carte PRIME B450M-A connexion panneau avant -Résolu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2019 à 13:19:32
Tu as une photo du connecteur du Front panel de la CM? parce qu'il faut avouer que ce n'est pas limpide sur les docs Fr/Uk... Normalement il y a des indications directement sur la CM.
Marsh Posté le 12-05-2019 à 13:27:39
c'est ça:
L'info est sur un doc à part sur le site: https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] r_only.pdf
Pour poster des images il faut les héberger sur un site du genre http://www.noelshack.com/ et récupérer le lien pour le poster sur le forum.
Marsh Posté le 12-05-2019 à 13:32:56
Vérifie, au cas où ça me rappelle ce que j'ai vu sur leur site, mais ça pointait sur un lien parlant de la 320 de mémoire https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] r_only.pdf
l'adresse du lien est tendancieuse
dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/SocketAM4/PRIME_A320M-A/E11133_MB_Pin_Definition_v2_print_vendor_only.pdf
Edit: on a bien vu le même lien en effet
Marsh Posté le 12-05-2019 à 13:39:31
Toute façon c'est toujours pareil, je n'ai jamais rencontré de connectique différente pour le control panel
Marsh Posté le 12-05-2019 à 13:47:43
Lien trouvé sur la page de sa carte quand même https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] sk_Manual/, j'ai pas pris au hasard non plus ![]()
Marsh Posté le 12-05-2019 à 13:48:05
Merci Pachparla,
mais l'image du connecteur que tu m'envoies ne correspond pas à celles que j'aie (j'ai une saisie d'écran partielle du manuel de la carte mère et une photo de ma carte)
dont je poste les liens ici à partir du site que tu viens de m'indiquer.
Est-ce que tu voies comment adapter ton conseil sur ce connecteur là ?
Marsh Posté le 12-05-2019 à 13:55:37
Si j'ai bien compris,
je connecte en haut (sur les 2 pins de gauche) : Power_LED, avec le + à gauche,
puis en bas juste en dessous : HDD_LED, le + à gauche,
ensuite en haut encore mais à droite cette fois : Power_SW ou Power_BTN
et enfin en bas à droite mais alors où là exactement les deux derniers plots à droite ou je laisse le dernier tout seul sans rien connecté dessus ? Car il y en a un de trop de toute façon en bas : Power_RESET
Est-ce que je me fais comprendre ?
Marsh Posté le 12-05-2019 à 13:56:38
Les 4 à gauche power led, deux du haut ensemble et deux du bas ensemble (le plus est à gauche à priori)
Les 4 à droite power switch sont les deux du haut et le reset les deux du bas, pas de polarité à respecter sur ceux là (le pin le plus à droite reste libre)
Marsh Posté le 12-05-2019 à 13:57:52
Et là pareil,
pour les deux de droite Power_SW ou Power_BTN et Power_RESET,
est-ce que je conserve le + à gauche ?
Avec en prime la question de savoir sur les quels 2 pins de droite en bas je connecte Power_RESET quand à ce queil en est de savoir où est son + ?
Marsh Posté le 12-05-2019 à 14:02:01
En fait en regardant le lien que tu m'as fait parvenir il y a ceci :
et là je crois que ça répond à mes questions.
Marsh Posté le 12-05-2019 à 14:04:33
Oui je crois bien que c'est ça :
En tout cas merci pour vos aides.
Ça a été super.
Je crois que je vais m'en sortir.
Sinon je reviens pleurnicher
Marsh Posté le 12-05-2019 à 14:04:36
| Gelmou a écrit : En fait en regardant le lien que tu m'as fait parvenir il y a ceci : |
Voilà !
Marsh Posté le 12-05-2019 à 14:06:37
Merci encore Pachparla,
ton vilain gribouillis confirme mon dernier schéma envoyé.
En passant, comment on clôture le sujet en Sujet résolu ?
Marsh Posté le 12-05-2019 à 14:16:39
Il faut éditer le premier message pour pouvoir changer le titre et rajouter [résolu]
Marsh Posté le 12-05-2019 à 12:42:46
j'ai donc une carte mère ASUS PRIME B450M-A.
Je ne parviens pas à savoir comment connecter le panneau avant du boitier (un Boîtier BE QUIET - Pure Base 600) sur le connecteur panneau système (10-1 pin F_PANEL) figurant au N° 9 dans la notice de montage de la carte mère p12.
Jusqu'à présent les détails de connexion des connecteurs des panneaux avants des cartes mères que j'ai eu à monter dans mes PC étaient expliqués dans les manuels.
Là pour je ne sais quelles raisons ce n'est pas le cas.
Évidemment il y a bien un vague schéma gravé au bas de la carte mère sous le connecteur avec les noms des fiches référencées (Power_LED, HDD_LED, Power_BTN, et Power_RESET), mais c'est vraiment pas clair.
J'ai peur de me planter dans le sens ou la position des fiches (verticales ou horizontales ? vu le shéma présenté on croirait bien horizontal. Et ce serait bine la première fois...) venant des câbles du front pane par rapport aux pins du connecteur. Et de plus les polarité +/- ne sont vraiment pas claires non plus.
Bref quelqu'un saurait comment mettre les bonnes fiches aux bons pins ?
J'aurais bien joint au post une photo ou un dessin de relevé de ce qu'on voit mais je ne sais pas comment faire.
Ou j'aurais pu ajouter aussi une partie de saisie d'écran du connecteur en question (p9 de la notice française de la carte mère) où l'on voit que rien n'est référencé, ni à la notice correspondante p12 au numéro 9.
Voilà, merci pour toute aide éventuelle.
Message édité par Gelmou le 12-05-2019 à 14:24:52
