est ce possible que ma cm est 1 bleme ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2003 à 21:03:36
oui je l'ai touché c vrai kil est cho mai ça brule pa ken on le touche
Marsh Posté le 18-06-2003 à 21:12:55
il est joli mon titre
mais si kelkun pourai maider ce serai cool parce que je comprend pa pourquoi ça chauffe autan
Marsh Posté le 18-06-2003 à 22:07:55
62°C en pleine charge c'est beaucoup mais pas excessif surtout avec la chaleur actuellement
Marsh Posté le 18-06-2003 à 22:15:08
est ce kil fo ke jemploi la politic ça plante pa je men fou ????? ou il fo ke je surveille de pre la temperature ?
Marsh Posté le 18-06-2003 à 22:38:49
fé un full load et reset et va voir direct ta temp ds le bios.
Marsh Posté le 18-06-2003 à 22:42:35
pa la peine je c kel indique les meme ke le log : speedfan et j'ai tester en lançan simcity 4 en arriere plan dc en full load et ça plante pa mé ça monte a 62 °
Marsh Posté le 18-06-2003 à 22:54:51
Mon 2400 monte bien par ces chaleurs. Speedfan m'indiquait environ 60 sous 98, et sous 2000 il monte jusqu'à 54-55 sans pb.
Quant aux tensions, j'ai aussi un pb avec le -12, les autres valeurs sont par contre normales (faudra qd même que je vérifie le -5, mais là il est éteint).
Marsh Posté le 18-06-2003 à 23:17:59
personne pourrai me dire si les voltage sont ok ou pas car jy connai rien moi en voltage ?
et pour les temperature, est ce la carte mere ou ya vraimen un bleme de choffe?
Dois je ne pas faire comfiance au temperature et ten ke lordi ne plante pas c ok??
Marsh Posté le 18-06-2003 à 23:30:24
Non, tes voltages -oups, les tensions- ne sont pas bons, mais à tous les coups il y a un pb du côté des "capteurs", parce que sinon tu aurais déja grillé qq chose.
Quant à la température, fais une recherche, les XP supportent bien de hautes températures.
Marsh Posté le 18-06-2003 à 23:32:27
Par ailleurs, il y a un topik spécial KD7, va chercher le lien dans le topik des topiks, ils parlent p-ê de pbs de température et de voltage (j'ai pas encore eu le tps de le lire en entier...)
Marsh Posté le 18-06-2003 à 23:32:43
c koi les capteur ?? et sinon je recherche sur le forum ou sur le net car sur le forum je cherche mé je trouve pas tro de cas similaire
Marsh Posté le 18-06-2003 à 23:33:27
fo ke je la ramene au sav?? et est ce ke y a un rapor avec les temp??
ps: je rapel ke lordi marche tres bien
Marsh Posté le 18-06-2003 à 23:36:33
Va poser ta question aux possesseurs de KD7 sur le topik dédié.
Pour les capteurs, j'imagine que les infos sont envoyées à Speedfan par la CM. T'as essayé Sandra pour voir s'il te dit la même chose ?
Encore une fois, dans tous les cas, la température est acceptable, les XP encaissent bien sans dommage.
Marsh Posté le 18-06-2003 à 23:37:48
Le topik KD7 :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 7525&cat=1
Marsh Posté le 18-06-2003 à 20:57:36
voila g une abit Kd7 et je trouve assez elevé les temperature kel m'indique sur mon xp 2600 a savoir jusque 62 ° c et mon ventillo est un coller master hac-v81 ki tourne a fond en plein charge malgré un boitier bien ventillé avec 2 ventilo en aspi et 1 extract. est ce possible ke ma carte mere delire ? est ce ke des gens on rencontré le meme probleme avec cette cm?
j'ai oci remarqé des valeur bizar sur les voltages keslun pourrai me dire si y a un truc ki cloche :
vcore 1,62v
+ 3.3v : 3.23 v
+5v :4.97 v
+12 v : 11.73v
-12v: -7.10v
-5v : 0.23v
+5vsb:5.24v
vbat 3.14 v
les 2 volatge ou ya les moins sont elle normal ???
