Cpu fan error, pres f1 to resume - après orage [Asus P5B Deluxe] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2011 à 19:18:19
Essai un "clear CMOS", les données du CMOS ont peut-être été modifiées/corrompues, donc les remettre à zéro devrait être un bon début.
Marsh Posté le 13-07-2011 à 20:05:48
Je précise que mon ordi est overclocké (cpu, ram...), j'espère que cette manip ne va pas tout réinitialiser...?
J'ai vérifié les options (dans le BIOS) concernant le contrôle du "fan cpu" au démarrage mais tout est désactivé par défaut. Donc bizarre qu'il y est un contrôle qui s’effectue quand même sur cet élément au démarrage !
PS : avant la demande pour presser sur F1, l'écran Asus P5B Deluxe s'affiche brièvement, ce n'était pas le cas avant...
Marsh Posté le 13-07-2011 à 20:11:12
Oui je pense que l'affichage de l'image Asus confirme que les données du CMOS ont été changées. Habituellement c'est activé par défaut.
Pour l'overclock, je ne sais pas, je n'en ai fait que rarement.
Marsh Posté le 13-07-2011 à 20:12:52
Ton PC est toujours OC ou l'orage a tout remis par defaut? parce que le fait d'avoir l'ecran asus P5b au demarrage ca laisse penser que t'as le bios par defaut en ce moment. De meme je pense que t'as l'option halt on error dans le bios...
Ca se configure au meme endroit que l'ecran de demarrage.
Marsh Posté le 13-07-2011 à 21:22:30
Bordel j'ai perdu mon OC !!!
J'espère que je vais retrouver les paramètres que j'avais mis !
Pendant qu'on y ait, quelle manip dois-je faire pour enlever ce message (cpu fan error) au démarrage ??
Marsh Posté le 13-07-2011 à 21:34:15
desactiver l'option halt on error dans les parametres avances du bios.
Pour ma part quand j'atteins mon OC max je note les parametres dans le user guide de la carte mere histoire de les retrouver si necessaire.
Marsh Posté le 13-07-2011 à 21:56:31
Bon heureusement j'avais écrit les paramètres de l'OC sur un carnet !
Sinon je ne trouve pas l'option "halt on error" dans le bios de la P5B Deluxe, même dans les options avancées...
Merci à vous !!
Marsh Posté le 13-07-2011 à 22:01:16
J'ai dit halt on error mais il se peut que le non differe...l'essentiel etant que ca signifie la meme chose...
Ca se trouve dans le meme menu que les options de quick boot et que l'option pour display asus logo, etc...maintenant j'ai plus ce bios en memoire mais chez asus c'est ainsi.
Marsh Posté le 26-10-2011 à 21:14:11
Bonjour, tout le monde j'ai exactement le même problème à savoir message "CPU ERROR" et changement de date....
Pouvez vous me donnez les étapes à suivre (détaillé car je ne m'y connais pas trop en hardware) = CM Asus P5B
Merci beaucoup
Marsh Posté le 13-07-2011 à 19:11:50
Voilà j'ai laissé mon ordi allumé lors d'un orage. Celui-ci s'est éteint puis rallumé après un coup de tonnerre. Je précise qu'il est branché sur une prise anti-foudre.
Résultat maintenant quand il se redémarre, j'ai cette information qui s'affiche : "Cpu fan error, pres f1 to resume"
Je presse donc F1 puis l'ordi redémarre normalement.
C'est assez contraignant de le faire à chaque fois. Avez-vous une solution ?
PS : je précise que l'horloge du système a été détraqué, elle est revenu en 2002 mais je l'ai changée.
