pas de bip au démarrage et ventilo d'alim qui bruite
pas de bip au démarrage et ventilo d'alim qui bruite - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2006 à 00:29:34
Bonjour à tous et joyeux Noël !
Je vous donne ma config et vous expose le problème ensuite !
Proco : Athlon xp3200
Mobo : A7N8X E  deluxe
768 Mo de RAM
carte graphique geforce 5200 fx
DD maxtor sata 160 Go
Tout à commencé lorque j'ai nettoyé mon ordi à la bombe à air: le ventilo de mon alim à commencer à faire un bruit de plus en plus fort, en tout cas inhabituel, mais bon l'ordi fonctionnait donc j'ai laisser couler...
Ensuite écran bleu à répetition
Puis l'écran à commencer à déconner: fenetre s'étirant et devenant concave: j'en ai conclu à un tube cathodique défectueux.
L'écran finit par lacher. je décide d'acheter un écran lcd 19 pouces flambant neuf.
Là, l'écran ne démarre pas et m'affiche NO SIGNAL
Je l'éssaie sur un autre pc, pas de soucis, il fonctionne.
Je réessaye sur mon PC, et la le problème persiste, mais plus de bip de démarrage !
je laisse mes enceintes branchés mais pas de démarrage windows.
Les ventilo (alim malgré le bruit, processeur, boitier) fonctionne, la diode de la carte mère est allumé, mais c'est tout.
Je démonte la carte graphique, les barrettes mémoire, mais toujours pas de bip au démarrage !!
J'ai démonté la pile laissé 20 mn, remonté ensuite, rien à faire !
Vu le problème, j'incrimine soit la mobo, soit le proco, mais vu que mon le ventilo de l'alim fait un bruit d'enfer depuis le début je me demande si c'est pas par là qu'il faut commencer !
Quand penser vous ?
Xylo95
Marsh Posté le 26-12-2006 à 15:08:35
up ;)
Marsh Posté le 27-12-2006 à 16:02:42
bon j'ai changer l'alimentation et le problème est toujours là...
Ya t'il un moyen simple permettant de vérifier s'il s'agit soit de la carte mère, soit du processeur ?
Merci d'avance !
Xylo95
Marsh Posté le 27-12-2006 à 17:34:46
de toute façon la mobo et le proco sont dépassé je pense que je vais les changer, je laisse un post pour avoir un avis
Marsh Posté le 27-12-2006 à 18:00:50
le ventilo de ton proc demarre ???
si oui je pense au proc !! regarde si tes condensateurs autours du proc sont tres chauds !
tu as testée ta carte graphique ??
Message édité par herve_30 le 27-12-2006 à 18:04:02
