DDR et msi k7n2-l
DDR et msi k7n2-l - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2003 à 17:47:53
je viens d acheter 512 Mo DDR PC2700 de marque samsung ( surement avec un pcb noname). Lorsque je l installe et que je reboot mon pc ne redemarre pas...j ai une MSI k7n2-l . Dans le descriptif de ma carte mere je peux mettre de la ddr2100/2700/3200...donc je ne sais pas pk elle ne marche pas..probleme compatibilite? regler le bios avant installer?
Marsh Posté le 16-03-2003 à 20:10:22
personne peut m aider... :(
Message édité par syhn le 17-03-2003 à 18:42:59
Marsh Posté le 17-03-2003 à 21:37:24
g entendu ke le nforce2 été difficile avec la kalité de la RAM
Marsh Posté le 19-03-2003 à 11:29:36
j'avais aussi un problème avec des barretes de 512 mg (Adata)..
Le PC ne démarrait pas, alors j'ai viré le petit jumper sur la fréquence 100/133hz (en position "open" ) et l'autre cavalier de sélection 100/133/166 mhz en position 100 mhz..
tout est reparti, et dans le BIOS j'ai réglé la fréquence du CPU sur 133 Mhz. Une fois que tout marche, j'ai remis les cavaliers en place pour que le processeur soit reconnu et les barettes reconnues aussi..
Peut être devrais tu essayer ces manips, et éventuellement si cela ne marchait tjrs pas soit les mettre sur une autre CM (un pote par exemple), et si cela ne colle toujours pas, direction LE REVENDEUR, elles doivent être garanties..
Bon courage
"quand le sage montre du doigt la lune, l'imbécile regarde le doigt" (proverbe chinois du XIè)
