Pc démarre plus apres avoir bidouiller - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2017 à 13:10:49
salut,
déjà, il vaut vraiment mieux ne jamais brancher une CG sans son alimentation externe.
sinon, avec le cpu 8 pins + cm 24 pins + CG sur son slot avec les pci-e externes branchés, as-tu un bip bios? une image? les ventilos CG tournent à fond? à faible vitesse?
la LED verte est sur la CG au niveau du connecteur pci-e?
fais une photo du boitier porte laterale ouverte que l'on voit la chose
Marsh Posté le 13-04-2017 à 13:42:23
Merci d'essayer de m'aider deja ,
Y'a rien qui s'allume et je ne l'ai pas brancher a lecran , mais un bip du bios ? Je ne croix pas , y'a vraiment rien qui tourne ya que la led verte allumé , la led verte est en dessousdu port pci noir
Voici 2 photo du pc
Edit : mon alimentation c'est sa http://m.ldlc.com/fiche/PB00066345.html
Edit 2 :en essayant d'allumer mon pc javais oublier d'alimenter mon cpu je sais pas si c grave ou pas
Marsh Posté le 13-04-2017 à 17:33:23
J'ai comme un gros doute sur le sens de ton ventirad déjà. J'ai l'impression que le ventilateur en haut et celui du CPU sont en opposition.
Si tu n'as pas alimenté le CPU le PC ne démarrera pas du tout.
Dans tes tests j'arrive pas à comprendre pourquoi tu as éteint le PC brusqement. L'écran était allumé ? Je ne comprends pas trop.
Marsh Posté le 13-04-2017 à 18:08:21
Le ventirad je l'ai mis comme sa pk je ne sais pas ,
J'avais tout rebrancher etc enfin ce que je penser mais en réalité javais oublier de brancher l'alim du cpu mais je ne le savais pas , j'allume le pc j'entend un bruit de frottement de ventilo du coup j'essaie de savoir si sa ve'ait de la CG ou du ventirad et aussi rien ne s'afficher a mon ecran et mon clavier et souris n'etait pas alimenter (surement a cause du fait que le cpu est pas alimenté ) du coup je reste appuyer sur le bouton pour l'éteindre je raproche mon oreille du pc je le re allume et éteind 2 ou 3 fois pour savoir d'ou sa venait le bruit de frottement quand j'ai compris jsuis parti enlever la CG et reviser certainnr vis au niveau des ventilos au cas ou sa venais de la et j'ai allimenter la CG sans la brancher sa fonctionner
Ensuite je met la CG sur la carte mère et la j'essaie d'allumer sa marche plus
Du coup j'enlève la cg et j'essaie dallumer ya rien aussi
Marsh Posté le 14-04-2017 à 15:32:24
J'ai tester un truc en mettant un trombonne sur led bonne branche du 24pins de mon alim et en branchant les ventilo et mon alim marche bien , le souci doit venir de ma carte mère je pense
Mon ventilo cpu ne tourne pas
Marsh Posté le 14-04-2017 à 15:57:15
Le test du trombonne ne sert à rien.
Le ventilo est branché ? Parce que si tu oublies encore de brancher des choses on ne pourra pas conclure grand chose =/
Déjà revérifie tous tes branchements, mais vraiment à la loupe. La CG doit être alimentée et branchée sur la CM (le port PCI Express doit retenir correctement la CG).
Marsh Posté le 14-04-2017 à 23:29:20
Première chose a regarder ce sont les câbles car ça peut provoquer un court circuit comme chez moi et en plus le vendtirad est absolument pas dans le bon sens ! Après comme le dit Golbam bien revérifier tous ses branchements . Peut on savoir avec quoi a tu nettoyé ta carte mère ?
Marsh Posté le 15-04-2017 à 16:53:17
J'ai revérifié tout mes branchement , j'ai juste enlever un peu de poussière sur les ventilo de cg jai pas mis de produit ou quoi que ce soit en contact de la cm et cg .
