Demarrage du pc en deux temps
Demarrage du pc en deux temps - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2003 à 16:39:27
   Bonjour tout le monde
Voici en résumé ma config
Alim Antec 430 Watts
Asus P4C800E DELUXE
P IV 2.8c
2x512 Mo Corsair PC 3200
CG Hercules 9700 Pro
2 DD maxtor ATA 133
 Tout fonctionne impec. Petit o/c @ 3000Mhz Timming 2.5-3-3-6
Radiateur SP94, boitier Xaser II. Bref, tout baigne sauf un truc.
  Lorsque je démarre le PC, l'écran ne sort pas de sa veille. Pourtant le post se fait, le petit bip retenti, mais à l'écran rien, car il reste en veille. Alors je fais un reset, et là, l'écran s'allume et je peux enfin voir toutes les étapes du démarrage jusqu'à l'apparition du bureau. Si je fais un redémarrage, ça marche aussi. Le problème ne se pose que lorsque j'allume le PC une première fois. J'ai bien évidemment essayé de trouver une solution, mais je vois pas. Je vois rien dans le bios qui puisse avoir un rapport avec ça et pour le reste, je m'en remet à vos connaisances ou expériences.
   Merci d'avance.
