mon pc demarre mais rien ne s'affiche, l'ecran ne s'allume pas
mon pc demarre mais rien ne s'affiche, l'ecran ne s'allume pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2004 à 09:24:51
hier j'ai changé le rad du chipset de ma chaintech 7njs nforce2, j'ai mis aussi de l'AS5 sur le chipset
pis quand j'ai allumé le pc, tout a bien a demarrer  sauf l'ecran, j'ai alors pensé a un probleme avec ma cg, je l'ai remplacé mais toujours rien :/
j'ai remis alors l'ancien rad mais toujours rien, j'ai reverifié toutes les connections, ne marche pas
j'ai alors demarré avec une barrette de ram mais toujours rien, 1 dd idem, sans la carte tv, les autres connections, j'ai meme changé de proco mais toujours rien :cry:
en bougeant un peu la cg l'ecran s'est allumé mais ca m'a marqué signal errors ou un truc du genre
j'ai alors tenté 2-3 fois le clearcmos mais toujours rien
la je suis desespere je pense que c'est la cm et qu'il faurdait que je le change mais bon 80? et si c'est pas ca le probleme ca fait mal :(, je n'ai pas tenté de prendre une autre barette car je crois que c'est pas ca
bref si des ames charitables pouvait m'aider :jap:
Marsh Posté le 24-03-2004 à 09:29:05
encors un Nforce2........ cela dit, je suis pas sur ke chaintech soit touché par le Nforce2 Bug.
est tu sur d avoir bien remis ton radiateur ? le Chipset n a pas eu trop cho ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 24-03-2004 à 09:32:29
ben j'ai remplacé le rad par un zalman nb47 le truc passif
le chipset etait froid, le pc de toute facon a touné max 1-2min
j'ai verifié d'avoir bien remis le rad origine, et le brancher a l'alim
Marsh Posté le 24-03-2004 à 09:34:52
chnage d alim pour voir
sinon fait plus de concours nfsu et des voitures plus jolies par la meme occasion :D
Marsh Posté le 24-03-2004 à 09:37:09
[:tolola]
je pense pas que soit l'alim tout de meme, le pc marchait tres bien avant que je change ce ***** de rad
mais vais essayer pour voir mais bon j'ai qu'un 300W ttgi va falloir que j'enleve des choses :D
Message édité par lord ron le 24-03-2004 à 09:37:43
Marsh Posté le 24-03-2004 à 09:38:18
Tu n'aurais pas mis de l'AS5 autour de chipset, les piste de la carte mère n'aime pas être relier ensemble.
Nettoie bien, remonte le rad d'origine et redémarre.
Marsh Posté le 24-03-2004 à 09:39:36
j'ai mis que sur le chipset enfin ca a depassé du blanc mais j'ai jamais du chipset mais je vais tenter ca aussi alors ;)
Marsh Posté le 24-03-2004 à 09:40:04
moi non plus je pense pas que sa vienne de l alim mais bon on sais jamais
mais c sur qu en changeant de rad de carte mere je suis plus pour une carte mere hs (mais bon je voi pas bien pkoi, le zalman est pas dur a monté et c dur d allé arraché qq chose)
t a monter le rad avec une laine polaire chargée a toc ?
Marsh Posté le 24-03-2004 à 09:41:07
EUH OUI L ARTIC SILVER AVEC MODERATION !!!! (tu doit voir ton chipset a travers la pate!!!)
Marsh Posté le 24-03-2004 à 09:42:38
j'étais presque tout nu a part le pyjama :D si c'est ce que tu veux savoir petit coquin va  :p
ca me ferait chier qu'elle soit hs car faudrait que je me prenne la abit nf7 s et il faut bricoler pour foutre le zalman :cry:
Marsh Posté le 24-03-2004 à 09:43:29
oui oui la j'ai refait et je le vois tres bien mais ca marche toujours pas
je me demande si chaintech me la remplaceront :??:
Marsh Posté le 24-03-2004 à 09:44:58
si t a bien netoyé la papate ..... OUI :D
Marsh Posté le 24-03-2004 à 09:50:00
bon je vais prendre du truc de demaquillant alors mais ca me fait chier de me prendre une nouvelle cm surtout si c'est pas ca le probleme
Marsh Posté le 24-03-2004 à 09:51:26
t a essayé un autre ecran? tu l a bien rebranché? (j ai oublier de le faire une fois et g flippé)
Marsh Posté le 24-03-2004 à 09:52:59
oui oui l'ecran j'ai verifié si c'était bien branché
ben j'ai pas d'autre ecran c'est pas facile mais je vais essayer avec une vga box pour voir
Marsh Posté le 24-03-2004 à 09:55:43
pas de contacts carte mere avec le support (entretoises ok?)