J'ai changer d'alim une 300w au lieu de ma 600w pour test si le pc démarre avec juste une ram et le processeur mais toujour aucin signe de vie la led verte reste allumer
Voici ce que dit le manuel mais pas plus d'informations que sa et sur internet y'a pas grand monde avec le problème similaire sauf un qui a réparé ce problem de led verte en mettant un capuchon bleu sur 2pin de la CM alors que moi je les ai deja dessus donc sa change rien
Marsh Posté le 16-04-2017 à 10:56:23
Quand tu boot, les ventilos tournent tous très vite en continu ou pas spécialement ?
Marsh Posté le 17-04-2017 à 21:06:02
Quand j'appuie sur le bouton y'a vraiment rien qui se passe.
 Apres mes recherche je pense que soit la carte mère ne veut pas "démarré" il peut yavoir un problem au niveau de la carte mere au niveau du connecteur 24 broche
Ou soit la carte mère est pas réparable donc hs
Marsh Posté le 17-04-2017 à 21:10:37
| Golbam a écrit : J'ai comme un gros doute sur le sens de ton ventirad déjà. J'ai l'impression que le ventilateur en haut et celui du CPU sont en opposition.   |
+1 pour le sens du ventirad, il est monté a l'envers, le ventilo doit ce trouver vers l’arrière du pc et non vers le haut !
Marsh Posté le 18-04-2017 à 00:13:57
oui ventirad à tourner de 180°, mais c'est pas ça qui va faire redémarrer le pc.
mon conseil :
 tout sortir du boitier , tout débrancher (alims, dd, etc.. tout)
 un fois la carte sortie, remettre la carte graphique toujours à l'extérieur du boitier) , brancher que
 -  alim 24 broches + alim cpu 8 broches
 - les pci-e de la carte graphique
 -l'écran
 - le mini connecteur power
 et allumer
Marsh Posté le 18-04-2017 à 02:01:29
J'ai deja fait sa mais sans la carte graphique et toujours le même résultat.
Lui il avait la led verte mais il a réparer son problème en seulement ajoutant un cavalier sur 3 pin
http://www.pc-infopratique.com/for [...] 55092.html
Moi j'ai tout les cavalier en place
Marsh Posté le 18-04-2017 à 13:24:42
donc si j'ai bien compris, tu as sorti la carte mère, branché sur le DVI de la carte mère (sans mettre la carte graphique)
c'est ça ? et rien n'apparait à l'écran.
je suppose que le cavalier (j'ai pas lu) du gars sur ton lien c'est pour faire un reset et remettre tout le bios avec les réglages par défaut.
tu peux effectivement faire un reset du bios;
je reviendrais aux nouvelles ce soir,
bon courage
Marsh Posté le 18-04-2017 à 13:34:30
hello,
et sinon as tu bien branché le cable de ton veltilo du ventirad au bon endroit ? regarde sur ta carte mere si tu as pas un cpufan marqué. si tu la brancher ailleur souvent le pc ne demarre pas
Marsh Posté le 18-04-2017 à 17:56:37
| erickred a écrit : donc si j'ai bien compris, tu as sorti la carte mère, branché sur le DVI de la carte mère (sans mettre la carte graphique)    |
Salut merci deja a ceux qui essaie de m'aider ,
Alors j'ai deja fait le maximum de test possible pour résoudre
J'ai sorti la CM et jai tout brancher j'ai meme pas brancher de sortie audil car j'essaie juste de démarrer le pc deja que au moin 1 ventilo se met en route ou je sais pas mais y'a toujour aucun signe de vie apart la led verte de la carte mère.
J'ai deja essayer de faire un clear cmos mais toujour rien
Ensuite la parti ventirad vous m'aviez dit que il etait a l'enver merci de me l'avoir précisé.
La je vien de voir sa mais je pense que je me trompe regarder
Alors que mon tout nouveau ventirad be quiet pure block sur la boite dessus est écrit 150w tdp
C'est possible en ayant brancher le ventirad sa a fait un problème sur la carte mère ?
Marsh Posté le 18-04-2017 à 18:11:32
Salut les câbles d'alimentation du boîtier sont-ils
bien branchés à la carte mère ? car sinon ton bouton power ne sert à rien
Marsh Posté le 18-04-2017 à 19:00:39
Un bios hs ou parfois déprogrammer peut dans certains cas reproduire les même symptomes que toi ...
