Pas de boot avec une carte PCIE réseau [H270M-ITX/ac] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2019 à 07:31:00
Tu as essayé en dehors du boîtier ?
Car si absolument rien ne démarre, cela fait plutôt penser à un court circuit qui déclenche immédiatement la mise en sécurité de l'alimentation.
Marsh Posté le 13-05-2019 à 10:01:23
a tout hasard (je dis peut-etre une connerie hein), ce serait pas pcq la machine considère le slot pcie comme possédant une cg dès que tu installes la carte réseau?
mate ici dans la doc, page 62
http://asrock.pc.cdn.bitgravity.co [...] -ITXac.pdf
essaye tjs, sans la carte evidemment, tu vas ds ces parametres là et tu regardes ce que tu as comme choix pour le primary graphic adapter (et tu mets igpu, ou je ne sais pas comment ce sera présenté)
et en bas dans IGPU Multi-Monitor, tu mets sur enable pour que l'igp soit tjs actif, au cas où
Marsh Posté le 17-05-2019 à 20:34:16
Bonjour à tous.
@Nono0000, oui j'ai essayé la même chose hors du boitier mais sans résultat. de toutes façons, le système marchait bien dans le boitier quand je ne mets pas la carte PCIE...
@kabyll, je me suis dit la même chose en effet. j'ai testé en mettant le setting igpu à "onboard" et "PCIE" mais ça ne marche pas l'un comme l'autre.
Entre temps, j'ai eu une réponse du support AsRock à qui j'avais écrit. Ils pencheraient vers un problème de non-compatibilité UEFI de la carte réseau. A priori, en UEFI, contrairement aux vieux BIOS, tout le matériel est scanné et si le matériel ne répond pas correctement aux signaux de probe, la carte mère peut parfois se mettre en halt. Et quand on sait que le 2ème PC sur lequel j'ai testé la carte est muni d'un vieux BIOS (et donc pas un UEFI), peut-être qu'on est sur la bonne voie !
Je vous tiendrai au courant, mais si vous avez d'autre idées ou expériences similaires, je prends (comme par exemple : https://h30434.www3.hp.com/t5/Busin [...] p/6109003)
Merci !
Marsh Posté le 17-05-2019 à 22:14:23
J'ai déjà eu une carte réseau (défectueuse) qui faisait passer pour morte toute CM sur laquelle je la branchais, quel que soit le port PCI-E (pas de ventilos, rien)
J'essaierais avec une autre, d'un autre modèle.
Sinon pourquoi une 3e carte réseau? Déjà 2 sur la CM
Au pire il existe des adaptateurs réseau gigabit sur usb3 ça fonctionne bien.
Marsh Posté le 18-05-2019 à 08:13:48
Pour moi cela reste un problème électrique.
Un problème de compatibilité SW bas niveau ne se comporterait pas comme cela. Lors du POST, la vérification des périphériques arrive assez tardivement.
Donc que tu ais un écran noir avec les ventilateurs qui tournent pourrait faire penser à cela mais qu'il n'y ait aucune activité c'est que l'alimentation refuse de démarrée.
Marsh Posté le 18-05-2019 à 11:08:38
Quelques news.
Startech me dit que leur carte est compatible avec les BIOS UEFI donc retour à la case départ pour comprendre le problème...
@zonka comme je l'ai indiqué dans le post initial, j'ai pu faire marcher la carte réseau sur une CM plus vieille (avec un BIOS non UEFI), une Gigabyte GA-P55A-UD3R. du coup même s'il y a un problème electrique, je me suis dit que ça pouvait pas venir de la carte elle-même... Sinon, j'ai besoin de 3 cartes NIC car je voudrais remplacer la livebox et gérer moi-même ma fibre et les services (1 réseau pour le WAN, 1 pour le LAN et 1 pour le téléphone)
@Nono0000 je ne sais pas comment marche l'UEFI, mais c'est vrai que ça parait surprenant de pas avoir de ventilo qui tourne en cas de problème de détection de HW. je suppose que le CPU est détecté en 1er et si il est bien detecté alors il faut que la CM alimente le ventilo immédiatement. je partage donc ton avis, et donc ça serait un problème d'alimentation, mais dans ce cas-là, comment c'est possible que j'arrive à faire marcher une carte vidéo PCIE sur le même port sans problème ?
C'est quand même bien mystérieux tout ça :-/
Marsh Posté le 18-05-2019 à 11:58:19
suivant les PCB, les pad des connecteurs peuvent être plus ou moins large ou plus ou moins long et suivant le connecteur PCIE qui se trouve sur la CM (Pin mal alignées par exemple) cela peut conduire à des comportement bizarre.
Inspecte minutieusement le PCB et le connecteur PCIE pour voir si tu ne remarques rien de spécial...
Marsh Posté le 25-05-2019 à 17:13:16
Salut à tous,
J'ai vérifié les pins des 2 côtés, mais tout à l'air OK.
Du coup, j'ai craqué en rachetant une autre carte PCIE à 10 balles (donc chipset pourri Realtek) et... ça marche
Je l'utiliserai pour la partie téléphone en espérant que ça suffise !
Merci en tous cas à tous pour votre aide !
Marsh Posté le 12-05-2019 à 22:03:39
Je n'arrive pas à booter mon nouveau PC (carte mère AsRock H270M-ITX/ac), dès que je lui branche une carte réseau PCIE Startech (https://www.startech.com/Networking-IO/Adapter-Cards/pcie-gigabit-nic~ST1000SPEXI).
Pas de ventilateur qui s'allume, pas de vidéo qui s'affiche, rien.
Evidemment, si j'enlève la carte, tout va bien !
Ce que j'ai déjà essayé :
- Effacer la CMOS et rebooter, même problème.
- Remonter carte mère et CPU, même problème.
- Tester la carte réseau sur un autre PC, ça marche (donc la carte réseau est OK).
- Tester une carte PCIE vidéo sur mon PC, ça marche (donc le port PCIE est OK).
- Vérifier l'alimentation. Je mesure une consommation de 35W pour une alim à 360W et la carte réseau est annoncée à 1W de conso.
J'ai contacté le support de AsRock sans succès.
Je commence à me demander si la carte mère peut supporter autre chose qu'une carte vidéo PCIE...
Avez-vous des idées ?
Merci !
