Mon pc démarre ... mais pas de bip et rien à l'écran ... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2004 à 23:36:18
Citation : Un dernier problème |
A mon avi c'est un problem d'alim....ou qui a un raport avec le bios de ta carte mère, rachete une pile pour voir.......ou change carément de CM
Marsh Posté le 01-10-2004 à 00:07:07
Je vais deja racheter une pile demain... mais ça me ferai ch$$ de racheter une CM .. même si la mienne date un peu.
J'espere pas que ce soit l'alim... elle est neuve !
Marsh Posté le 01-10-2004 à 06:26:34
si mes souvenirs sont bons les KT7 et KT7a etaient un peu capricieuses. Enleve la pile du bios, debranche lalim et fais un clear cmos. Verifie que ta cg est bien enfichée. Perso je ne pense po que ta ram soit morte.
Marsh Posté le 01-10-2004 à 09:13:59
Ok je vais faire ça de suite.
Le pc ne biperai pas sans arret si ma ram n'était pas morte, non ?
Marsh Posté le 01-10-2004 à 10:27:26
Bon toujours pareil, c'est fait tout ce qui tu m'as dit. J'ai fait un clear cmos, même plusieurs, et le pc démarre démarre mais ne bip pas et rien sur l'écran.
Marsh Posté le 01-10-2004 à 10:32:53
T'as manipulé la carte mère => regarde bien si tu lui as pas fait de "trace" ou défoncé une ou deux résistances, ça donne les mêmes symptômes.
Marsh Posté le 01-10-2004 à 10:43:11
Je l'ai manipulé avant de la mettre dans le pc, mais depuis non... sauf qu'en j'ai enlevé la pile du bios.
Mais j'y suis pas allé avec un tourne-vis... je vais quand même regardé
Marsh Posté le 13-01-2006 à 22:22:31
Salut j'ai exactement le meme probleme, mon pc demarre (ventilos et lecteurs en tout cas ) mais rien a l'ecran et pas de bip. J'avais pensé que c'etait le processeur... si quelqu'un à eu le meme probleme... merci .... En plus c'est suite à un demenagement aussi ...lol
Marsh Posté le 21-01-2006 à 20:22:48
Désolé, je ne me rappelle plus comment j'ai solutionné le problème
Marsh Posté le 28-01-2006 à 10:11:28
RE je redonne des nouvelles car c'était la cm qui était morte... je l'ai changé et touit va bien (40 euros lol)
Marsh Posté le 28-07-2007 à 18:37:25
Si vous avez encore un trouble mystérieux qui fait redémarrer votre ordinateur sans arrêt, voici quelques pistes qui vous mèneront à trouver le problème et à le régler :
http://demers.mine.nu/support/Rede [...] quents.asp
Si cela est possible, avant de vérifier le matériel, il faut vérifier que le côté logiciel soit correct.
- Est-il protégé ? : - Avez-vous fait une vérification contre les virus ? Avez-vous vérifié votre ordinateur contre la présence de spywares et de malwares ? - Faites-vous les mises-à-jour de vos logiciels et de Windows (via http://windowsupdate.microsoft.com ) ? - Votre pare-feu est bel et bien activé et bien configuré ?
- Si vous venez d'installer du matériel, la nouvelle composante est-elle bien installée ? - Est-elle compatible avec votre carte-mère, votre mémoire vive ou toutes autres composantes internes sur la carte-mère ? - Est-ce que votre BIOS/CMOS supporte votre nouvelle pièce, doit-il être mis à jour pour cela ? - Est-ce que vous avez installé des pilotes récents et stables (pas en version bêta) - Si cela est nécessaire, avez-vous bien configuré cette nouvelle pièce ou carte ?
Si le problème n'est pas nouveau ou s'il n'est juste pas réglé:
Je vous suggère de vérifier votre matériel avec des logiciels utilitaires (disponible pour la plupart sur Ultimate Boot CD) pour tester la mémoire vive (comme MemTest), votre disque dur (dépendamment de sa marque), la carte vidéo (ou dite graphique) et la carte-mère
---> Avec l'aide du BIOS/CMOS ou d'un appareil spécialisé, il faut voir si la tension électrique réelle (en V pour Volt) est équivalente à celle que vous devriez avoir. - Si ça ne correspond pas de beaucoup, vous avez un problème avec votre bloc d'alimentation ("Power Supply" ) ou bien avec votre carte-mère ("Motherboard" ).
Vérifiez aussi la température interne ! Si votre carte-mère ou votre processeur dépasse la limite de 70-80 degrés Celsius, votre ordinateur peut se fermer ou redémarrer seul pour protéger les pièces contre le risque qu'elles se consument.
---> Avec l'aide des logiciels utilitaires, il faut que votre mémoire vive ("RAM" ) n'ait aucune erreur décelée pour qu'elle soit stable et il faut que votre disque dur soit considéré comme étant sain.
Si le problème se poursuit après une batterie de tests avec des logiciels, il faut ouvrir le boîtier métallique pour vérifier l'intérieur.
1- Est-ce qu'il y a trop de poussières dans les ventilateurs (surtout celui du processeur, du CPU) ?
2- Est-ce que les ventilateurs (les "fans" ) tournent suffisamment vite ?
3- Est-ce que les condensateurs sont gonflés ou éclatés (avec du liquide jaune-orange dessus) ? - Si c'est le cas, il faut remplacer les condensateurs ou changer la carte-mère.
N'hésitez pas à consulter votre technicien en informatique si certaines procédures vous sont trop complexes !
Bonne chance !
Mathieu Demers
Technicien en informatique (Spécialisation réseautique)
http://www.mathieudemers.com
Marsh Posté le 30-09-2004 à 23:09:58
Je viens d'acheter une nouvelle config (Tour/Alim, CG, DD, Carte son, écran(un hercules d'ailleurs ... rare)) tout en gardant ma vieille Abit KT7A, c'est 768Mo de sdr et mon bon vieux duron 1.1Ghz.
Bref j'installe XP, les drivers de la CG ... et je l'éteint pour le déplacer. Au moment de le rallumer, il s'allume mais pas de bip et rien sur l'écran. Je l'éteint, le rallume pareil ... et ça 4/5 fois.
Je teste donc ma ram (une barette de 256 et une de 512). Même problème quand il y a la 512 sur n'importe quel slot. Par contre avec la 256, le pc bip sans arret que se soit sur n'importe quel slot. J'en déduie que ma barette de 256 est morte ... ? Mais alors pourquoi le pc ne bip pas et ne sort rien a l'écran quand il y a la 512 ?
C'est p'tet la pile du bios qui est HS...
Un dernier problème
Toutes les prises (alim et écran) sont reliés a une multiprise avec bouton pour l'éteindre. Quand j'éteins le pc et que je coupe la multi tout ce passe bien. Mais des que je rallume seulement la multi, pouf le pc s'allume sans que je lui dise rien ...
Un grand merci à tous ceux qui m'aiderons !!
Message édité par j0k3r_n0ir le 30-09-2004 à 23:13:42
Licence Professionnelle Multimedia Internet Webmaster | Des articles, des aides, des scripts .... le tout disponible sur mon site.
