021 à 19:34:33
Je ne l'ai pas verifiee : elle est neuve comme la carte mere.
Marsh Posté le 16-05-2021 à 20:17:02
Tu m'as mis un doute. Du coup je viens de la tester avec un trombone et si cela permet de mettre en route un ventilo tiers, Celui de l'alim ne tourne pas !
Du coup je vais approfondir de CE Cote la.
Marsh Posté le 16-05-2021 à 20:36:20
L'alim a un fonctionnement 0db, le ventilo ne tourne qu'à partir d'une certaine charge.
Si un ventilo tiers tourne bien, l'alim fonctionne, à priori.
En tout cas une tablette qui met le bronx comme ça, jamais vu !
Rien pour le moment
Marsh Posté le 16-05-2021 à 20:41:00
C'est pourtant bien elle qui a mis le souk car le crash a ete instantane.
Marsh Posté le 16-05-2021 à 23:23:39
Port usb en court-jus ? C'était à l'avant ou derrière ?
Message édité par Pachparla le 16-05-2021 à 23:24:44
Marsh Posté le 17-05-2021 à 07:46:19
Sauf erreur de ma part, c'etait a l'arriere.
Mais depuis j''ai change la carte mere pour un neuve.
Sinon quelle difference d'incidence ?
Message édité par jpeg61 le 17-05-2021 à 08:28:14
Marsh Posté le 17-05-2021 à 09:11:07
J'avais zappé le changement de CM, pour l'arrière, déjà vu des "languettes" de l'IO shield prise dans le port USB  :pt1cable:
En frontal on peut les débrancher de la carte mère.
Marsh Posté le 17-05-2021 à 11:28:41
Les frontales ne sont pas connectees et j''ai verifie les bouton's de demarrage et de reset (Des fois que).
Marsh Posté le 17-05-2021 à 11:35:13
Bien vu, faudrait pas avoir refait le même coup sur la nouvelle CM si c'est bien ce qui a flingué l'ancienne :whistle:
Rien pour le moment
Marsh Posté le 17-05-2021 à 13:11:37
T'as  d'l'humour
Demain je l'emmene afin de tester avec un autre cpu
Message édité par jpeg61 le 17-05-2021 à 13:14:06
Marsh Posté le 20-05-2021 à 20:08:04
Bon, Ben v'la la solution toute bete :
L'alim corsair de remplacement achetee chez ldlc etait defectueuse ;
(Seul la sortie testee pour alimenter un ventilo etait  fonctionnelle lol)
Et du coup j'en suis pour un carte mere et un window de ma poche.
Bon week end a vous.
