Connection carte mère sunflower - alimentation - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2019 à 10:02:12
Ne bricole pas avec le 8 pin de l'alim, il n'y a que du 12V sur ce connecteur.
Renseigne toi d'abord sur le connecteur côté HP, il n'y a surement pas QUE du 12V dessus.
Combien de cables/connecteurs relient la carte mère à l'alim ? Seulement 2x4 pins ?
Ca me parait léger...
Une photo en bonne qualité de la carte mère aiderait sans doute un peu plus. (noelshak ou autre pour uploader)
Marsh Posté le 19-05-2019 à 10:29:08
C'est lisible ?
Il y a 2 connecteurs de 4pin... Ça m'a surpris aussi.. Naïvement j'ai pensé que je trouverais quelque-chose de standard...
Marsh Posté le 19-05-2019 à 10:49:41
Tu peux mettre une capture de l'étiquette de l'alimentation ?
De ce que j'arrive à lire, il semblerait bien qu'il n'y ait qu'un seul rail de 12V en effet.
Y a t'il un autre câble que les deux 12v qui sorte? (Même petit)
Marsh Posté le 19-05-2019 à 10:50:40
D'après la couleur des fils c'est en effet du 12V sur les deux cables.
Du coup y a moyen d'essayer, mais faudrait trouver le 5V STB, à première vue je dirais le connecteur blanc avec fils vert/gris/noir.
Marsh Posté le 19-05-2019 à 11:17:21
Je ne suis pas chez moi pour vérifier. Je le ferai en rentrant mais j'ai trouvé ça :
Je pourrais donc ne pas tenir compte des 2x4 et brancher le bloc de 8 de mon alim sur le 8pin sata power?
Bêtement, je me suis dis que je devait forcément alimentent ma CM de la même manière que le montage usine mais vu que je n'y connais rien... ^^
Marsh Posté le 19-05-2019 à 11:49:03
Attention, c'est facile de casser un ordinateur...
Tu comptes toujours changer de boîtier ? A moins d'en faire fabriquer un sur mesure pour ta carte mère non standard, il faudra chercher très longtemps.
Marsh Posté le 19-05-2019 à 12:29:30
Il faut absolument les deux connecteurs 12V.
Le SATA power doit plutôt être une sortie te permettant d'alimenter un ou plusieurs périphériques SATA.
Après comme le souligne yous_f, il faut mesurer l'emplacement des points de fixation pour voir si cela peut rentrer dans un boîtier standard.
Il faut aussi regarder du côté des IO arrières si cela rentre dans un emplacement standard.
Le tout semble très proche d'un micro ATX mais les trous du bas par exemple ne semblent pas bien positionnés (sauf pour celui tout à droite)
Marsh Posté le 19-05-2019 à 12:58:56
Et les connecteurs en façade, Jack audio, Usb 3, lecteur de cartes qui sont directement sur la carte mère...
Marsh Posté le 20-05-2019 à 09:39:58
Artouillasse : il y a bien 3 éléments qui sortent de l'alim. Les 2 connecteurs 4 pin et un troisième vert gris et noir qui est connecté à la prise psu fan. Je ne pensais pas galèrer autant ma foi...
Du coup que faire ?
L'ajout d'une carte graphique nécessite l'ajout de puissance. Mais l'alim n'est pas standard et du coût pas facile à remplacer...
Et du coup, est il possible d'alimenter cette maudite carte mère ?
Merci en tout cas pour votre réactivité.
Marsh Posté le 20-05-2019 à 10:01:50
C'est bien ça, il n'y a qu'un unique rail de 12V.
Sur ce modèle et contrairement à la norme ATX, c'est la CM qui régule le ventilateur de l'alimentation et qui génère les autres tensions nécessaires aux périphériques (+5V, -5V, +3.3V...)
C'est quelle CG que tu souhaites rajouter? Avec 180W, le choix est très limité (peut-être jusqu'à une 1050ti ou une 1650 (75W))
Marsh Posté le 20-05-2019 à 10:22:13
Rien de bien fou : une Gigabyte GT 1030 2g
180w suffiraient pour ça ? C'est une carte peu gourmande mais bon... Si oui cela solutionne mes problèmes. J'ai juste la cg à brancher et un boîtier alim à revendre... ^^
Marsh Posté le 20-05-2019 à 10:28:36
La 1030 ne consomme que 30W max dans sa configuration GDDR5 et 20W dans sa configuration SDDR4.
Dans les deux cas, l'alimentation actuelle sera suffisante. Tu as juste à la placer dans le port PCIE.
Marsh Posté le 20-05-2019 à 10:34:33
Eh bien on va tenter comme cela. Merci en tout cas pour votre aide !
Marsh Posté le 20-05-2019 à 10:46:08
sinon, si tu as déjà investi boitier + alim, et que tu allais encore mettre dans une cg, pourquoi ne pas changer de carte mere
tu récuperes cpu + ram, et tu t'emmerdes plus avec les limitations de ta machine actuelle?
J'étais dans le même genre de dilemme y'a qqs temps pour un pote
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6733_1.htm
au final je lui ai trouvé une petite cm en occase a 50€ et j'ai gardé que le cpu et ram
Marsh Posté le 20-05-2019 à 10:57:14
Oui c'est l'autre possibilité.
Si la carte graphique a du mal, ce sera la meilleure (et seule) option !
Surtout s'il y a des éléments inamovible sur la CM. Je dois pouvoir en trouver une pour ryzen 26000 et 8gddr4 pour pas trop cher...
Je vous tiendrai au courant. Si ça peut aider les acheteurs de pc HP en galère...
Marsh Posté le 20-05-2019 à 11:00:24
| darkdawson a écrit : Si ça peut aider les acheteurs de pc HP en galère... |
En espérant surtout que ça les dissuade d'acheter ce genre de saloperies de PC de marque !
Marsh Posté le 20-05-2019 à 11:18:20
Ben c'est surtout qu'une 1030 c'est vraiment pas une flêche.
Apres je sais pas l'idée derrière l'updgrade, mais si c'est pour jouer, tu feras pas grand chose avec une carte pareille.
une cm, si du µATX c'est bon pour toi, à 70€ qqs cartes avec 4 slots de ram (la plupart n'ont que 2 slots ds ce format et ne sont pas bcp plus chères)
ex: https://www.amazon.fr/Gigabyte-GA-B [...] B07FKNM8FQ
Marsh Posté le 22-05-2019 à 12:44:27
Bon, la Cg fonctionne mais à terme, j'opterai sûrement pour l'achat d'une carte mère. Histoire de tout installer au propre dans un boîtier avec une alim de 500.
Mon utilisation n'est pas purement gaming. J'ai un ou 2 jeux peu gourmands mais je voulais surtout libérer un peu de ram pour de la vidéo et de l'animation.
Marsh Posté le 19-05-2019 à 09:50:10
Bonjour à tous.
Je fais face à un soucis et compte sur vos lumières.
J'ai voulu changer le boîtier et l'alimentation de mon pc pour l'achat d'un carte graphique.
Hélas, ma carte mère sunflower HP semble alimentée par 2 câbles atx 12v de 4 broches, ce que je ne trouve pas sur les câbles d'alimentation. Que faire ?
Je ne suis pas du tout un connaisseur, je songe à utiliser le bloc 8pin de l'alim, le diviser en 2 avec un adaptateur de 2x4. Il me faudrait donc un 8pin femelle qui se transforme en 2x4pin mâle... Pensez vous que ce soit pertinent ?
J'espère avoir été clair.
Merci et bonne journée.