Marsh Posté le 24-03-2004 à 09:59:22
oui aucun contact avec le boitier de toute facon il est impossible d'avoir car si je veux mettre la cm sur le support ya une vis qui doit passer au milieu de la cm sinon ca rentre pas
Marsh Posté le 24-03-2004 à 10:00:56
ben la j suis sec j ai plus d idée, j vai dejeuné sa me donnera ptetre de l inspi
Marsh Posté le 24-03-2004 à 10:01:25
bon je dois retourner en cours merci a tous de l'aide vais voir ca ce soir
mais je sens que ca va etre abit nf7s obligatoire :/ au moins si ca marche pas je pourrais toujours le rendre :D
Marsh Posté le 24-03-2004 à 10:02:49
beurk j aime pas les nf7s
viva dfi et gigabyte
Marsh Posté le 24-03-2004 à 10:07:10
tu fais chier la, car je suis perdu dans les commentaires et avis
beaucoup d'o/c se font avec la abit, mais la gygabit a koi de plus ? et c'est quoi ses bon points ?
Marsh Posté le 24-03-2004 à 10:10:13
gigabyte y a que la nnxp qui permet un bon oc (mais ki a plein d options)
sinon la dfi lanparty nf2 rev b es une des meilleurs pour l oc et elle est 2 fois plus belle que le nf7
sinon le nf7s y a pas a chier sa marche nickel en oc, mais sans un tres tres bon wc elle a rien de plus que les autres
edit : c mon avis ;) vous pouvez le critiker mais j en changerai pas pour autant
edit 2 : attention a toi lord!!! si tu veu wc oublie la nnxp!! (de toute facon superieur a ton budget je pense) pas de trous autour du socket!!
Message édité par Vilc@ le 24-03-2004 à 10:14:30
Marsh Posté le 24-03-2004 à 10:15:32
oui mais la nnxp vaut 169 ? euh nan nan la je me prends la chaintech de nouveau alors
Marsh Posté le 24-03-2004 à 10:17:36
bah je veux justement les 4 trous sinon comment je fais pour mon zalman :D et la abit les as de plus je veux une sortie optique :/ donc nf7 s obligatoire [:spamafote]
Message édité par lord ron le 24-03-2004 à 10:17:52
Marsh Posté le 24-03-2004 à 10:23:07
j aime pas asus et abit :o
:D
Marsh Posté le 24-03-2004 à 10:29:11
UN FLASH!!!!! (pas de tres bon presage)
suite a un cramage d alim (noname : sa m arrivera plus jamais :o ) ma carte mere et mon proco ont cramés !
quand je met un proco sur une autre carte mere : ecran noir et pas de bips!
je sais pas si sa peu etre sa mais essaie un autre proco! (et j espere ke t a pas mis 5 kilos d as sur le core de ton proco!!!)
Marsh Posté le 24-03-2004 à 13:42:59
En installant le rad, t'a pas nicker une piste de la mobo ? :/
T'as pas une protec sur la mobo qui l'empeche de démarrer si les ventilos tournent pas, j'avais une mobo qui m'avait fait le coup une fois :lol:
Essaie de bouger pleins de fois ta cg, sur ma vieille mobo, j'avais des faux contacts, il me fallait bien 10 essais avant d'avoir un affiachage. Par contre après tant que j'y touchais pas, ça marchait tout le temps...
Pas trop d'idées sinon, le reste a été dit :/
Bon courage ;)
