DDur USB2 et carte mère NForce2
DDur USB2 et carte mère NForce2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2003 à 15:16:56
J'ai une Carte mère avec chip NForce2 (A7N8X), et un DDur externe en USB2. Le chip NForce2 ne gérant pas ce port conformément au standard USB2, il a du mal à faire bien fonctionner mon Disk. J'ai donc installé une version du pilote USB2 modifié pour atténuer les problèmes (déconnexions en plein transfert, bloquage du Disk).
Mais voilà, cela atténue les problèmes sans vraiment les résoudres, il arrive encore qlq fois que mon DDur se déconnecte, et c'est parfois très embêtant, notamment pendant des transferts de données.
Alors quelqu'un aurait-il LA solution miracle (mis à part passer en Firewire ou changer de carte mère)? Car mis à part ce soucis, je suis très satisfait du NForce2, mais je suis un peu embêté de voir que mon disk fonctionne mieux en USB1 sur mon vieux K6-333 que sur mon AthlonXP en USB2.
Voilà.
Marsh Posté le 16-11-2003 à 19:31:38
il existe des cartes de chez Lacie je crois qui te permettent d'avoir des ports usb2 bcp plus stables que ceux du Nforce 2. Faut juste faire gaffe au chip qui est dessus car il existe du Nec super stable et du Via...
J'ai été obligé de faire la meme chose a cause de mon modem USb qui ne passait pas avec le Nforce 2.
Marsh Posté le 16-11-2003 à 19:35:07
desavtive la mise en veille de l usb, ensuite verifie la t° de ton DD, et l usb c est pas fait pour des transferts long.
Marsh Posté le 16-11-2003 à 20:10:03
rienavoar  :o
