Carte graphique sous-performe vraiment - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2019 à 11:53:44
Ah, bonne remarque ! J'ai lancé le test et ça donne ça maintenant : https://imgur.com/1dEjawJ
c'est toujours pas X16 3.0, on peut modifier ça ? (Sur la database GPU-Z ils indiquent bien que le bus interface devrait être X16 3.0)
EDIT : D'ailleurs, c'est aussi en X4 dans les informations système du control panel Nvidia... Comment on change ça ? ![]()
Marsh Posté le 12-05-2019 à 12:21:37
As tu testé sous tension ou sur batterie ?
Marsh Posté le 12-05-2019 à 13:50:56
La vitesse du port PCI-E principal ne se change généralement pas, en tout cas sur portable.
Ca devrait être du PCI-E 3.0 16x en utilisation "pleine", et ça peut descendre en 3.0 4x, 2.0 etc quand non utilisé.
le 3.0 4x c'est vraiment en faisant le test de charge avec GPU-Z?
Tu as changé quelque chose au niveau des pilotes / tu as réinstallé windows etc? = le PC est tel que fourni au départ avec les pilotes constructeur?
Marsh Posté le 12-05-2019 à 14:05:14
Ouais c'est vraiment pendant le test...
J'ai dû réinstaller Windows par rapport à la config initiale car c'était la version chinoise de Windows. J'ai aussi essayé de télécharger les drivers sur le site de Xiaomi, ça n'a rien changé...
EDIT : J'ai fait un benchmark avec juste mon chipset intégré, le résultat est quasiment le même (à 2-3 FPS près) qu'avec le GPU. C'est vraiment absurde... Est-ce que réinstaller tout le système changerait quelque chose selon vous ?
Marsh Posté le 12-05-2019 à 18:44:07
Up : J'ai fait une réinitialisation totale de mon PC (j'avais pas grand-chose à perdre), les problèmes perdurent. Par contre le port PCIe du GPU est le bon, dans le sens où j'ai pas de port 16x 3.0 sur ma carte mère (TM1707, qui bien sûr est pas ultra référencée...)
Je cherche toujours des idées si vous en avez ![]()
Marsh Posté le 12-05-2019 à 19:00:16
Le pilote max-q est il spécifique ?
Marsh Posté le 12-05-2019 à 19:23:13
Il est possible qu'il faille un pilote constructeur et pas le nvidia 'normal'
Marsh Posté le 12-05-2019 à 19:38:59
Possible c'est vrai, je vais essayer avec le driver xiaomi
Marsh Posté le 12-05-2019 à 20:11:46
Bon bah... ça change rien
(j'ai désinstallé le driver avec DDU avant de faire la manip)
Marsh Posté le 12-05-2019 à 21:00:13
Bon.
Dans ce cas il faut vérifier si c'est OK au niveau du chipset.
Regarde avec CPU-Z, onglet motherboard, il indique la vitesse du port PCI-E prise en charge.
Et s'il y a des pilotes de chipset/carte-mère xiomei, installe les.
Marsh Posté le 12-05-2019 à 21:28:07
J'ai rien en-dessous de "graphic interface"
https://imgur.com/09pUmQM
Marsh Posté le 12-05-2019 à 21:48:13
Bon, alors là, je, heu
reste l'installation "au cas où" des pilotes de carte-mère Xiamei...si ça existe O_o'
Marsh Posté le 12-05-2019 à 21:53:04
Ouais je les ai plus ou moins trouvés sur le site constructeur, mais ça a pas changé grand-chose. C'est le problème des cartes mères inconnues... Je saurai qu'il faut pas acheter chinois à l'avenir
Vraiment très étrange tout ça quand même, surtout quand j'ai des benchmarks d'autres gens avec le même ordi et des scores bien meilleurs -sur le GPU uniquement, le reste tourne à merveille faut pas se mentir-
Marsh Posté le 12-05-2019 à 11:22:20
Salut à tous,
Je me suis récemment acheté un ordi portable Xiaomi Notebook Pro pendant un stage en Chine et j'en suis plutôt content. Cependant, le GPU -une Nvidia 1050 Max-Q- me semble sous-performer à un niveau dingue. J'ai lu plusieurs tests en ligne sur les scores que le GPU devrait obtenir sur les stress-tests usuels, et je suis toujours très en-deçà. En plus, les paramètres d'optimisation Nvidia recommandés sont toujours trop élevés sur les jeux (Dark Souls 3, Witcher 3 etc), et les FPS sont vraiment très bas. J'ai bien forcé l'ordi à utiliser le GPU et non le chipset graphique intégré, j'ai poussé l'alimentation aux performances max, et je suis sur secteur quand je joue...
Je vous passe mon dernier diagnostic (je sais qu'il est à prendre avec des pincettes, m'enfin) : https://www.userbenchmark.com/UserRun/16720735
Et voilà un screen GPU-Z -fait sur mon PC- : https://imgur.com/EmZjcWe
Si vous avez une explication, je suis preneur ! Merci beaucoup, j'espère que je respecte bien la charte du forum, je suis nouveau ici
Message édité par elyendel le 12-05-2019 à 11:24:55
