Crosshair IV Extreme / Sondes thermiques
Crosshair IV Extreme / Sondes thermiques - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2011 à 23:16:55
bonjour,
Je suis en train d'installer ma carte mère Asus Crosshair IV Extreme et j'aimerais savoir à quel endroit précis il faut placer les sondes thermiques fournies avec la carte mère ? Il y en a trois. Je sais où je dois les connecter, mais j'aimerais savoir à combien de cm du processeur, des cartes graphiques, etc... je dois les placer ?
Merci d'avance pour l'info.
Message édité par HDMax22 le 14-02-2011 à 00:37:22
Marsh Posté le 13-02-2011 à 18:34:05
Marsh Posté le 14-02-2011 à 00:39:20
J'ai installer un écran d'affichage LCD indicateur de température Lian Li TR-5A. J'ai remarqué que les sondes thermiques étaient protégées par une gaine transparente. Faut-il laisser ou enlever cette protection ?
Marsh Posté le 14-02-2011 à 07:32:26
Il faut laisser le petit film plastique, sinon court-jus :)
J'ai mis une sonde dans la boite à HDD
           une sonde entre les ventilos de la ram et la ram
          une sonde dans le rad de la CG la plus éloignée du ventilo latéral.
L'idée : connaitre les températures d'ambiances de ces 3 endroits dans le caisson.
:) qui a froid, mais maintenant je bosse devant un four !
Marsh Posté le 14-02-2011 à 20:45:07
Je te remercie pour tes infos. Mais lorsque tu dis "le film plastique", tu parles bien du plastique rond transparent qui entoure le bout de la sonde ?
Ok, mais lorsque tu places tes sondes, tu les fixes avec une bride plastique à combien de cm des composants environ ? Parce que j'ai lu sur internet qu'il fallait les mettre le plus près possible des composants.
Ce qui est bizzard, c'est qu'avec ma carte mère, il y a trois sondes fournies mais celle-ci n'ont pas de protection plastique autour au bout de la sonde... ???
Message édité par HDMax22 le 14-02-2011 à 20:58:58
