CrossFireX de 2 Radeon R9 295X 8Gb (à lire à tout prix) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2015 à 09:18:57
| game comic a écrit : Je peut faire un CrossFireX avec 2 Radeon R9 295X 8Gb GDDR5 sur une carte mere MSI Z97 GAMING 3 avec l'alim LDLC QS-650+ Quality Select 80PLUS Gold ? |
Non, pas assez de WATT (déjà très limite 650W avec une seule R9 295X alors avec deux, n'en parlons pas)
Il faut compter 550W par CG en full charge (http://www.hardware.fr/articles/91 [...] -test.html)
Et il faut anticiper que chaque CG a besoin de 2x8 broches pour l'alim
A priori ta CM est compatible pour du Cross (à voir si niveau espacement entre les ports PCI c'est bon)
Marsh Posté le 05-05-2015 à 09:32:23
La 295x2 est une carte bi-gpu. Si tu fais un cross de ces cartes ça fait du quad CfX
donc à 600watts par carte il te faut 1500watts en alim là
. Sinon les jeux ont déjà du mal avec deux GPU alors avec quatre tu vas t'arracher les cheveux. L'avantage c'est qu'avec deux cartes comme ça tu fait un circuit d'eau chaude juste avec ton PC là
Marsh Posté le 05-05-2015 à 17:50:14
Je peut donc en mettre qu'une seule ?
Marsh Posté le 05-05-2015 à 17:54:05
Sa va être short 650W j'en avait deux enfin l'équivalent en 290 et 650W en gold ouch sa va faire du bruit dans le meilleur des cas sinon sa va sauter
Marsh Posté le 05-05-2015 à 17:57:25
ok et celle la ça marche ? http://www.materiel.net/carte-grap [...] 13382.html
Marsh Posté le 05-05-2015 à 17:58:41
| MiamiVince33 a écrit : Sa va être short 650W j'en avait deux enfin l'équivalent en 290 et 650W en gold ouch sa va faire du bruit dans le meilleur des cas sinon sa va sauter |
http://www.francaisfacile.com/exer [...] -26659.php
Je vois tellement souvent cette erreur c'est incroyable quand même. Je vois pas ce qu'il y a de compliqué et pourtant je suis plutôt mauvais en orthographe ![]()
Mais pour en revenir au sujet, il faut clairement éviter un CF/SLI de carte bi-gpu, ça apporte plus de soucis qu'autre chose. Et dans la majorité des jeux, ça ne fonctionnera même pas.
Marsh Posté le 05-05-2015 à 18:07:36
Avec quelle cartes graphique je peut faire un SLI ?Mais avec deux cartes graphique de la gamme 900 avec mon alim de 650 watts voir au dessus.
Marsh Posté le 05-05-2015 à 18:32:49
Les 970 consomment une misère sur tes 650 watts y a pas de problème .
http://www.hardware.fr/articles/92 [...] tique.html
Marsh Posté le 06-05-2015 à 11:19:29
C'est des choses qui arrivent, me dis pas que tu fais jamais de fautes... tu serais un menteur dans ce cas
Marsh Posté le 07-05-2015 à 19:47:58
| game comic a écrit : donc 2 gtx 970 c'est bon ? |
bien sur
toute facon tant que tu ne joue pas en 3840*2160 la R9 295 X2 ne sert pas
Marsh Posté le 05-05-2015 à 00:50:13
