pas de demarrage possible - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2003 à 13:25:44
prend le manuel de ta mobo , regarde comment on fait un clear CMOS , et fais la ( pc eteinds !) , et tu retrouvera ton bios aux réglages d'origines ...
Marsh Posté le 19-06-2003 à 14:13:29
OH j'ai exactement le meme prob suyr la meme cm !!!!!!!! jy crois pas !!!!!!!!
Marsh Posté le 19-06-2003 à 14:14:01
suaf ke moi jia clear CMOS et ca marhce pas welcome to la merde
Marsh Posté le 19-06-2003 à 14:14:35
Tiens comme on se retrouve ...
Marsh Posté le 19-06-2003 à 14:20:29
Essaie de virer la pile du BIOS pdt plusieurs heures. Puis remet là et tente de booter. Sinon, t'as peut-être griller ton proc (fsb166=333 EV6 or ton proc a un bus ev6 à 266Mhz)!!!
Marsh Posté le 19-06-2003 à 14:21:35
AH la tech de la pile pdt plusieurs heures ca a deja marché ?????
Marsh Posté le 19-06-2003 à 14:26:33
personne ne peut me dire si cette tech a des chances de marcher ???
Marsh Posté le 19-06-2003 à 14:28:31
Ou ça a deja marché
Marsh Posté le 19-06-2003 à 14:29:24
Que t'enlève la pile 30 sec ou 5 ans , ca change rien , ca effacera pas mieux . De toute facon le meme effet est obtenu avec clear CMOS . Le proc grillé je pense pas , le pc n'a meme pas pu démarrer 10 sec . Non le problème vient du fait qu'il a tapé le fsb a 166 et que le proco accepte pas , il faut donc revenir manuellement a la valeur de base ...
Marsh Posté le 19-06-2003 à 14:40:12
clear cmos
Marsh Posté le 19-06-2003 à 14:45:21
Le DUAL BIOS à quoi cela sert-il ? en fait c'est très simple. Vous êtes vous déjà demandé ce qui se passerait si une coupure de courant venait à se produire lors d'un flashage de Bios ? Pour simplifier, ce n'est pas compliqué, vous démontez la carte mère et vous allez chez votre revendeur... Avec le Dual bios, même si EDF a envie de vous faire une bonne blague, le second Bios est là pour remédié à l'effacement du premier. Cependant, des coupures de courant, il y en a pas tous les jours. Mais là où cette fonction devient novatrice, c'est surtout pour empêcher des petits malins de créer de virus comme CIH aussi appelé Chernobil (Gates ?), qui ont la particularité de s'attaquer non plus à vos fichiers ou à votre disque dur, mais directement au Bios, et là, c'est déjà beaucoup moins drôle. Ce qui signifie que, si votre premier Bios a été infecté par le méchant virus, il sera toujours possible de booter avec le deuxième.
Marsh Posté le 19-06-2003 à 14:52:03
ReplyMarsh Posté le 19-06-2003 à 14:52:17
Dual bios ou bios Savior
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=169
Marsh Posté le 19-06-2003 à 14:55:57
2 puces
la 1ere qui est utilisée normalement
la 2eme (avec les params par défaut), qui est utilisée automatiquement pour démarrer en cas de pb sur la 1ere (cas de checksum error)
Marsh Posté le 19-06-2003 à 17:15:16
salut
idem le clear cmos ne fctionne pas et pour le pross non il nest pas grille car je lai teste sur un otre pc et il tourne ; je reinstalle le pross et rien ???
comment faire ?????
merci pour toute aide
Marsh Posté le 21-06-2003 à 00:33:03
sai oki jai pu faire un cmos ... merci pour toute reponse et aide constructive et autres
Marsh Posté le 22-06-2003 à 17:28:06
salut
1 : jai eteins le pc et enlever l'alim de la mobo enfin tt debranche (meme le lecter)
2 : jai change le jumper de place durant 1 min a peine
3 : je l'ai remis a sa place initiale
4 : j'ai tt rebranche
5 : BETE MAIS TRES IMPORTANT : il faut appuyer sur "inser" avant de rebooter
et quelle fut ma surprise le pc est reparti comme une horloge ...
a partir de la je suis repasse ds le bios et parfait.
ca a fonctionne parfait
bye
Marsh Posté le 19-06-2003 à 13:21:17
salut
pross athlon xp 2 ghz
DDRAM 512 pqi
40 go maxtor
lecter cd (pas de lecter disquette ni dvd)
carte grafik : soltek ti 4200 128 mo
alim 300 w
J'ai mis le fsb de la soltek 75frn2-l sur 133 et sa tournait nikel ; jai essye de le mettre sur 166 mais la plus de demarrage possible ! je nai qu'un ecran noir et rien ne se lance meme pas l'acces au bios !
merci pour tout aide
