Asus prime b550-PLUS : USB device over current status detected - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2023 à 16:43:47
pour le over current status, ca indique un pépin sur un usb
(trop de conso par ex)
c'est probable que ce soit ca qui t'empeche d'entrer dans le bios,
> débranche tous les usb a l'arriere,µ
si le message est encore là, éteint et débranche même les usb interne sur la carte mere jusqu'a trouver ce qui pose un souci
une fois identifié, tu remets juste clavier, ca suffit pour aller ds le bios
et si a ce moment là, tu n'arrives pas a rentrer ds le bios, alors logiquement, si tu vires les disques, le pc ne devrait pas avoir d'autre choix que rentrer dans le bios tt seul (pour peu que cette histoire d'over current machin soit résolu)
tu peux aussi tenter un clear cmos (alim sur off, retrait de la pile de la carte mere pdt qqs minutes)
Marsh Posté le 12-04-2023 à 17:08:18
J'ai tout viré, j'ai toujours le message : "USB device over current status detected "
Sur la CM j'ai strictement :
les cable power / power led / reset
le cable pour l'alim CPU
le fan du cpu
2 fan du chassis
Rien d'autre...
Y a rien de brancher en usb même pas le clavier.
J'ai toujours " 1 hub " qui s'affiche, je ne sais pas ce qu est ce truc.
La cm est neuve sortis du carton, j'ai encore jamais pu aller dans le dos ni boot correctement.
Marsh Posté le 12-04-2023 à 17:12:27
t'as viré les cables sur les headers usb aussi ?
je parle bien de debrancher le cable interne sur la cm
(mm si t'as rien qui est branché sur les ports usb en eux même)
Marsh Posté le 12-04-2023 à 17:14:07
Oui oui y a rien vraiment strictement les cables que j'ai dis.
C'est pas possible quoi la CM est neuve j'ai pas envie de la renvoyer et tout démonter/remonter encore une fois.
je vais essayer de virer la CG, une barrette... même le disque.
Marsh Posté le 12-04-2023 à 17:14:56
bah c possible qu'elle ait un pépin
teste un clear cmos, avec retrait de la pile et alim sur off
Marsh Posté le 12-04-2023 à 17:24:16
Bon j'ai tout viré sauf la cg toujours le même problème.
J'ai fait un clear CMOS ca revient au même.
Je ne sais pas quoi faire...
Marsh Posté le 12-04-2023 à 16:34:54
J'ai changé ma carte mère suite à un problème, donc je réinstall tout la ram / cpu etc.
J'allume la tour, ca boot, la carte mère affiche :
Donc déjà je pige pas pourquoi la CM me dis qu'il faut obligatoirement aller dans le bios, si c'est obligatoire pourquoi elle lance pas le bios toute seule ???? bref...
Le clavier semble s'allumer (touche maj avec led). J'ai beau appuyer sur DEL ou F2 depuis le début, longtemps, ou plein de fois rapidement, rien a faire ca ne veut pas aller dans le bios.
Mon clavier est un logitech sans fil. Je n'ai pas de filaire.
Sur la photo on vois souris détecté alors que la souris n'est pas branché, il y a aussi hub détecté alors que je n'ai pas de hub j'ai tout au minimum, peut etre que ce hub est le dongle de logitech je ne sais pas.
J'ai essayé tout les port usb, bien sur ceux de la CM directement, usb2 ou usb3.
USB device over current status detected ca veut dire quoi ?
Quelqu'un aurait une idée ?
Message édité par Stellvia_fr le 12-04-2023 à 17:33:18