Egalement le fait que le cavalier clear cmos soit en position clear cmso empêche le pc de booté completement ! (testé sur ma z170 a l'instant )
Dans un premier temps je t'invite a retirer le cavalier clear cmos si tu en a un ! et également vérifier que rien ne touche ces broches
ensuite tu peux enlever la puce bios, et booté, voir si le pc démarre (ventilo, hdd...) bien évidement tu auras rien a Ecrans et tu auras sans doute un boot loop mais deja vois si le pc démarre !
Marsh Posté le 18-04-2017 à 22:00:06
tu as donc vérifier le cavalier clear cmos en premier lieu ?
Pour ton bios , sur ta carte mère, il est simplement encastrer,,, sorte de Socket
pour le retirer tu dois le tirer vers le haut le plus droit possible ! tu peux le faire bouger de gauche a droite très proprement afin de t'aider a l'extraire !
Il y a un sens ! regarde bien ce sens avant de l'enlever pour pouvoir le remettre dans le bon sens
Marsh Posté le 20-04-2017 à 00:18:21
bon...
je ne sais pas si le problème est résolu...
alors une piste supplémentaire  :
1) déjà : remove du bios (robin42800), je ne pense pas que cela soit nécessaire. c'est plus source de problème qu'autre chose : risque de tordre une patte ou autre) (mais ça n'engage que moi)
2) concernant le cpu fan, sur ta doc c'est bien sur CPU-FAN qu'il faut brancher le ventilo
3) si ton connecteur CPU FAN est un 3 broches (non PWM) tu dois connecter les 3 broches du coté de la barre horizontale noir (sur le schémas de ta doc) en d'autres termes, la pin (pwm) doit rester libre, non connectée, ton connecteur utilisera uniquement les 3 broches soulignées.
si ton connecteur est un 4 broches : alors pas de doute.
Marsh Posté le 20-04-2017 à 21:36:33
malgré que l’opération du bios est bien évidement pas sans risque, tu as testé cette méthode ou pas ?
Marsh Posté le 20-04-2017 à 22:19:00
| orion a écrit : malgré que l’opération du bios est bien évidement pas sans risque, tu as testé cette méthode ou pas ?  |
non mais j'ai pas compris en consiste la methode ? voici une image de ma carte mère
peut tu m'éxpliquer ce qui faut faire stp ?
Marsh Posté le 20-04-2017 à 22:29:40
il est possible que le bios soit en cause ! enfin c'est une possibilité comme une autre...
Sur les modèles asus / asrock les bios sont souvent amovibles, c'est a dire, que tu peux les enlevers, les remettres... sans utilisé de fer a soudé !
de cette façon je te propose d'enlever le bios et voir si la carte boot ! tu auras rien a l’écran ! mais au moins voir si tu peux le faire démarré la carte !
si la carte démarre sans la puce bios, c'est que le bios est en cause, et c'est assez facile a refaire...
Tu comprends ?
je t'ai mise une photo plus haut avec le bios entouré dans un carré noir, c'est lui qu'il faut extraire délicatement pour voir si ça change...
Tu comprends ?
Marsh Posté le 20-04-2017 à 23:05:32
Merci pour ton aide , j'avais pas vue la photo au début mais c'est bon alors je l'ai enlever et remis et tester toujour led verte ensuite j'ai essayer sans la puce toujours led verte .
A t'on avis la carte est hs ?
Marsh Posté le 20-04-2017 à 23:07:54
je parle pas de la led verte..
je veux surtout savoir si quand tu enlèves la puce bios, , puis presse le bouton démarrage, si le pc démarre (ventilo .. ... ) !
en gros coupe l'alimentation
retire la puce bios
remet l'alimentation
presse le bouton de démarrage du boitier
et la dit moi si le pc tourne ! (ventilateur, hdd) pas juste la led verte
Pour faire simple je te demande d'utilisé ton pc sans puce bios ! ![]()
Marsh Posté le 21-04-2017 à 09:36:52
bon, alors 2 pistes supplémentaires :
-1) on est bien d'accord, quand tu dis que ça ne boote pas, c'est que même le ventilo ne démarre pas...
