Le démarage s'arrête avant la vérif mémoire
Le démarage s'arrête avant la vérif mémoire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2005 à 16:57:05
Bonsoir,
J'achète une config simple juste pour usage bureautique : Cm Asrock K7VT4A+, un sempron 2400+, 256 Mo de ram 400Mhz,
J'assemble le tout (je pense correctement), je démarre, et après un seul bip tout s'arrête après la reconaissance du proc et avant le décompte de la mémoire. de plus le processeur est reconnu en tant que athlon xp?
J'ai testé la ram sur une autre machine, no problème et j'ai mis une une ram sur cette CM ce qui n'a rien changé. Si quelqu'un a une idée je suis preneur.  Merci d'avance.
Marsh Posté le 21-02-2005 à 17:07:44
bob thill a écrit :
Bonsoir,
S'il s'arrête très rapidement après l'allumage, c'est peut-être le bouton de ton boitier qui reste bloqué et qui fait que l'ordis s'éteint.
Concernant la reconnaissance du sempron, il faut peut-être mettre le bios de ta carte mère à jour.
Et puis donnes aussi le reste de ta config et l'alim aussi.
A+
Stephe
Marsh Posté le 21-02-2005 à 17:11:39
Pardon quand je dis s'arrête en fait là où devrais apparaître le décompte mémoire j'ai juste un tiret clignotant qui clignote encore...
pour le reste de ma config alim no-name 400w
la mémoire est de l'infinéon
dd maxtor 40 go
Marsh Posté le 21-02-2005 à 17:14:24
Pour ce qui est de la mise à jour du bios c'est dommage si cela s'avère nécessaire puisque c'est indiqué Sempron ready sur la boîte.... mais en fait c'est peut-être pour cela qu'il ne veut pas aller plus loin? je vais peut-être me procurer un athlon xp pour tester...
Marsh Posté le 21-02-2005 à 17:52:01
En principe non.
Tes disques sont bien détectés au niveau bios?
Tu arrives à rentrer dans le bios au fait?
T'as essayer de mettre ta ram sur un autre slot de la carte?
A+
Stephe
Marsh Posté le 21-02-2005 à 18:12:40
voilà, j'ai changé le proc sempron pour un athlon xp 1800+ parfaitement reconnu, j'ai testé les disques sur une autre machine, pas de problème, le barettes mémoire idem, mais sinon rien de changé : j'allume, et après le reconaissance du processeur plus rien n'avance, impossible donc d'accéder au bios puisqu'on n'en arrive pas jusque là. J'ai aussi fait un clear cmos qui n'a rien changé.
Marsh Posté le 21-02-2005 à 18:27:21
Bon, je suppose qu'il n'y a pas de cavalier sur la carte mère pour choisir le fsb.
Ca viendrait donc de la carte mère. Elle est neuve?
Je réfléchis, méfies toi le fsb du proc ne doit pas être le même que la mémoire. Le sempron est à 166 et ta mémoire à 200.
Y a pas une touche pour au démarrage mettre charger les valeurs par défaut du bios?
Regardes le manuel de ta carte mère.
A+
Stephe
Marsh Posté le 21-02-2005 à 19:18:21
Il y a des cavaliers pour choisir le fsb : 200 266 333 400.
évidemment rien pour la fréquence mémoire. J'ai de la mémoire Infinéon pc 3200
je ne peux pas accéder au bios au démarrage tant que tout n'est pas lancé correctement Finalement je pense que cela ressemble fort à la mémoire non reconnue peut-être changer de marque?
Marsh Posté le 22-02-2005 à 10:53:32
[quote=3889135,0,8,209860]Il y a des cavaliers pour choisir le fsb : 200 266 333 400.
je ne peux pas accéder au bios au démarrage tant que tout n'est pas lancé correctement Finalement je pense que cela ressemble fort à la mémoire non reconnue peut-être changer de marque?[/quote]
Tu peux déjà mettre le cavalier sur 333 (2x166) pour le sempron.
Peut-être faire une recherche sur le net ou sur le forum pour voir si y a des problèmes avec ta carte mère.
J'avoues que je sèche là... :jap:
Marsh Posté le 22-02-2005 à 17:31:23
Bonsoir   sur la boîte de la carte mère il fut précisé "Sempron ready", mais en réalité il va falloir mettre le bios à jour. De plus il semble que cette CM Asus n'aime pas la mémoire Infinéon.
