pd de demarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2002 à 22:45:40
· 4 bips courts : timer not operational. Problème avec un des timers utilisés pour contrôler les fonctions de la carte mère. Cause : carte mère défectueuse.
voila et si c'est
3 bips courts : base 64k memory failure. Echec mémoire dans les premiers 64 Ko.
en gros change de barrette mémoire,si c'était la carte mère t'aurai pas eut de démarrage
ci@o
Marsh Posté le 26-09-2002 à 22:49:47
enfin nan petite réctification,la carte mère peux avoir un péte ,ça empéche pas le démarrage,mais a toi de me préciser si c'est 4 ou 5 bips c'est un code d'erreur bien précis,sur certains pc,tu peux même avoir des codes d'erreur sur le clavier (les leds s'allument et s'éteingnes dans un ordre bien précis (stations sun par ex)
Marsh Posté le 26-09-2002 à 22:51:17
merci pour ta rapidite
mais la carte tourne actuellement, la preuve,
g 3 barette memoires qui fonctionnaient tres bien sur mon ancienne configue et depuis que g changé, voila le resultat...
Marsh Posté le 26-09-2002 à 22:39:12
g un gros souci au demarrage, sur le premier ecran DOS, une inscription rouge apparait " system hardware abnormal, press any key to continue...." tout ca agrementer de 4 ou 5 bips.
et kan je presse une touche il detecte la RAM, puis charge windows.
c grave docteur ?
