Cpu dual core d830 qui chauffe trop !!
Cpu dual core d830 qui chauffe trop !! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2005 à 12:41:31
Bonjour à tous !!!
je suis débutant dans ce forum et je suis confronté à un gros problème.
Ayant renouvelé ma config veillissante je me suis tourné pour une fois vers Intel , et j'ai donc acheté :
Processeur : P4 D830 ( dual core) qui tourne à 3Ghz
Carte Mère : MSi 945p platinum
Carte graphique : saphhire X800GTO
Mémoire : Kingstone dual channel 2x1 go en 4200
Tout ce beau monde devrait marché du feu de dieu , mais je remarque que mon proccesseur chauffe grave de chez grave !! avec le ventilo d'origine et de la pate thermique arctic 5 je suis en moyenne à
49° en idle
et > 60° en full
et des que je lance un jeu en 3d , 2/3 minute apres mon pc s'eteind
Je penses qu'à cette température là la carte mere se coupe car le processeur chauffe trop et pour le sauver coupe tout , mais je me trompe peut etre ??
Quelqu'un conait il se soucis ????
comment refroidire ce dual core qui chauffe quand meme beaucoup trop
Ps température du boitier : 32/38°
je bloque vraiment ??
merci d'avance  :sweat:
Marsh Posté le 03-11-2005 à 12:46:00
Les ventilos d'origine sont pas geniaux (sans o/c bien sur).
pour avoir en avoir monté plusieurs , j'ai du à chaque fois le remplacé par un zalman ou thermalright pour obtenir des temp correctes.
Marsh Posté le 03-11-2005 à 12:49:17
c'est quoi ton boitier?
Marsh Posté le 03-11-2005 à 17:26:40
mon boitier est un advance
http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] 758|361754
Voilou donc il me reste plus qu'a changé mon ventilo ?? un conseil pour un bon ventilo , qui me permettre peut etre overclokcer un peu ?? ou peux etre passé au watercooling .... ( le kit gigabyte parait inéteressant )..
Cyberfred peux tu me préciser les modèles de zalman ou de thermalright ???
Marsh Posté le 03-11-2005 à 17:31:50
Choisis entre ces quatres:
-zalman 7700 120mm
-zalman 7000 80mm
-thermalright xp90+ventilo 80mm
-thermalright xp120+ventilo 120mm
Marsh Posté le 03-11-2005 à 17:38:21
tu les connais bien ???!!! marche t il mieux que du watercoolong ( silencieux)
Marsh Posté le 03-11-2005 à 17:41:33
Un double presk'hot qui chauffe? :whistle:
Marsh Posté le 03-11-2005 à 17:43:25
et oui !!!! ( sniff )
Marsh Posté le 03-11-2005 à 17:49:14
Je verrais bien un TT Tower 112 + duct en admission pour ton boîtier et selon le placement du socket par rapport au ventilo latéral, ça le rapprochera du concept BTX pour une 50aine d'euros... (sinon extraction + adaptateur 80/120 sur le ventilo arrière, ça marche aussi)
Autre chose: ton symptome ne semble pas lié à une surchauffe, mais à une surcharge de l'alim.
Message édité par Gigathlon le 03-11-2005 à 17:50:16
Marsh Posté le 03-11-2005 à 17:50:35
:whistle:
On peut pas dire qu'il ait fait le bon choix ce coup ci. :D
Marsh Posté le 03-11-2005 à 17:50:51
T temperatures sont tout a fait normal.
Moi mon p4A 2.4Ghz que j'ai o/c a 2.75 il est a 49° en idle et a 60 en full (aprés 2h de bf2). Dit toi que les boitiers advance dissipe mal la chaleur c des daube (oui oui jen est un). Moi j'ai monté un Coolermaster Hyper 6 car avec le rad box d'origine j'etait a 55 en idle a 2.4Ghz
Ventil bien ton boitier Met un 12cm a l'arriere. Vire les ventilo d'origine et remplace les par des noise blocker s2.
Tu vera la difference.
Sinon va dans le bios et regle la temperature a 70° pour qu'il ne s'eteigne pas avant pas de risque c'est du prescotte tu peut faire cuire les merguez dessus c fait pour :D
Message édité par methaiou le 03-11-2005 à 17:53:21
Marsh Posté le 03-11-2005 à 17:51:40
C'est pas le boitier qui dissipe mais les ventillos de boitier...
