Problème d'alimentaiton de l'USB a l'arrêt [P5W DH Deluxe] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2009 à 10:05:58
C'est parce qu'il sont relié au 5V standby.
Chez Asus il y a eu des carte-mère ou effectivement via jumper on pouvait changer la soucre d'allemntation de certain port USB (5V ou 5V Standby).
Sur les dernière mobo, ces jumper ne sont même plus présent... Merci Asus.
Bref regarde dans ton manuel s'il y a un jumper prévue pour ou non.
Marsh Posté le 26-04-2009 à 10:26:48
J'ai regardé dans le documentation mais il n'y a pas de jumper pour effectuer cette modification.
Les seuls jumpers qui sont dessus sont utilisés pour le CLEAR CMOS et le RAID.
Et au niveau du paramétrage du bios il n'y a rien à faire ?
Marsh Posté le 26-04-2009 à 10:29:05
Ca m'étonnerait que ca se fasse via le bios.
C'est câble en dure comme sur ma P5N7A-VM...
Marsh Posté le 26-04-2009 à 10:30:09
Et donc si j'ai bien compris pas de solution ... si une multiprise avec bouton pour l'éteindre complètement quand on ne l'utilise plus !!!
Marsh Posté le 26-04-2009 à 10:31:35
Il y a quel pour les disque dur USB que c'est vraiment génant pour les autre périph bof c'est pas un problème.
Marsh Posté le 26-04-2009 à 10:36:02
Moi je pense que ça pose un problème, cela signifie qu'ils sont alimentés tout le temps alors qu'il n'y a aucun intérêt ...
Pour ma part j'ai 2 périphériques USB qui restent allumés constamment : le disque externe et le gamepad Logitech Chillstream
Je pense que je vais partir sur une multiprise parasurtenseur pour protéger mon ordinateur et l'éteindre complétement lorsque ce n'est pas utile !!!
Marsh Posté le 26-04-2009 à 10:40:20
Je pense qu'il doit y avoir une difference entre le PC en veille et le PC complètement arrêté.
Marsh Posté le 26-04-2009 à 10:43:02
Et bien le PC en veille c'est quand on demande de le mettre en veille,
et le PC complètement arrêté c'est quand on lui demande de s'arrêter.
menu demarrer/ arrêter et pas mettre en veille.
Marsh Posté le 26-04-2009 à 10:44:13
Pour un disque dur comme j'ai dit effectivement c'est embattent car il fait du bruit. Et consomme max 2.5W.
Par contre pour un Gamepad, aucune influence. Un gamepad ca ne consomme pour aisni rien du tout même en marche. Ce n'est que des bouton en soit.
Marsh Posté le 26-04-2009 à 10:45:10
Oui je suis d'accord mais un matériel électronique qui fonctionne tout le temps ne tiens pas aussi longtemps qu'un matériel qui se repose régulièrement.
Marsh Posté le 26-04-2009 à 10:45:48
| yf38 a écrit : Et bien le PC en veille c'est quand on demande de le mettre en veille, |
Rien avoir avec le problème....
C'est Asus qui branche ses USB au 5V Standby qui est alimenté constmment dès que le 230V est branché.
Le but c'est de pouvoir se servir des port USB comme chargeur pour téléphone portable, MP3... même PC éteint. Mais bon je trouve ca con quand même.
Marsh Posté le 26-04-2009 à 10:46:02
Je suis désolé mais je ne comprend pas trop ton message par rapport au sujet abordé.
Peux-tu m'en dire plus ?
Marsh Posté le 26-04-2009 à 10:47:13
| neonet67 a écrit : Oui je suis d'accord mais un matériel électronique qui fonctionne tout le temps ne tiens pas aussi longtemps qu'un matériel qui se repose régulièrement. |
Un gamepad c'est un ensemble de bouton tout con, et un controleur, rien de bien compliqué. de plus le controleur est assez malin pour voir qu'aucune data ne circuit car le PC est éteint.
EDIT:
Test sur d'autre port.
Sur certaine carte mère Asus avait fait un mix de USB 5v et d'autre 5V standby.
Marsh Posté le 26-04-2009 à 10:51:03
Tu te trompes ... c'est un Chillstream avec bouton de profil et ventilateur ... donc carte électronique évoluée.
Marsh Posté le 26-04-2009 à 10:52:20
J'ai branché mon gamepad sur plusieurs ports et le résultat est le même, il est toujours alimenté.
Marsh Posté le 26-04-2009 à 11:05:53
| neonet67 a écrit : |
Sur mon PC (carte mère Intel) j'ai une clé USB TNT avec une LED qui indique clairement si elle est alimentée ou non.
Quand je fais "arrêter" le PC , un vrai arrêt pas une mise en veille, alors la LED séteint, il n'y a plus de tension sur le port USB.
Quand je fait "mettre en veille (pas en veille prolongée, il faudrait que je teste) la LED reste allumée, le port est alimenté,
même si tout le reste du PC est arrêté (disques, processeurs etc...) seule la mémoire est maintenue par le 5V standby.
Il faudrait tester avec la veille prolongée.
Donc si il fallait préciser un peu plus... vérifie si ton alim USB se comporte comme la mienne ou non, si ce n'est pas le cas c'est
qu'Asus est allé un peu vite dans la conception de la carte mère, si c'est le cas il te reste à faire un vrai arrêt quand tu veux
que le port ne soit plus alimenté.
Marsh Posté le 26-04-2009 à 11:08:01
Ben de toute façon je fais un vrai arrêt, c'est ce que j'expliquais dans mon premier message.
Donc pas le choix ...
Marsh Posté le 26-04-2009 à 11:09:16
ReplyMarsh Posté le 26-04-2009 à 11:11:11
Un ventilo....
Sur un périphérique USB qui est donc limité en conso donc dissipation de chaleur (max 2.5W y compris le ventilo)
Marsh Posté le 26-04-2009 à 11:11:23
Ben ça ... moi je n'y peux rien !!!
Cela fait longtemps que j'ai ma carte-mère mais cela ne fait pas longtemps que j'ai mon gamepad et mon disque externe ... et hop tu découvres de nouvelles choses
Marsh Posté le 26-04-2009 à 11:13:38
| yf38 a écrit : Alors c'est qu'elle n'est pas autant "Deluxe" que son nom l'indique. |
Bon t'arrête ![]()
Ca n'a rien avoir avec du haut de gamme ou bas de gamme.
C'est juste un choix et en l'occurrence depuis quelques année Asus considère que permetre d'utiliser les port USB comme chargeur même PC éteint est une fonctionnalité intéressante, et qui n'augmente en rien le cout de prod. C'est juste un choix au niveau du design.
Ce qu'on peu critiquer c'est qu'Asus l'applique semble-t-il sur tous les port et ne le limite pas à certain.
Marsh Posté le 26-04-2009 à 11:13:39
Oui c'est un ventilo que je peux activer ou non avec 2 niveaux de vitesses, soit disant pour la transpiration des mains (perso je ne m'en suis jamais servie)
Marsh Posté le 26-04-2009 à 09:49:42
Je possède une carte mère Asustek P5W DH Deluxe et j'ai un soucis.
Lorsque le PC est éteint les ports USB sont encore alimentés, donc tout ce qui est branché dessus reste allumé.
Avez-vous une solution pour enlever ce paramètre ? dans le bios ? à l'aide d'un jumper ?
Je vous remercie par avance.
A+
Neo.net
