Ne démarre plus après arrêt électrique (même reset)
Ne démarre plus après arrêt électrique (même reset) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2017 à 10:34:31
J'ai un vieux PC (2002) qui a un problème, je m'explique :
Quand je l'allume pour la première fois, le BIOS fait un post correct, ça va jusqu'au bout et ça charge le Windows du HDD, bref tout va bien. Mais, si je l'éteins et que je le rallume, que ce soit par le bouton de l'UC en face avant ou avec une commande dos (extinction Windows normale, shutdown -s) je n'ai plus aucun affichage vidéo au redémarrage. Le ventilateur du CPU tourne bien, les têtes du HDD grince comme à l'ordinaire donc l'accès au disque est bien demandé. Mais c'est un écran noir, aucun signe de vie, même aucun logo au démarrage, pas de BIOS.... Et ça fait exactement pareil si je fait Alt+Ctrl+Suppr pendant que Windows se charge, ou à la fin du post du bios pour reset. La seule solution, c'est de débrancher le PC (ici,  éteindre ma multiprise avec son bouton ON/OFF) pour qu'il n'y ai plus de courant qui passe. J'attends 10-15 secondes, et quand je rallume ma multiprise et mon PC tout refonctionne, BIOS, Windows.... Et après ça refait pareil.
Je ne sait pas qu'est-ce qui est défectueux. Ce n'est pas un PC asssmbemblé (donc magasin), de marque Fujitsu Siemens.
La carte mère ne contient pas de contrôleur vidéo embarqué, et le processeur non plus. Ma CG est donc la seule à pouvoir faire un affichage vidéo. Le BIOS a été flashé dans la dernière version, la 1.2 (avant que se produise le problème). Support de la CM : http://de.msi.com/Motherboard/supp [...] #down-bios
Config du PC :
Carte mère :               MSI MS-6318 (REV 5.0X)
Processeur :                Intel Celeron Coppermine-128 (1 Ghz)
Carte graphique :        Nvidia GeForce2 MX 400
RAM :                         1x 256 Mo DDR
Alimentation :              Noname
Ecran :                        LCD Samsung en VGA (SyncMaster 723n)
Merci d'avance.
Marsh Posté le 24-08-2017 à 10:58:52
bonjour
Commence par essayer avec une autre alim.
Marsh Posté le 24-08-2017 à 11:18:46
J'ai trouvé le modèle de l'alim, j'avais mal regardé. Apparemment ce serait une Antec. Son modèle est ATX125-3416. Voir photo ci-dessous : http://www.cjoint.com/c/GHyjsDIIlDS
Marsh Posté le 24-08-2017 à 11:28:44
Euh pas Antec, Astec
Marsh Posté le 24-08-2017 à 12:04:43
ultime834 a écrit :
Config du PC :
RAM :                         1x 256 Mo DDR
Nom de Zeus, Marty, nous sommes dans une faille spatio-temporelle :D
Marsh Posté le 24-08-2017 à 13:00:28
Oui effectivement il date un peu, je les garde pour faire joujou.
Marsh Posté le 24-08-2017 à 13:02:34
Mais j'ai bien plus vieux, en processeur j'ai encore des 286 et des 386 qui traînent.