Marsh Posté le 03-11-2005 à 17:54:39
Met la meme config dans un enermax tu vera que le boitier X-blade est une daub point de vue dissipation mal foutu
Marsh Posté le 03-11-2005 à 18:00:17
Si tu ne ventille pas l'enermax ca fera pareil, avec n'importe quel boitier non ventillé ca fera pareil.
y'a pas de secret, ce coule de source et c'est de la logique, un boitier meme merdique, si tu le ventille les temperatures sont a la baisse.
Marsh Posté le 03-11-2005 à 18:03:26
Mon boitier est trés bien ventilté et pour carte mere a 32° alors que dans l'énermax ma config ventilé pareille est a 30° et encore
Marsh Posté le 04-11-2005 à 16:27:55
Merci je paniquais un peu contrairement a mon vieux amd qui ne dépassait jamais 45° j'ai eu peur !!!
Je vais en premiere lieu ajouté des ventilo dans le boitier ( déjà un 12cm ) et aussi changé de ventilo processeur ....
Marsh Posté le 04-11-2005 à 17:03:27
pas de probleme
Marsh Posté le 08-11-2005 à 12:50:09
ben tu ferai mieux de changer de boitier deja ou alors investir dans du refroidissement haut de gamme peut etre meme W/C. parce qu'un boitier Advance avec un smithfield c'est un peu limite pour les temps.
Marsh Posté le 08-11-2005 à 12:57:56
Franchement, je suis d'acord avec alfox1, si tu crées un cyclone dans un boitier de merde ça ira bien quand même. Aprés, si tu veux du silence, c'est autre chose.
Marsh Posté le 08-11-2005 à 17:09:00
Les pentiums D sont connus pour leur chauffe et leur grosse consommation.
Si tu as l'alimentation standart de ton boitier, c'est tout à fait normal que ton pc redémarre : l'alimentation ne tient pas la charge. Je te conseille alors une alimentation correcte (Fortron Green 400W à 50€). Je ne conseillerai pas une hyper 480W  car elles chauffent un peu, et le pentium n'a pas besoin de ca.... Sinon une seasonic S12 500W ca peut le faire mais ca vaut 120€...
Pour ta ventilation, oublie les noiseblockerS2 : c'est bruyant à fond, et en 5V ca ne ventile  pas beaucoup.... Je te conseillerai de changer de boitier par un boitier en 2x120mm (le coolermaster centurion5).
Enfin les ventilo standarts pour pentium sont limites : Essaie de te procurer un zalman 7000CU / thermalright XP90C + noiseblocker SE2
Marsh Posté le 04-01-2006 à 13:54:30
J'ai un P4D 830 et il chauffe beaucoup aussi, en charge apres 2h de calcul il est à 66°C.
T'inquiète pas.
Marsh Posté le 04-01-2006 à 14:00:44
Marsh Posté le 04-01-2006 à 14:42:21
+1 pour l'alim faiblarde qui tient pas le rythme...
Il me semble qu'il ralentit tout seul s'il chauffe trop ce proc', non?
Marsh Posté le 04-01-2006 à 16:47:47
oui il y a une sécurité.
Marsh Posté le 18-01-2006 à 06:22:38
Salut!
Dac mais j ai un gros doute sur le chauffe du d830.
J' ai une MSi i955x platinium et un p4 d830 et depuis que je l ai j'avais des températures du processeur bien élévées!!
Malgrés une sonde, des benchmarks etc, aucune température ne correspondaient.
Je me suis décider a flasher le bios de la carte mere avec la derniere mise a jour, et depuis j ai des résultats différents!
au lieu des 60 ou65 degrés, je suis a 40 degrés!!! Il se peut que le bios voit 2 processeurs et cumule la ttemperature!!!
Mais avant de trop m avancer j attends un peu mais il est clair que j ai deja commendé un autre systeme de refroidissement pour le cpu que celui d'origine!
Marsh Posté le 18-01-2006 à 06:24:53
peu de chance que cela résolve ton pb vu les symptômes, mais bon ça peut pas faire de mal comme qui dirait