0) la led verte allumée =indique : la carte mère est bien alimentée (et c'est tout ce qu'elle indique... ce qui est déjà pas mal...)
1) j'ai lu dans certains forums, (jamais testé IRL) qu'un reset de l'alim peut régler des problèmes de boot.
voici une procédure, d'autres forumeurs peuvent confirmer ou infirmer :
 A) tout éteindre,
     - déconnecter tous les périphériques (clavier, souris, hdds, etc...)
     - s'assurer que le mini connecteur POWER est fonctionnel (ce qui appparement est ton cas) (sorte de petits cavalier à 2 pins, relié au
 boitier) ,
     - brancher alim 24 broches carte mère + alim 8 broches CPU + cable CPU-FAN (4 broches pwm)
 B) Débrancher cable alim 220v
 C) laisser appuyer le bouton ON/OFF du boitier comme si tu voulais l'allumer mais en le maintenant au moins 15 secondes (15 x mississipi dans ta tête... ou une montre aussi ça marche bien...)
 D) relacher le bouton
 E)  remettre le cable Alim 220V, (ne pas rebrancher les périphs, clavier, souris,hdd, etc..)
 F) appuyer sur le bouton ON/OFF une fois pour allumer ton ordi normalement.
2) une autre piste : certaines cartes mères (disons plutôt le chipset ie:z77) n'aime pas quand les RAMS ddr ne sont pas au bon endroit.
 as-tu déplacer des barettes DDR3 ? sinon, retire tes RAMs, laisse en 1 sur le slot 0 et rallume, si toujours pas de boot, essaye de la déplacer dans le slot 1, sinon il faut regarder dans la doc les slots qui doivent être obligatoirement utilisés.
Après, là... je suis à court d'idées, j'espère pour toi que c'est un problème mineur et que tu vas trouver la soluce..
Marsh Posté le 21-04-2017 à 09:54:27
si... une autre piste :
essaye avec une autre alim... mais il faut une autre alim..
ou alors trouve un magasin style SAB, Cybertek ou un indé, et demande si tu peux lui ammener ta CM pour un test (gratuit si possible), ça va lui prendre allez... 20 secondes, le temps de brancher une alim et allumer.
Marsh Posté le 21-04-2017 à 11:09:47
| orion a écrit : je parle pas de la led verte..   |
Sa na pas marcher non plus dommage
Marsh Posté le 21-04-2017 à 11:11:55
| erickred a écrit : si... une autre piste :    |
Ok je vais essayer toute ces piste mais je ne suis pas sure que les 3 pin relier au bouton du boitier soit fonctionnel , j'ai essayer de demarrer avec un tournevis mais la aussi aucin signe  c'est possible que sa ne marche plus bon ont va voir sa
Marsh Posté le 13-04-2017 à 12:46:46
Bonjour à tous .
Je vien ici pour trouver de l'aide .
Ce matin je vien de recevoir mon nouveau ventirad pure rock et j'ai voulu l'installer , je voie que ont est obliger d'enlever la carte mère sur mon boitier pour installer les fication en dessous etc je l'installe et j'en profite pour nettoyer ma carte graphique et j'ai demonter ma carte graphique pour nettoyer les dissipateur ensuite je voie que la pate thermique dr ma cg est "morte" vue que j'en ai une que l'ai changer etc
Le PROBLÈME :
J'allume mon pc j'entend un bruit chelou de la part du ventilo du coup j'allume et j'eteind brusquement le pc avec le bouton power plusieurs fois pour savoir d'ou vien le problème et sa venais de ma cg du coup je revis certainnr vis et j'alimente la cg au pc sans la connecter le bruit à disparue donc c bon ensuite je branche la cg sur la cm et quand j'ai voulu alimenter sa n'a pas marché , une led verte reste allumer , ensuite jai remarquer que javais oublier de rebrncher le connecter d'alimentation sur le port de la cm 8pins
Ma cg gtx 760 et ma cm asus z77-a
De l'aide svp
(J'espère ne pas me tromper de sous forum)
Edit 1: en essayant d'allumer mon pc javais oublier d'alimenter mon cpu je sais pas si c grave ou pas
Message édité par ketur95 le 13-04-2017 à 16:11:37
