Démarrage en boucle après nettoyage processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2008 à 23:39:01
J'ai eu un problème comme ca dans le temps, enfin dans ce genre.
C'était la RAM, car une des deux encoches qui la retenait sur le slot était hs, donc rien a voir avec ce que tu nous décrit là, mais bon... Sait on jamais!
Peut être re-dépoussiérer, que si ça se trouve ça redémarrerait de suite derrière (oui c'est peut être bête comme idée mais qui sait...)
Marsh Posté le 01-08-2008 à 02:25:26
Tu sais plus les config vieillissent plus il faut éviter d'y toucher par ce que le moindre truc ça déconne ...
Sinon je pensais remet un peut de pâte thermique il suffit que le pross chauffe trot et mise en sécurité (la cm redémarre)
Marsh Posté le 01-08-2008 à 12:52:34
Merci pour vos réponses .
Suite et Fin ; ce matin je trouve sur ma carte mère une mini résistance de 1 mm désoudée qui se baladait au hasard. (il est écrit 220 dessus). Ne Sachant pas où elle se trouve je pense que ma carte mère va finir à la poubelle ;] car il y a des dizaines de ces résistances 220 .
Merci de votre aide.
@ bientôt !
(saleté de puce )
igua . 1
| snow_sg1 a écrit : Tu sais plus les config vieillissent plus il faut éviter d'y toucher par ce que le moindre truc ça déconne ... |
Marsh Posté le 31-07-2008 à 23:33:00
Hello la communauté ;]
J'ai un petit soucis avec un PC que j'essaie de retaper,
c'est un AMD 1100+ munis d'une carte mère ATV135 (je sais ça date).
Tout marchais nickel jusqu'au moment où j'ai retirer les ventilateurs du processeur pour les nettoyer (bcp de poussière).
Après que j'ai tout remis en ordre, le PC démarre en boucle. Il charge le Bios sans problème, les périphériquae puis dès que windows "devrait" démarrer il reboot. Et cela à l'infini.
J'ai essayer de lancer Xp sur le CD d'origine et il fait la même combine ! Mode sans échec pareil !
J'ai essayer de changer de disque dur et il fait pareil !
J'ai changer la RAM et devinez... il fait pareil ! ;]
Est-ce que c'est possible que ce soit le processeur qui ait pris un coup lors du démontage ? Mais il ne devrait pas charger le bios dans ce cas - là ?
Merci beaucoup de m'éclairer sur cette aventure je persiste à trouver quelle en est la cause !!
Bonne soirée.
Igua
Message édité par igua le 31-07-2008 à 23:38:55
