DDR2 qui ne fonctionne pas en dual - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2006 à 12:37:06
Et dans le BIOS il y a quoi ?
Normalement caÿ toujours les slots de même couleur, donc tu avais bon
Marsh Posté le 04-07-2006 à 12:47:57
Merci pour ta réponse
Dans le bios (information systeme) est juste affiché 2048 Mo aucune mention là non plus de "dual"
Je me demandais si il n'y avait pas une fonction a activer dans le bios mais je n'ai rien trouvé
Marsh Posté le 04-07-2006 à 12:57:06
ReplyMarsh Posté le 04-07-2006 à 16:49:42
Dans le bios, active Toi !!!
Et sur la doc de ta carte, les couleurs, etc...
Marsh Posté le 04-07-2006 à 19:43:31
crane a écrit : Fais un test de bande passsante avec sandra par exemple |
J'ai fait un test de bande passante avec Sandra:
1012 Mb/s Int Buff' d ISSE2
1014 Mb/s Float Buff' d ISSE2
J'avoue ne pas savoir ce que ça veut dire
Sur la doc de la carte mère (en anglais) est ecrit ça:
For dual channel configuration, the total size of memory modules installed per channel must be the same to insure optimum performance. (DDR_A1+DDR_A2=DDR_B1+DDR_B2)
j'en ai donc deduis que je devait mettre une barrette dans la slot 1 du canal A et une autre (identique) dans la slot 1 du canal B soit les deux slots jaunes (les deux autres étant noirs)
Mais je ne vois nul part la mention Dual même avec CPU-Z
Marsh Posté le 04-07-2006 à 22:43:35
T'as bien testé la mémoire ? iSSE2 c'est des instructions...
La bande passante est vachement faible en tout cas.
Edit: trouvé, tout est indiqué dans le manuel.... dans les options du chipset dans le bios, tu dois définir le mode 128bit pour la mémoire (aka dual channel)
Marsh Posté le 04-07-2006 à 23:36:10
crane a écrit : T'as bien testé la mémoire ? iSSE2 c'est des instructions... |
Resolu
Merci Crane . C'était effectivement ça.
J'ai refait les test avec Sandra et je tourne à un peu moins de 4000 Mb/s
Merci a tous
Marsh Posté le 04-07-2006 à 12:12:40
Bonjour.
J'ai recemment acheté deux barrettes de ram Corsair DDR2 533 de 1Go chacune pour mettre sur ma carte mère Asus P5S2D-X disposant de 2 Canaux avec 2 slots par canal. La notice de la carte mère étant assez flou sur la position des barrettes dans les slots afin d'activer le dual (il est ecrit ceci: A1+B1=A2+B2) j'ai donc tenter d'installer les barrettes sur la première slot du canal A et sur la première slot du canal B (les deux slots de couleur jaune; les deux autres étant noirs). Au demmarrage du pc , sur la première page du bios' est bien affiché 2048 Mo de Ram mais a aucun moment le mot "dual" n'est mentionné; J'ai fait un controle avec CPU-Z et pareil, 2048 Mo mais pas de Dual. J'ai installé les deux barrettes dans les deux slots du canal A (jaune et noir) et toujours pareil.
Que faut-il faire?
