Démarrage PC = Ecran noir sans bip CM
Démarrage PC = Ecran noir sans bip CM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2010 à 22:15:44
Salut à tous  :)
Je vous explique mon problème depuis le début.
Mon alimentation étant "noname" (grosse erreur de ma part),
elle a rendu l'âme et à emporter ma carte graphique avec elle.
Je remplace donc par du bon matériel:
OCZ ModXStream 600w et Asus HD5870  :sol:
Tout se passe bien au montage.. et au démarrage, rien!
Le PC démarre une première fois puis se met hors tension après 5 secondes.
Le PC démarre une deuxième fois, aucun bip de la carte mère et j'ai un écran noir devant moi..
- Diodes Power/Reset CM allumés
- Alimentation OK
- Ventillateur CPU/Boitier tournent
- Ventillateur CG tourne
- DD/DVD fonctionnent
- LEDs (gadgets boitier) s'allument
J'ai alors prit les choses en main  :D
- Clear CMOS (Jumper + Pile sur 24h) = Rien
- CM + CPU (tout débranché) = Rien
- Composants testés un par un (CG, RAM, DD, etc..) = Rien
- Démonter et remonter le tout = Rien
- Tester la CM hors boitier = Rien
- Débrancher et rebrancher toutes les connexions = Rien
Cela fait 3 jours que je tourne en rond, même en utilisant Google  :sweat:
J'ai entendu dire qu'en remettant mon BIOS en version usine, j'aurais perdu la comptabilité avec mon CPU  :??:
Ma configuration:
- Asus P5Q-E
- Core 2 Duo E8500
- 4 Go Corsair XMS 6400 (800 Mhz)
- OCZ ModXStream 600w
- Asus HD5870
Une idée les copains? Je commence à avoir des tendances suicidaire  :p
Marsh Posté le 21-05-2010 à 00:39:50
Personne?
Marsh Posté le 21-05-2010 à 08:18:04
Peut être n'est pas la carte graphique qu'elle a emporté, mais la carte mère ?
Ou alors un problème de compatibilité entre la carte mère et la carte graphique ?
Message édité par lauleg le 21-05-2010 à 08:19:12
Marsh Posté le 21-05-2010 à 08:24:42
lauleg a peut être reson
avez vous essayer votre ancien matériel a la place du nouveau sauf carte graphique ?
ci ces toujours pareille ne chercher plus votre carte a du être endommager.
donc dans ce cas la votre ancienne carte graphique n'est pas HS sa reste a voir.
avez vous renifler sur la carte mère les composant , odeur bruler ?
ou peut être tester votre Asus HD5870 sur un autres PC ?
sa pourrait être un problème de compatibilité mais ces plutôt rare.
Benji-mod
Message édité par benji-mod le 21-05-2010 à 08:27:53
Marsh Posté le 21-05-2010 à 10:28:33
Bonjour à vous 2 :)
La carte graphique fonctionne très bien, je l'ai essayé sur un autre poste.
Aucune odeur de brulé à l'horizon.. Comment pourrais-je savoir si ma CM a rendu l'âme?
Marsh Posté le 21-05-2010 à 11:27:06
tester la cm sur un autres pc mais bon sa métonerait que tu aurait un autre pc compatible avec cette carte mère (processeur,RAM etc)
sinon il ce peut que ton alim a endommager le bios le plus important de la carte mère donc comme je les vu sur le net ci on mais a jour le bios et quon éteint le pc brutalement le bios sera endommager et le pc (carte mére)ne pourra donc plus démarrer.
Enfin sa reste a voir déjà teste la sur un autres pc pour en être sur.
tien moi au courant ;).
Bonne chance amigo.
Marsh Posté le 21-05-2010 à 12:03:39
Je n'ai pas fait de flash BIOS et ce symptôme est arrivé un beau matin..
Malheureusement, je peux pas tester ma carte mère autre que dans mon PC, je suis coincé je pense :(
Marsh Posté le 21-05-2010 à 15:08:52
oui j'ai plus d'autres solution désolée.
Marsh Posté le 21-05-2010 à 16:12:12
Tu as plusieurs solutions :
1°) La faire tester dans un SAV de magasin informatique, mais ça te coutera surement un forfait de 20 / 30€.
2°) Racheter directement une nouvelle CM.
3°) Si la carte est encore sous garantie, la ramener directement en SAV ou tu l'as acheter.
PS : il y'a de grandes chances que ton alim no-name ai griller ta CM...
Marsh Posté le 21-05-2010 à 17:20:34
+1 je dirais CM HS
Marsh Posté le 22-05-2010 à 03:04:41
Moi aussi +1
