Pas de bip au demarrage carte mere P5QD Turbo
Pas de bip au demarrage carte mere P5QD Turbo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2010 à 16:21:03
Je rencontre actuellement un souci :
Je viens de monter mon PC, j'ai branché les deux cables d'alims (24 + 8) a la CM ainsi que le reste de ma config. Lorsque je boot le PC les LED s'allume les ventilos se mettent en route (ventilo alim, 2 ventilos boitier et ventilo CG) sauf le ventilo CPU. La CM ne bip pas et je n'ai pas d'affichage.
J'ai testé les deux barrettes de RAM independemment l'une de l'autre, j'ai laissé appuyé sur le bouton de demarrage pour tout vider et le souci persiste.
La CG est une gts 450 (si ca peut aider).
Le CPU a été monté par le monteur ou j'ai acheté les pieces et les 4 pins sont branchées.
La LED verte sur la CM a l'interieur du boitier est allumée.
Est ce que le ventilo du CPU doit tourner des l'allumage ? est ce que la CM doit etre incriminée plus que la CG (le CPU?)? Quel mauvais branchement pourrait engendrer ce souci ?
Merci de votre aide
Marsh Posté le 22-09-2010 à 16:44:15
Ah oui et meme probleme avec juste la CG,CPU en dehors du boitier
