Carte-Mere Defectueuse ? Condensateur arrachée ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2019 à 01:45:27
salut
c'est sans doute pour stabilisé les voltages sur les gros cpu..
sur un 8500 ma fois ça passe mais peut etre que si tu montes un 8086k ou plus haut tu auras des problemes ou pas d'ailleurs .
sinon je pense pas que ce soit dangereux
Marsh Posté le 23-05-2019 à 08:46:45
Au pire, si t'es motivé, tu trouves un repair club ou magasin/service d'électronique, et tu vois avec eux s'ils peuvent le remplacer.
Si t'as fait ca proprement, et qu'il est bien enlevé, pattes comprises, ca leur prendra 2min de resouder un condensateur.
Marsh Posté le 23-05-2019 à 11:02:59
Ca se remplace assez aisément en théorie.
Un peu de doigté, un fer à souder et un condo neuf.. ce ne sont que 2 pâtes de fixation à souder.
Marsh Posté le 23-05-2019 à 11:51:05
La dernière fois que j’ai remplacé Un Condo sur une chaîne hi-fi, au niveau de l’alim, quelques temps après la chaîne s’est mise à fumer .... lien de cause à effet .? Méfiance. Mais la c’est Pas sur l’alim donc bon. Ça devrait être ok.
Marsh Posté le 23-05-2019 à 12:06:18
Faut vérifier les tensions.
Avec un peu de chance c'est une phase qui alimente l'IGP qui serait lui même désactivé, donc pas de soucis tant que c'est inactif.
Marsh Posté le 23-05-2019 à 01:39:42
Durant le processus de changement de FAN CPU, j'ai completement arraché un Condensateur pres du CPU SOCKET ( Bris physique de ma part ) avec ma grosse pince.
Ma carte-mere a donc 1 condensateur en moins, mais malgré cela, mon ordinateur fonctionne toujours normalement, bien stable et j'ai meme pu jouer a Battlefield 5 en Ultra 1440p sans probleme pendant des heures.
Est-ce dangereux de faire fonctionner mon ordinateur avec un Condensateur en moins ?
Risque d'incendie ou d'explosion ?
Voici mes specs: ( Rien n'est overlcocké )
- CPU i5 8500 3Ghz avec Fan intel Stock
- Carte mere: Asus H370-i
- 16G Ram DDR4 2400mhz ( 2x 8g )
- Carte Graphique GTX 1070 ti
- 1 x SSD NVMe 512g
- 1 x SSD 2.5 512G
- 4 x Fan 120mm ( avec LED RGB )
- Power Supply : 600 Watts Certifié 80 PLUS Bronze.
- Windows 10
Voici la photo du Condensateur ARRACHÉE encerclé en ROUGE.
https://imagizer.imageshack.com/img921/7107/QajgM5.png
