Démarage des plus etrange - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2006 à 07:24:03
Tu as verifier du cote de ta cg plutot???
car si tout marche bien ça doit plus venir de l'affichage que d'autre chose je pense
Marsh Posté le 14-11-2006 à 13:54:10
ok, je vais essayer une ancienne CG (la X300Se) dès que possible, mais j'ai oublié de precisé (pasque j'y avait pas pensé avant) que ca ma fait ca depuis que j'ai touché a l'assistant d'accesibilité (la loupe, et le clavier virtuelle), ca m'avait grossis toute mes icone
Mais meme si ca me semble peu probable que ca vienne de cela, c'est possible ?
Marsh Posté le 14-11-2006 à 13:56:31
si tu as xp fait une restauration a une date anterieur a tes changement..
Marsh Posté le 14-11-2006 à 14:11:45
et en demarrage sans echec ??
sinon le ventilo de ta cg tourne ?? (si il y en a un )
essaye aussi de changer ta ram de place ..
Marsh Posté le 14-11-2006 à 14:45:19
essaye aussi l'alim souvent + de 50 % des problemes viennent de l'alim
Marsh Posté le 14-11-2006 à 14:55:16
oui, je penche plutot pour l'alim meme si c'est une Fortron, par ce que il y a longtemps, le PC ne s'allumait pas du tout, comme si il etait pas alimenté, et aussi aussi si je touche la boitier en alu, il y a un faible courant electrique de temps en temps
sinon le ventilo de la CM tourne, et la ram aussi (enfin elle tourne pas
mais elle fonctionne bien (semble t-il)) et en mode en sans echec ya rien...
je voulais essayer avec une autre alim mais j'en ai pas d'autre ![]()
Marsh Posté le 14-11-2006 à 15:02:28
demande sur le forum si il y a un gars de ton coin , qui pourrait te preter un alim pour un essai !!!
je parlais de la carte graphique..
Marsh Posté le 13-11-2006 à 06:40:15
. Cependant tout marche bien : la souri et le scanner s'allument, le son du démarage de Windows s'entend, les ventilo et les HDD tournent aussi, mais le tout est inutilisable
J'ai un gros soucis sur ma config a base de C2D (voir ma config si besoin est). Il est tot je vais essayé de faire au plus simple.
Quand j'allume mon PC, mais 2 ecrans qui y sont branchés (21" en digital et 17" en analogique) restent noir, aussi bien pendant le démarage, que sur windows)
J'ai remarqué après quelques d'allumages et d'extinctions, que lorsque je fait un reset (le bouttons reset) une fois le PC allumé avec les ecrants restés noir, là au redémarage j'ai une image normale, comme si tout aller bien, aussi bien sur le BIOS que sur windows.
Donc meme si j'ai trouvé la solution pour que tout marche "bien", il y a un soucis, je suis obligé de le laissé allumer 24/7 depuis presque 5 jours, ce qui me dérange pas non plus en soi... mais bon.
Si vous avez des propositions, ca peut venir de quoi ? l'alim ? la RAM ? la CM ?
