Pcie de Asus maximus 11 formula
Pcie de Asus maximus 11 formula - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2023 à 09:30:55
Bonjour,  :pt1cable:
J'ai enfin passe ma 3090 strix sous wb recto/verso, et en voulant la rentrer sur le slot pcie1.
La backplat active tape sur les barrettes memoires  :fou:
J'ai pas bien compris les données de la notice, puis je mettre la cg sur le pcie 2? Et dans quelle condiction?
Y a une histoire de sata qui fonction pas si une cg sur le pcie2.
Notice asus Maximus
Help me  :pt1cable:
Afk... Minage vs news
Marsh Posté le 10-04-2023 à 10:19:18
C’est ton PCIe 3 qui est partagé avec tes ports sata (puisque câblé via le chipset).
Tu peux mettre ta carte sur ton port 2, mais elle sera visiblement en x8 (si je lis bien la notice).
Je ne me rappelle plus l’impacte de passer du x16 à du x8.
Bonne journée.
Nico
Marsh Posté le 10-04-2023 à 10:23:30
Coucou nico.
J'espere que tu as tort :(
16x a 8x c'est du simple au double... Pas sur que ce soit win to win cette histoire.
Y a bien ecris que si le 1 est vide le 2 est en 16x 3.0.
Dans tous les cas, merci pour ton post :jap:
Marsh Posté le 10-04-2023 à 10:39:27
J’ai pas vu où il est dit que si le port 1 est vide le 2 passe en 16 (j’ai lu est diagonale de diagonale :o).
J’ai juste vu le passage qui dit le pcie 1 passe en x8 si le 2 est utilisé.
Mais bref tu dois avoir raison et quand bien même l’impact sur les perfs en jeu (je ne parle pas du reste) entre un PCIe 3.0 x16 et un x8 est de l’ordre du négligeable (bien que la bande passante soit divisé par 2).
Le meilleur moyen de savoir c’est de tester :o :o :o
Marsh Posté le 10-04-2023 à 11:17:29
En diagonal aussi sur la page des pcie.
Le wb est etanche, je vais test en circuit court, pompe / wb sans rad pour test avec gpuz le pcie2.
Je serai tres dessus que cela ne passe pas en full, vu la gamme de cm.
En tout merci à toi Nico.
Je posterai apres le test.  :jap:
Marsh Posté le 10-04-2023 à 12:47:52
Bon. Je vais devoir prendre un riser.
Je suis degouté, fini l'esthetique. Merci Nico pour tes mess ;)
Bonne aprem
Marsh Posté le 10-04-2023 à 14:10:27
Ah pourquoi ? Ça tourne pas correctement sur le port n°2 ?
Après effectivement le riser est une solution.
C’est quel modèle de boîtier ? Tu vas mettre ta CG à la verticale du coup ?
Marsh Posté le 10-04-2023 à 19:04:02
Heu c'est un ancien meuble tv des annees 90 le boitier.
Le port 2, la le souci c'est le poid de la cg 3,2kg, mon support cm est un peu incurvé 20° connectique cm vers le haut.
C'est compliquer d'expliquer et n'ayant plus d'ordi  :pt1cable:
