Verification carte SD ?
Verification carte SD ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2019 à 10:31:10
j'ai une carte SD, utilisee sur android, qui me genere une erreur sous windows a chaque fois que je l'insere sur un PC.
que je fasse un fix ou pas ne change rien, la carte entraine toujours la meme reaction, et le fix ne le resoud pas.
Ce n'est pas forcement tres grave en soi, mais du coup je ne sais pas si ce n'est pas ma carte qui est en train de crever (auquel cas je la jette),  ou si c'est juste une erreur alacon ?
Connaissez vous de vrais outils de diagnostics ? Pour le moment je ne trouve que des outils de recovery, mais rien de serieux pour verifier une carte SD ...
Carte Sandisk 64GB µUSB
Merci par avance de vos suggestions
[:aloy]
Message édité par ManuLM le 18-05-2019 à 10:32:05
Marsh Posté le 18-05-2019 à 11:08:42
1- Celà suppose qu'elle a déjà fonctionné sur un PC sans poser ce soucis ?
2- Quelle est la fameuse erreur qu'elle génère ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 18-05-2019 à 12:16:26
l'erreur ne vient pas forcément de la carte SD elle mème , le problème peut venir du lecteur de carte SD, de driver ou du format de la carte SD ?
Cela fait pareil sur tous les PC ?
La carte SD a été formaté en quel format ?
Marsh Posté le 18-05-2019 à 12:23:33
Tu peux commencer par vérifier si c'est une vraie SanDisk il y a eu pas mal de contrefaçons (étiquette / Google)
Marsh Posté le 18-05-2019 à 14:32:21
c'est simplement a chaque insertion que windows dit que le lecteur contient des erreurs et doit etre repare.
La carte est authentique, je l'ai depuis un moment en fait...
La carte est en fat32.
Je vais essayer avec un autre PC et un autre lecteur de carte, je vous dirait. La meme la gestion de disque refuse de la formatter (unexpected error).
Marsh Posté le 18-05-2019 à 14:36:04
meme probleme sur la surface et son lecteur de carte integré
Message édité par ManuLM le 18-05-2019 à 14:36:20
Marsh Posté le 18-05-2019 à 14:38:59
T'as essayé sur le PC avec un linux live ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 18-05-2019 à 14:41:08
non pas testé .. pas de linux a la maison :P
Marsh Posté le 18-05-2019 à 14:52:45
donc
- impossible de la formatter
- impossible d'effacer les fichiers dessus
jamais vu ca...
Marsh Posté le 18-05-2019 à 14:55:20
Tu peux en télécharger un, le mettre sur une clé USB et démarrer dessus, plusieurs distributions le font :
Le plus simple c'est d'utiliser unetbootin : https://unetbootin.github.io/
Tu télécharges la version pour windows, ensuite tu insères une clé USB (4Go mini), ensuite tu sélectionnes la distribution que tu veux dans la liste (version "live" ), tu sélectionnes ensuite la clé USB, et tu lances la création de la clé bootable.
Unetbootin se chargera de télécharger la distribution et l'installera sur la clé.
Attentin : le contenu de la clé sera effacé.
Une fois que la clé est prête, tu redémarres ton PC et tu accèdes au boot menu (touche F8 chez moi, une autre touche F chez toi), tu sélectionnes la clé USB et tu attends d'arriver sur le bureau. Là tu choisis "essayer" et non pas "installer".
Je te conseille Fedora si tu n'as aucune expérience sous linux, au moins je pourrais te guider.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 18-05-2019 à 15:08:42
ManuLM a écrit :
donc
jamais vu ca...
Tu parles de Android dans ton 1er post , elle fonctionne toujours bien sur Android ?
Une carte SD qu'on ne peut pas effacer/formatter ce n'est pas bon signe...
Supprime carrément la partition avec Bootice et refais la partition (tu trouveras des tutos sur le net).
Marsh Posté le 18-05-2019 à 17:08:11
Avec bootice, re-creer une partition plante, la carte semble read only... je ne savais pas que c'etait possible sur une micro SD.
Marsh Posté le 18-05-2019 à 17:20:12
vu que tu as testé sur pls PC , forte chance que la carte soit morte :(
J'ai des microSD Sandisk qui étaient garantis 5 ans , elle est ptete encore garantie...
Marsh Posté le 18-05-2019 à 17:22:30
disk part me dit qu'elle n'est pas read only, mais quand je demande de creer un volume il plante (virtual disk error).
J'ai en effet decide de laisser tomber la carte. Pour la garantie on va laisser tomber, je suis incapable de retrouver la facture ...
Marsh Posté le 20-05-2019 à 14:18:09
ManuLM a écrit :
donc
jamais vu ca...
J'ai eu la même chose sur une Micro SD Sandisk 64Go, elle est passée en SAV.
