Pb bouton on/off : problème de démarrage PC avec wintv nova-T PCI - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2007 à 23:48:08
A noter ma diode power n'est jamais complètement éteinte. Il ya une tension résiduelle sur les broches "Pw Switch" et "Pw Led". Je pense que cette tension non nulle empêche le démarrage du système qui voudrait une différence de potentiel plus grande lorsque que l'on fait contact entre les 2 bornes (qu'on appuie sur le bouton quoi).
D'où celà pourrait venir ?? Un condo qui fuit ? avez vous déjà vu ça ?
Marsh Posté le 27-08-2007 à 00:04:15
J'ai peu être tout simplement un problème de masse... mais ça ne me faisait pas ça avec mon ancienne carte mère. Est-ce possible ?
NB : vous dormez déjà là tous ?
Marsh Posté le 27-08-2007 à 00:34:47
tu ne t'ai pas trompé dans le sens des fiches?
Marsh Posté le 27-08-2007 à 00:46:11
ReplyMarsh Posté le 27-08-2007 à 02:20:34
ce n'est peut-etre pas çà mais si tu as le courage + patience + dexterité, essayer de mettre des rondelles isolantes entre les entretoises (vissées au boitier) et la carte mere. histoire d'etre sur que la CM soit pas en contact avec le boitier. en général ça n'arrive pas mais sait-on jamais!
Marsh Posté le 27-08-2007 à 07:58:28
Si vous avez d'autres solutions on est preneur
Marsh Posté le 27-08-2007 à 08:14:30
sokaaar a écrit : ce n'est peut-etre pas çà mais si tu as le courage + patience + dexterité, essayer de mettre des rondelles isolantes entre les entretoises (vissées au boitier) et la carte mere. histoire d'etre sur que la CM soit pas en contact avec le boitier. en général ça n'arrive pas mais sait-on jamais! |
je vois ce que tu veux dire mais la CM sera en contact avec le boitier via la vis. Ce que tu veux dire c'est que ça toucherait autre chose qu'une masse ? pourquoi pas... je vais voir ce soir.
Marsh Posté le 27-08-2007 à 09:11:23
il existe aussi des clips plastique pour remplacer les vis. n'importe quel magasin infi doit avoir çà.
Marsh Posté le 27-08-2007 à 22:03:35
Ton bouton on/off est celui qui correspond au pins power_on de ta carte mère? Quand tu dis qu'il marche qu'une fois, tu veux dire que si tu réappuies sur le bouton alors que le PC est en marche, il ne s'éteint pas ?
Marsh Posté le 27-08-2007 à 22:28:10
salut bertrandbd
oui ça correspond bien à power on ou "power switch"
Non non il s'éteind bien dans tous les cas.
Mais une fois qu'il est éteint justement, il ne se rallume plus. Il faut débrancher le cordon secteur puis le rebrancher pour que ça remarche (ou alors couper l'alim et la ralimenter)
Marsh Posté le 27-08-2007 à 23:02:52
Bon ben j'ai trouvé...
enfin j'ai trouvé... disons que j'ai eu du bol mais ça m'arrange pas... ma WinTV Nova PCI provoque ce problème quand je la retire tout va bien... la fonction principale était l'enregistrement TNT... je fais quoi maintenant ?! c'est pas possible ces PC
en tout cas c'est réglé... une incompatibilité de plus je crois.
merci à tous
(j'avais les conséquences mais pas les causes... la relation de cause à effet c'est n'importe quoi n'est ce pas ? je suis d'accord avec vous !!)
Marsh Posté le 31-08-2007 à 12:13:50
problème déjà rencontré :
http://www.rueducommerce.fr/forum/ [...] Nova-T.htm
j'ai mis un nouveau bios, rien ne change rrrrr
Marsh Posté le 26-08-2007 à 22:15:47
Salut tout le monde :
J'ai un problème sûrement pas grave mais assez gênant.
Suite à l'achat d'un Kit CM K8N-E deluxe dans mon ancien boitier.
Mon bouton on/off ne fonctionne qu'une fois, pour qu'il remarche il faut que je débranche le cordon d'alimentation et que je le rebranche...
J'avoue que je sèche ! avez vous une idée ?
[EDIT] : le problème semble être connu par Hauppauge :
INCOMPATIBILITE AVEC CERTAINES CARTES MERES
http://hauppauge.forumpro.fr/WinTV [...] CI-t52.htm
Message édité par hifichris le 31-08-2007 à 14:22:32
