DDRAM 2100 avec athlon 3000+, c possible ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2004 à 19:47:10
si tu veux tenter ça faut faire gaffe à pas prendre un XP3000+ fsb 400, et si ta ram passe pas à 166mhz tu l'as dans le .. , avec un proc en dessous de sa fréquence normale. en tt cas ce sera ça avec une carte-mère qui permet pas d'avoir un fsb plus rapide que la RAM, il me semble pas qu'il yen ait ???
je conseillerais plutôt un athlon 64 3000+, normalement ça marche avec de la PC2100, 2700 ou 3200 (qqun pour confirmer?)
Marsh Posté le 20-05-2004 à 20:16:17
Merci pour cette info, mais qqn peut confirmer ?? J'ai rien vu sur le net
Marsh Posté le 20-05-2004 à 19:21:59
Salut j'ai actuellement une config de la ram DDR2100 soit 266 (133)
J'envisage de changer de cm et de prendre un athlon 3000+, qui fonctionne donc avec un bus 333 (166).
Quelle cm me permettrait de faire tourner ma ram à 133Mhz et de garder le fsb à 166, voire plus si j'overclocke ? Est ce que cela peut se regler en rentrant directement la vitesse de la ram ou faut il toujours en passer par un ratio (qui limitera donc forcement mon o/c à cause de la ram ?)
Merci de vos réponses.
Message édité par Jean Michel le 20-05-2004 à 19:40:04
