Déchargement pile carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2011 à 22:49:29
La pile permet d'alimenté le cmos pc eteint afin qu'au démarrage de la machine tu retrouves les mêmes paramètres bios (heure, boot etc..) lors de la dernière extinction. La pile a une durée de vie de 4 ans environ mais cette explication tu l'as en faisant une recherche éclair via l'ami "google".
Après vu que tu donnes pas plus d'explication à ton dysfonctionnement, je ne peut t'aider d'avantage.
Marsh Posté le 27-04-2011 à 23:28:14
Merci de ces précisions !
Mon problème est un pc (sony vaio série E) qui ne démarre pas sans passer par la case "réparation du système" avec l'assistant Vaio, lorsqu'il n'est pas utilisé pendant plusieurs jours d'affilés (donc en gros, quand je rentre de weekend ou vancances ça ne s'allume plus ..).
Je posais la questions de la care mère car j'ai vu dans un autre fil que quelqu'un avait le même genre de soucis que moi et parlais de cela, mais il n'y avait pas plus d'information ![]()
Marsh Posté le 27-04-2011 à 23:47:49
Change la pile tu verras bien (elle est accessible via la trappe mémoire SO-Dimm).
Tu as aussi l'option de te mettre en relation avec le support Sony via le site ou encore la réponse que je préfère, tu pars plus en weekend ni en vacance.
  il faut savoir ce que l'on veut.
Marsh Posté le 27-04-2011 à 22:12:00
Bonjour !
Je voulais savoir ce que pouvais entrainer comme problème le déchargement de la Carte-mère !
En effet, j'ai un soucis avec mon PC et après avoir cherché sur le net je me demandais si cela ne venais pas de ça !
Si y'a un gentil geek dans le coin pour m'expliquer les "symptomes" d'un PC qui aurait besoin d'une pile neuve cela m'écairerait beaucoup
Merci d'avance
