Pas de BT sur pc fixe avec carte qui le gère sur portable [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2019 à 23:33:56
Certains adaptateurs bluetooth ne sont pas compatibles avec toutes les versions de Windows.
Marsh Posté le 18-05-2019 à 00:26:45
y'a des dongle bluetooth en usb, jamais testé mais ca coute pas grand chose. J'aurais testé ça plutôt que bricoler a partir de celui d'un portable.
ms sinon, qd tu mets la carte du portable sur le fixe avec ton adaptateur, il apparait dans le gestionnaire de périphériques? t'as essayé d'installer les drivers (à chopper sur le site du portable?)
Marsh Posté le 18-05-2019 à 07:41:44
De ce que je vois comme photo avec ta description d'adaptateur ça ne fonctionnera pas car il n'y a pas d'usb or le mini pci-e c'est 1 pci-e 1x + 1 USB 2.0.
Et évidemment la partie bluetooth utilise l'USB pas le pci-e.
Marsh Posté le 18-05-2019 à 07:56:13
+1
La partie bluetooth utilise de l'USB et pas du PCIE.
Donc cela ne marchera pas.
Marsh Posté le 18-05-2019 à 09:10:03
Alors :
La carte fonctionne en Bluetooth sans problème sur le pc portable qui a exactement la même version de Windows que le fixe.
Le but étant de faire un Ha...sh, il faut un modèle bien spécifique de puce wifi qui sera difficile à trouver en usb (BCM94352 ou mieux BCM94360) et oui la carte apparait bien dans le gestionnaire de périphérique (en tout cas la partie wifi). Sur le portable, aucun driver n'est nécessaire, tout est reconnu directement par Windows). De plus, les ports USB sont rares et le but est d'avoir la config la plus petite possible (donc pas d'ajout de ports USB) donc un intégration du Wifi et du Bluetooth en interne sur la carte mère est privilégiée dans mon cas.
Je ne savais pas que le Bluetooth avait absolument besoin d'USB et que le port mini pcie des portables transmettais l'USB et pas le port pci express des pc fixe... Vous avez trouvé cela sur le net ? Sur ma carte mére, il y a aussi un port M.2 2230, ça transmets l'USB ? Dans ce cas, je peut peut-être trouver un carte Wifi/Bluetooth compatible natif Ha...sh même si du coup, je dois remettre la main au porte monnaie et revendre ma carte half mini pcie et mon adaptateur.
Marsh Posté le 18-05-2019 à 10:47:30
Coté M.2 il faut du M.2 en Key A/E ce qui n'existe pas ou rarement sur les CM de PC fixes.
pour plus d'info:
Pour le Mini PCIE l'info est là:
https://en.wikipedia.org/wiki/PCI_Express#MINI-CARD
Après d'après les règles du forum, Hackintosh fait partie des choses que l'on ne peut débattre ici. Mais je serais très surpris que les OSX ne supportent que deux types de puce Wifi.
Marsh Posté le 18-05-2019 à 22:22:25
| Nono0000 a écrit : Coté M.2 il faut du M.2 en Key A/E ce qui n'existe pas ou rarement sur les CM de PC fixes. |
Merci pour ces infos, je vais voir tout ça. Pour les types de puces Wifi, en Natif si (la BCM94352 n'est d'ailleurs pas native, seule la BCM94360 l'est) sinon il faut bidouiller un peu plus...
Marsh Posté le 18-05-2019 à 22:51:10
Pourquoi cherches tu à faire compliqué, il te suffit d'un adaptateur correct qui intègre un port USB 2.0
Marsh Posté le 18-05-2019 à 22:57:39
caylayron et Nono0000 a répondu à mes interrogations. Ayant lu les liens j'ai bien compris mon problème, a savoir que c'est du au fait que le pci express mini card gére l'usb qui est nécessaire au BT mais pas le pci express "classique", c'est curieux mais c'est comme ça...
Curieusement les specs de ma carte mère indiquent " M.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT module" Key E mais pas A... Je vais devoir étudier ce point.
Edit : c'est bon, le Key E suffit : "Key E : 2x PCI Express x1,USB 2.0, SDIO, UART et PCM" info trouvée ici : https://www.nextinpact.com/news/106 [...] ilites.htm
Reste à trouver une carte M2 Wifi/BT en Key E et compatible avec ce que je veux faire ;-)
Merci pour votre aide !
Marsh Posté le 18-05-2019 à 22:58:20
Sur certains adaptateurs tu as un câble pour connecteur usb 2.0 interne, pour le bluetooth.
Marsh Posté le 18-05-2019 à 23:02:30
| Caylayron a écrit : Pourquoi cherches tu à faire compliqué, il te suffit d'un adaptateur correct qui intègre un port USB 2.0 |
Le but n'est pas de faire compliqué mais le plus intégré possible et le M.2 sera parfait pour ça. Il me permet déjà d'avoir un SSD M.2 PCI Express Gen3 x4 (32 Gb/s) directement sur la carte mère donc déjà un gain de place et de performances en plus !
Marsh Posté le 18-05-2019 à 23:53:14
Ou alors il me reste peut-être aussi comme solution d'utiliser un adaptateur half mini pcie vers M.2 2230 Key E ! Si ça existe...
Marsh Posté le 19-05-2019 à 07:43:36
Si ta carte mère a un port M.2 Key E, alors les cartes wifi A&E peuvent y trouver place.
Pour ce qui est de l'adaptateur, cela existe mais est-ce que cela marche totalement (WiFi+BT) je ne sais pas :
https://www.ebay.fr/itm/FPC-Cable-A [...] 3944756326
Marsh Posté le 24-05-2019 à 08:36:42
| Nono0000 a écrit : Si ta carte mère a un port M.2 Key E, alors les cartes wifi A&E peuvent y trouver place. |
Après avoir posé plusieurs fois la question, ils ont finit par me répondre que cet adaptateur ne transmets pas les signaux Bluetooth...
Donc soit j'achète un M.2, soit un adaptateur PCI expresse qui gère l'USB. Je penche plutôt pour la première solution pour plus de compacité de ma futur config.
Encore merci pour ton aide.
Marsh Posté le 17-05-2019 à 23:15:54
Voici mon soucis : Je souhaite utiliser une carte wifi/bluetooth qui proviens d'un ordinateur portable sur mon pc fixe.
Or, alors que la partie bluetooth marche très bien sur le portable, impossible de l'utiliser sur le pc fixe avec un adaptateur half mini pcie vers pci express (noté "Mini PCI-E Express to PCI-E Wireless Adapter w 3 Antenna WiFi for PC W6" sur Ebay). La partie Wifi quand a elle marche très bien donc la carte est bien installée et détectée sur le PC fixe
D'ou ma question : ce type d'adaptateur ne fonctionne que pour la partie wifi de la carte ? Jamais pour la partie bluetooth ?
Je précise que j'ai essayé avec deux cartes et que c'est pareil avec les deux : bluetooth sur portable mais pas sur fixe...
Message édité par fredd59 le 24-05-2019 à 08:42:29
